 Московское время 00:50:35
 Владивостокское время 07:50:35
 И ещё раз - ЭСЗ и карб для мелкомоськи))
Дата:   13-11-12 16:10
Дошли у меня наконец руки сделать ЭСЗ на М12,5 с китаекарбом.Выложу процесс, может - кому пригодится.
 Re: И ещё раз - ЭСЗ и карб для мелкомоськи))
Дата:   13-11-12 16:12
Начитавшись форума, я выбрал "схему №3" - по крайней мере, про работу малой Москвы на ней есть хоть какие-то внятные отзывы.Поскольку катушки мотать терпеть не могу, использовал катушки от электросчётчика.
Дата:   13-11-12 16:14
Соб-сно коммутатор - 2 независимых канала.
Автор: Толяныч (---.187.66-26.xdsl.ab.ru)
Дата:   13-11-12 16:25
...... Добрый вечер , Станислав . ! Приготовил штук 6 таких катушек . для использования медного провода . для намотки катушек по ветерковской схеме .поскольку , маховик ветерковский .. А какой маховик у тебя ... Сильно не пинай ..-не электронщик.. Хочу учиться.. С уважением
Дата:   13-11-12 16:26
Важный момент: как определить начальное положение основания без танцев с бубном.Есть у меня одна старая умная книжка, в которой подробно рассказано.Вот картинка из неё.
З.Ы.На вопросы отвечу в конце.
Автор: ant107 (---.178-71-21-200.avangarddsl.ru)
Дата:   13-11-12 16:32
Пузырь67(Весёлый посёлок) привет Стас , у катушек от электросчетчика посадочное место "квадрат" меньше чем у родных, ты подпиливал набор пластин? или расширял отверстие на катушках? (Я смотал лишнии витки с этих катух и намотал поверх этой же проволкой как на схеме с сайта осталось только собрать , мучаюсь вопросом подпиливания пластин без этого не сядут)
Дата:   13-11-12 16:33
Вот цитата из книжки.
Дата:   13-11-12 16:41
Вот ещё картинка: как сместить поводок и лекало.Это для М10, но для М-М и М12,5 тоже справедливо.Переместить надо на угол, равный расстоянию между крепёжными винтами.
Дата:   13-11-12 16:44
Что получилось в итоге у меня: поверив умной литературе, я замерил расстояние между крепёжными винтами...
Дата:   13-11-12 16:46
...и перенёс этот размер на основание.
Дата:   13-11-12 16:47
Просверлил отверсти, нарезал резьбу М5, прикрутил уголок для тяги.
Дата:   13-11-12 16:49
Утановил основание на место, подсоединил тягу.
Дата:   13-11-12 16:53
Вышло точно так, как в умной книжке на первой картинке: при установке поршня в ВМТ край полюсного башмака магнита (черта маркером) оказался посередине сердечника катушки.
Дата:   13-11-12 16:58
Намотал шнурок, дёрнул - искра есть))).Для начала я всё проверял на одном канале.Причём при перемене местами выводов катушки искра становилась ощутимо слабее.Повторил на другом канале - тот же эффект.В результате начала обмоток у меня оказались на корпусе, а концы - в схеме.
Дата:   13-11-12 17:01
Испробовал 3 типа ВВ трансформаторов.Лучшими всё-таки оказались 2112: при рывке "наотмашь" с вывернутыми свечами искра пробивала промежуток 10-11 мм, с Б300 - 9-10 мм, с китайскими - 8-9.
Дата:   13-11-12 17:04
Закрепил ВВ катушки: с одной стороны ввернув шпильку вместо штатного болта крепления крышки всасывающего канала...
Дата:   13-11-12 17:06
...с другой стороны - вместо болта крышки всасывания.
Дата:   13-11-12 17:07
На Нептун стало похоже))))
Дата:   13-11-12 17:09
Закрепил. коммутатор, проложил жгут.
Дата:   13-11-12 17:15
Немного про карб: это китайский аналог Хонда GX390, ГТЖ имел маркировку "100", рассверлил сверлом 1,3 мм.На фото хорошо видно переходную пластину из 5 мм алюмишки.
Дата:   13-11-12 17:17
Так сделан привод дроссельной заслонки.
Дата:   13-11-12 17:19
Подсос: открыт...
Дата:   13-11-12 17:20
...закрыт.Тросик с манеткой выведен рядом с румпелем.
Дата:   13-11-12 17:26
Ну и резюме: мотор теперь не заглушить))).Т.е. пустился он с 3-его рывка и если раньше с контактной зажигалкой на ХХ работал неустойчиво (выкладывал как-то), то теперь даже при повороте румпеля на "стоп" глохнуть не хочет, крутится ровненько с частотой примерно 400-500 об/мин.Придётся ставить кнопку с 2-мя парами контактов.Дал в ванне полный газ - перебоев нет, всё чётко.Надо ехать на воду испытывать))).
Дата:   13-11-12 17:29
Толяныч писал:
А за что пинать-то?)))Маховик у меня московский, с одним магнитом.Ради интереса накинул ветерковский - на первый взгляд в искрообразовании ничего не изменилось.Но с ним не заводил.На подходе ещё Москва - ту попробую с ветерковским маховиком запустить.
Дата:   13-11-12 17:34
ant107 писал:
Честно говоря, катушки ставил не я.Это основание мне прислали вместе со схемой, оказавшейся нерабочей.Поэтому ничего по посадке катушек не подскажу.Буквально через пару дней буду на другой мотор такую же ЭСЗ на катушках от пускателя делать.
Дата:   13-11-12 17:46
:Ждемс результатов на воде! интересно как себя поведет на средних высоких и малых оборотах, будут ли прострелы или нет?
