| Московское время 04:09:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:09:27 |
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата: 27-11-12 06:49
У знакомого пропала струя из контрольки. Мотор 2005г. 2-х тактник. Отсоединили корпус редуктора от сапога. Компрессором продули через трубку охлаждения-чисто. Ведро с водой, дрель. Струйка на 5см. Разборка помпы. Одна лопасть надорвана. По стакану и зеркалу кольцевая выработка 0,1мм, в районе "внутреннего уплотнения" крыльчатки. Натяг по высоте отсутствует. Крыльчатку и зеркало заказал новые. Как грамотно собрать?
С уважением...
Автор: Вад55 (---.net46-233-194.nas10k6.omkc.ru)
Дата: 27-11-12 16:02
Ничего нового: проверенную по высоте крыльчатку жирно пачкаем смазкой (лучше нейтральной или вазелином, водостойкая Ямовская- самая вкусная), напяливаем на вал с установленной предварительно шпонкой, надеваем на вал корпус, помпы подводим до касания с крыльчаткой, и вращая вал по часовой (смотреть со стороны шлицов) т.е. по ходу надеваем корпус на крыльчатку. Дальше проверка дрелью, винты/болты, вопли: ай да я- умелец :)
Тонкость: при проверке дрелью обнаружилась приличная утечка по валу, вылечилось вклеиванием стакана помпы на герметик (вода ныряла в полость м-у стаканом и корпусом ч-з напорное отверстие с последующим выходом у вала).
Консультация платная ввиду затраты моего полезного времени, и экономии оного ТС- не курившим поиск ;-)
Дата: 27-11-12 16:52
Поиск курил-:) "натяг" нашел только для Ветра. Высота свежей крыльчатки на 0,5мм меньше старой. Вырезал более тонкую прокладку, натяг получил 0,2мм. Вал легко кручу рукой. Вращая дрелью удовлетворения не получил...
На Ветерке струя лучше раза в 2. Хватит ли Ямахе?
Дата: 27-11-12 17:10
Ты когда крутиш прикрой трубку пальцем, должно давить ощутимо, и утечку покажет если есть.
