 Московское время 16:57:37
 Владивостокское время 23:57:37
 Кто разбирается в гидроциклах до 2000г.в.???
Автор: Куплю лодку (80.234.100.---)
Дата:   01-12-12 06:18
Нужна помощь в выборе.
BRP GTX 1999г.в.
BRP GTS 1997г.в.
Polaris slxh 1998г.в.
 Re: Кто разбирается в гидроциклах до 2000г.в.???
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   02-12-12 04:25
Тут гидроциклистов почти нет. Тебе на gidrik.ru или snowmobile.ru (Ссылка.)
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   02-12-12 07:39
Бери BRP они более распространены, у GTX 1999г. должен быть движок помощнее.
Автор: дядя Вася (---.149.9.187.misp.ru)
Дата:   02-12-12 10:16
и это правильно - покруче мотор можно потом перекинуть на лодку типа "джет-динги" :-)))))
Автор: Куплю лодку (95.67.222.---)
Дата:   02-12-12 15:15
для BRP GTX 1999г.в. с прицепом Трейлер с чехлом. с виду все в отличном состоянии. Ценник 120т. Это нормально?
Автор: Юрий Феоктистов (85.26.164.---)
Дата:   03-12-12 15:16
Куплю лодку писал:
Нормально, в некоторых местах и 150-160, а то и все 190 просят.
Весь вопрос в том - чего там живого осталось?
Как правило в этих годах мотор и водомет там сильно поношенные - деффектацию проводить надо. Как минимум проверить компрессию, послушать движок, пошатать-потыркать всё что может отвалится при вибрации....
Посмотреть износ всех внутренностей в водомете (менять при этом одноразового ничего не нужно, но откручивать болтики придётся).
В общем тут ничего не объяснить - специалиста привлекайте, он на месте разберётся хлам это или "норматая железяка".
Некоторые тарантайки таких лет я покупаю как металлолом для восстановления за 10000 + прицеп за столько же, так как восстанавливая и подготавливая гидрик к продаже как раз к такой сумме затрат и приблизишься.....
Теперь о обозначенных моделях:
Поларис тех лет - аналог наш Жигуль классика. С простейшей электроникой (там только показометр цифровой) Отработанная классическая конструкция повторяющаяся из года в год всеми внутренностями ( по внешнему виду могут быть самыми разными). Если туда шаловливыми ручками не лазили, прослужит ещё столько же, но конечно же с учетом наработки 2х тактных моторов (300-500 часов до ремонта). Указанная стоимость - реальная рыночная цена если конечно в хорошем состоянии, я бы поискал подешевле, так как видуха у него уже урбанистическая...
BRP - будем говорить Ротакс - 99 года предпочтительнее, так как там мотор 130 лошадей, а 97 года по моему 110 (не помню уже, надо смотреть).
130 ка у них получилась получше - там надежный карбюратор. Поэтому их на самые разные модели ставили пока 2х тактники использовали. В последних (2х тактных) на этой же базе уже впрысковую систему встроили с компрессором и прочими наворотами и приблудами, которые не прижились (эксперименты над покупателями дали плохой результат, после них уже 4х тактники пошли...).
Поэтому берите 2,5 местку 99 года - если движок и водомет целы. Электроника в нем связана только с программированием ключа и записью наработок. Поэтому если надумаете брать - обратитесь к диллерам БРП в вашем городе, пусть проверят по компьютеру подноготную этого циклета (надо его вести туда, либо приводить спеца с компом проверить наработку, трудовую историю и пр. тонкости, если конечно там всё не потерли сами хозяева) Стоит это недорого, зато душа у Вас будет спокойна....
