| Московское время 02:23:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:23:58 |
Автор: СергейС Краснодар (46.158.176.---)
Дата: 02-12-12 14:23
проблема в чём - Тохас 40С. заводится с полпинка, холостые в норме.
тронулись, поехали. при попытке дать полный газ - провал, такое ощущение, что мотор на секунду глохнет. потом подхватывает и поехали. но едет нормально пока на полном газу. при попытке сбросить до 3/4 или полгаза начинает дёргатся, как вроде один котёл вырубается. меньше чем полгаза - опять всё нормально.
карб снимал и мыл, свечи менял, заправлялся с разных заправок - нифига проблема не уходит. сегодня на рыбалке реально достало - тут бы на волне и газ чуть сбросить, а нифига, дёргается так, что аж зубы клацают. сталкивался кто-нибудь с такой фигнёй? а то тут только рыбалка нормальная начинается, а тут такая засада...
Автор: Морис Крым + Т40 (---.yota.ru)
Дата: 03-12-12 05:29
Для проверки найди электронное зажигание от Нептуна, и проверь. На нем кстати и ездить можно, но не будет полной мощности, опережение не то.
У меня накрывался коммутатор, точнее я его сам ухлопал, прокручивая мотор со снятыми колпачками свечей, не выключив зажигание.
Свой я расковырял, и вопреки скептицизму, высказанному весьма уважаемым человеком, починил. Точно не помню по моему там накрылся электролитический кондер.
Заодно сделал запасной по схеме, рекомендованной на сайте.
Родной стоит около 12 000, по моему, да и не факт, что в наличии есть.
Поищи поиском мои темы, если интересно.
Автор: sedoy99 (---.46-183-131-233.broadband.redcom.ru)
Дата: 03-12-12 12:30
Да нее, однозначно мотор услал.... Читаю и охреневаю, "вчера на рыбалке..."Ему (мотору) в берлогу пора до весны отдохнуть :)
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата: 03-12-12 13:07
Сегодня днём в Краснодаре было 24 градуса тепла, так что нашим моторам самая работа предстоит.
Автор: СергейС Краснодар (178.34.35.---)
Дата: 03-12-12 15:40
на выходных на воду поеду проверю, есть у меня большое подозрение, что, действительно, есть подсос воздуха. на бензонасосе один из штуцеров обломан, но не до конца. шланг то я натянул и хомутом закрепил, течь не течёт а вот подсос весьма вероятен.
ну а коммутатор на закуску оставим. да и есть возможность с другого такого же мотора перекинуть и попробовать.
да, мотору до весны рано отдыхать, ещё лето не закончилось. сегодня в шортах и тапочках днём ходил))) на выхи должно похолодать, до +10, не жара конечно, но покатаемся)))
Автор: СергейС Краснодар (46.159.244.---)
Дата: 03-12-12 17:37
Арго писал:
> Серёга, я уверен - ты справишься. Удачи.
______________________________________________________
спасибо Вова, стараемся)))
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 03-12-12 19:34
Привет земяки! Тут только погода наладилась, а северяне уже наши моторы хотят в берлоги поставить))))))))
Автор: sedoy99 (37.29.88.---)
Дата: 03-12-12 23:27
Арго писал:
Афигеть! А мы всё на Таиланд зимой смотрим, во куда надо двигать, в Краснодар, на рыбалку!
Извиняюсь за то что не в тему.
Автор: ura801 (---.yota.ru)
Дата: 04-12-12 13:36
Со свечками чаво? Закидывает или нет? Если да то какую?
