| Московское время 13:35:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:35:43 |
Автор: kora (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-12-12 18:52
пробоина в днище где то диаметр 2см от середины корпуса к носу и ближе к борту (если грамотно заделать ) какие могут быть последствия скорость деферент в сторону и т.д.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 01-12-12 20:19
===========Пусть сварщик подложит с внутренней стороны кусок Амг 50х50х3 или толще и заварит по наруже. Потом зачистить и всё
Автор: Иван (SC)
Дата: 01-12-12 23:10
Что за лодка?
Фото хреновенькие, но вроде как это "Ока-4" с самопальной рубкой.
Ничего там не приварится к дюралю.
Клепать.
Если аккуратно приклепать - последствий не будет никаких.
Дата: 02-12-12 07:31
================== По моему это Москва-2. Так что всё в инертной среде(аргоном) наилучшим образом проварится.
Автор: Иван (SC)
Дата: 02-12-12 08:32
Целпвеб писал:
Может быть.
Но задавать вопрос надо с названия лодки.
Автор: sennoi (95.67.160.---)
Дата: 02-12-12 09:02
Целпвеб
Чем же на Москву похоже кроме рубки? Москва вареная, здесь же ни одного шва. Соглашусь с Иваном, Ока это... Хотя широковата вроде... )))
Автор: Иван (SC)
Дата: 02-12-12 09:06
sennoi писал:
> Москва вареная...
Москва клепаная из АМГ.
Но снимки - говно. Хочешь получить грамотный совет - дай полную информацию.
Автор: deniss Р80-48АА (---.opera-mini.net)
Дата: 02-12-12 14:23
батя с дедом закелепали метлу 20лет назад брезент с какойто краской,заплатка из дорожного знака(дюралька) косяков до сих пор нет . вторую заплату на трещину на метле борт выше ватерлинии 30см эпоксидка,ал пудра стеклоткань тоже ни каких косяков
Дата: 02-12-12 16:35
Извеняюсь что сразу не сказал (пробоина в днище) лодка москва2
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата: 02-12-12 17:13
Можно поставить заплатку изнутри, с герметиком ессно, а снаружи загладить холодной сваркой. И нихрена ей не будет.
Дата: 02-12-12 21:34
Лесник писал:
==================== Нет наверно на днище надо серьёзно делать с применением сварки.Да заварят зачистят и не найти будет это место.
Дата: 02-12-12 21:45
Лесник писал:
Или чопик деревянный, тоже нихрена не будет.
а лучше ввообще не заделывать а отчерпывать. что бы нескучно было.
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата: 02-12-12 22:07
Если грамотно сделать то ее не видно будет вообще
Заваривается с двух сторон, снаружи зачищается и всё.
