 Московское время 11:14:58
 Владивостокское время 18:14:58
 Надувастик 3м.+Суза15
Автор: Сергей(влад) (77.35.205.---)
Дата:   30-11-12 08:14
Уважаемые форумчане,подскажите!
Имеется ПВХашка с алюминевыми пайолами,надувной киль, если поставить сузу 15 2т не много будет?+ моя тушка 120кг)))
 Re: Надувастик 3м.+Суза15
Автор: Александр - Мамон (---.136.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   30-11-12 08:32
Бриг 350 под Тох 18 - очень остр в управлении. Но ничего - привык.
Дата:   30-11-12 08:33
Забыл . написано что рекомендуемая мощность 5л.с.
Дата:   30-11-12 08:34
А тоха сколько весит? суза около сорокА...
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   30-11-12 08:35
Сергей(влад) писал:
Огого!!! На 300й размер 15 лс, многовато будет однако. Бешенная табуретка!
Дата:   30-11-12 08:37
Сергей(влад) писал:
Т18, румпель 41 кг
Дата:   30-11-12 08:40
так вот и я что то очкую,но на этом размере останавливаться не собираюсь, поэтому моторчик хочу побольше...
Автор: Андрей 1967 (31.181.100.---)
Дата:   30-11-12 08:41
Сергей(влад) писал:
В свое время ходил на FL 3м от Баджера с ямой 15 просто песня,правда там 10 разр была
Дата:   30-11-12 08:42
А чего тогда брал?
Дата:   30-11-12 08:43
А чего тогда брал?
Подарок
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   30-11-12 08:44
катал два лета пвх340+яма 20, нормульно было, страшно тока первых два выхода.
Дата:   30-11-12 08:46
А каким составом? я планирую 2чел. шмурдяк рыбачий + 20лю топлива
Дата:   30-11-12 08:50
иногда один, но чаще я 70, товарищ около 120, бенз 25, якорь и барахло 15-20.
еще иногда один товарищ присоединялся - тоже около 120.
главное лодку и киль вдуть получше иначе от избытка мощности в гусиницу можно поиграть даже на спокойной воде.
Дата:   30-11-12 08:53
А в гусиницу это как?
Вот Иван бы еще свое мнение высказал....
Дата:   30-11-12 08:57
это когда от носовго пайола начинает по стыкам идти горб к корме и потом пол выравнивается, а потом всё повторяется - еще некоторые люди называют это "эффект переезжания (переползания бревна)".
Дата:   30-11-12 09:00
Во труляля!!! Спасибо,понял.
Автор: ёрш (USER-ПК)
Дата:   30-11-12 09:07
сузумар 320 ал и с-15 +я 70 +шмутки= хочется 20
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   30-11-12 09:11
Огого!!! На 300й размер 15 лс, многовато будет однако. Бешенная табуретка!//////////////////////////////////////// Если рассчитана на 5л.с., то просто опасно. У меня тоже 3метра, но на транце надпись -20 л.с. Проблем нет.
Дата:   30-11-12 09:12
Не сказал, эксплуатация морская будет, как такой комплект на волне себя поведет?
Автор: Толстый (---.212.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   30-11-12 09:18
Не делай этого. Лодка коротка, наверняка слаба, встанет коброй, может и развалиться. Или полтинник ставь, чтобы сразу ....
Дата:   30-11-12 09:22
Спасибо за совет, только сначала застраховаться надо и кредитов в банках понабрать, а то семье тоскливо будет)))
Автор: Serzh77 (46.148.203.---)
Дата:   30-11-12 09:30
Лучше не испытывай судьбу , транец слабоват, вырвет нахрен и куда ты потом в море, да ещё по волне.
Дата:   30-11-12 09:32
А что тогда оптимальнее будет 8?
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   30-11-12 09:46
"это когда от носовго пайола начинает по стыкам идти горб к корме и потом пол выравнивается, а потом всё повторяется - еще некоторые люди называют это "эффект переезжания (переползания бревна)".
Я извиняюсь - такая штука только на сланевых возникает или на килевых тоже может?
По теме: а чего бы и нет если тушка 120. Просто не давить на гашетку да и все... Мне к примеру под 5,8 дохлых китайцких коней стремно было на 300 сланевой в полный газ по небольшому волнению идти...Так у меня ж слань (была), а у человека килевая...
Дата:   30-11-12 09:48
Так вот и я о том же,брал у знакомого пятерку.едет очень скучно((
Дата:   30-11-12 09:50
- Я извиняюсь - такая штука только на сланевых возникает или на килевых тоже может?
так килевая, - она тоже сланевая (пайольная) только на стрингерах.
автор темы - ставь 15 и не бзди, главное газульку крути с головой, а запас можности жопу не трёт.
я на своей с 20кой когда в одного стратовал на полный газ - лодка градусов на 60 поднималась от воды, а вот если с головой - то или бак в нос или в пол газа и с разворота на глис выходить - тогда самой девке огурец :)
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-11-12 09:53
Сергей(влад) писал:
Скорей всего даже один не выйдешь на глиссирование.
О глиссировании вдвоем даже и не думай.
А насчет прочности лодки - заочно не скажешь, нюансов много.
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-11-12 09:55
Птицевод писал:
Между прочим, у "Аэро-340" 20 сил - паспортная максимальная мощность.
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-11-12 09:56
И вообще, мужики, вы о чем?
Между лодками 350-340-320 с одной стороны, и 300 с другой - огромная пропасть.
Иван, то есть в принципе ставить можно?
Дата:   30-11-12 09:58
А в чем пропасть между 300 и 320?
Автор: fw-190 (95.172.32.---)
Дата:   30-11-12 10:10
Рекомендуется всего 5 сил - что за лодка-то? У большинства 300 лодок 15 сил допускаются (Кама-300, Квиксильвер 310 и пр.)
Дата:   30-11-12 10:13
По виду сузумар один в один, названия нет... 5л.с. 250 кг написано на транце. мейд ин корея
Дата:   30-11-12 10:14
"так килевая, - она тоже сланевая (пайольная) только на стрингерах."
Ну в килевых как-бы кильсон надувной дополнительную жесткость придает. Да и сланей всего 2 (в размере лодки 300-320) Я в своей некилевой пробовал дополнительные слани ставить и стрингера - пол все равно немного, но гулял. Вот и интересуюсь - есть ли такой эффект на килевых...
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   30-11-12 10:19
20 сантиметров вроде немного, а если рядом лодки поставить то дохрена покажется.
на 3-х метрах вдвоем с шмотками и прочим очень тесно будет, еще баллоны маленькие- зальет.Утонешь наврятли а вымокнешь точно. меняй лодку на 3,6 метра, будет самое то.
Дата:   30-11-12 10:25
> Птицевод писал:
> первых два выхода.
> мощность.
полностью с тобой согласен !
Дата:   30-11-12 10:28
eugenekiev писал:
> стрингерах."
да, при недокаче килевая лодка тоже переезжает бревно, при том и в размере 340 и в размере 420.
Дата:   30-11-12 15:22
вот ставил на квика 340 мерка сп25 раздушенного ,55км ч еще нормально дальше вспомнил что без памперсов
Автор: сергей.... (---.83.238.7.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-12-12 03:42
А почему на глисс то не выйдешь?
Автор: Иван (SC)
Дата:   02-12-12 08:47
сергей.... писал:
Туша тяжелая, а площадь днища мизерная.
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   02-12-12 09:10
Из опыта -15л.с.- лодка мин.3,6м. Если денег не жалко, можно начинать с 3м.