В общем молодец!
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-11-12 18:03
У меня вообще-то в мастерской испытателная ванна есть)).Так что на малых и средних могу сразу сказать: никаких прострелов нет.Полный 100% в ванне дать не могу - вода вылетает))).
Автор: Курт (31.23.199.---)
Дата:   13-11-12 20:00
Пузырь а карбюратор от четырехтактника прикрутил…
Дата:   13-11-12 20:06
Почему-то со схемкой №3 "работы Злоалекса" - моя Моська "попала в момент" без плясок с перестановкой подмаховичной плиты.
И максималка "максималит" аж лишку ( по углу опережения) и глушится легко штатным поворотом румпеля на "стоп". Правда карбюратор - родная "сотка".....
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-11-12 21:20
Станислав, ждём результатов! Хороший отчёт. Если все будет работать хорошо, может и мне такой камутатор спаяете? на одной из своих мосек попробую, катухи от счетчика у меня меются. С уважением!
Дата:   13-11-12 21:48
Курт писал:
А в чём разница?))))
Федот68(Калуга) писал:
Ога))Начитавшись именно твоих опусов, я чуть без руки не остался - такой силы обратный рывок получил при попытке запуска.И что значит "работы Злоалекса" - какие-то изменения в схеме?
Автор: vodjnoj (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   14-11-12 01:00
У меня схема №3 тоже двухканальная отработала три сезона с ветерковским маховиком. Сначала стояла на ветерке, потом на мосю перекинул. Ни разу не элетрик, нету никаких тахометров и прочих прибамбасов, но работает лучше чем ЭСЗ с управляющей и накопительной, сделанной мной же по материалам с этого сайта. Искра на схеме №3 намного мощнее на вид и что ветерок, что москва заводятся стабильно на холодную с одного двух , на прогретую всегда с полпотяга. Чего не скажу про другую схему, хотя повторюсь не электрик, может что то накосячил, но искра там похуже.
Дата:   14-11-12 01:14
Можно подробнее ГТЖ рассверлил сверлом 1.3.мм? Ставил на ветерок 8 похожий карб, только поменьше (от лифана 6.5 лс). Работал на ветерке хорошо, на воде пробовал. Все отлично, что заводился, что на хх работал, и на полном ходу. Но приходилось воздушную заслонку держать в прикрытом виде. Если до конца открываешь мотор глохнет. Как бы бензину не хватает.В работе все устраивало, но переходную плиту сделал великоватую, и колпак не закрывался.Кстати башку от этого ветерка 8 ТС мне как то прислал.
Дата:   14-11-12 03:51
У меня точно так же было.Причём ГТЖ от этого карба совпадает с воздушными от ДААЗа, но те начинаются от 1,5 (150).Я рассверлил сначала 1,1 - стало получше, рассверлил 1,3 - совсем хорошо.Т.е. холодный мотор чётко пускается с закрытой воздушной заслонкой и слушается иглы качества.Свечи песочного цвета.
Автор: Serg37 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-11-12 04:32
Спасибо за развернутый отчет. А видео случайно нет работы на ХХ и пуска ,сравнить с прошлым видео с контактным зажиганием.
Решил М-М оставить в первозданном виде а вот одну из М-12.5 пустить на эксперименты))
Дата:   14-11-12 05:20
Видео обязательно сделаю, как только видеоделатель из ремонта заберу - грохнул на крайней рыбалке(((.Пока снимаю старым фотиком, у него в видеорежиме разрешение 320х240 и без звука.
Дата:   14-11-12 05:27
> Курт писал:
> плиты.
> схеме?
Непринципиальные - марки тиристоров и ( немного) номиналы резисторов.
Скан мятой бумажки с карандашным рисунком схемы - это авторская версия ( Лёха сам рисовал :-))) )
Дата:   14-11-12 05:36
И хде ентот скан?)))
Дата:   14-11-12 05:46
Вот эта наверно.
Автор: BiM-42 (93.95.152.---)
Дата:   14-11-12 06:58
Станислав, извиняюсь что не в тему. На ветерок 12 какой диаметр ГТЖ этого карба должен иметь?
Автор: Михаил Г. (178.210.50.---)
Дата:   14-11-12 08:26
Станислав, можно еще фото привода дроссельной заслонки - общий вид? А то не совсем понятно...
Карб такой Ссылка. ???
Что за хрень внизу у него? Какой-то электроклапан что ли?
Дата:   14-11-12 12:00
Станислав, открыл ты эту тему, и я снова вернулся к этому карбу. Как говорится дурной пример заразительный. Снял К33 перевернул все железяки, но нашел проставку. Поехал сверло купил на 1.3мм, рассверлил. Вкорячил карб, и он заработал. Вот только пружинку с приводом не нашел, наверно выкинул. Привод новый сделаю, а пружинку куплю в автолабазе.
Дата:   14-11-12 12:56
На малых работает.
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата:   14-11-12 13:03
Дата: 14-11-12 12:14
.................. но переходную плиту сделал великоватую, и колпак не закрывался....................................
Вроде бы и не мешает карб колпаку судя по фото выше.
Дата:   14-11-12 13:05
Старушка с двухканальной схемой №3 , ветерковским маховиком и до кучи с ветерковским карбом. Родной карб однажды перестал работать и все. Что только не делал, незаводится и все. Хотел уже башку скидывать, а потом попал на глаза карб К33В. Поставил его, и мотор завелся с первого рывка. До сих пор не пойму что случилось с карбом???
Дата:   14-11-12 13:08
vladd писал:
Мешает, пришлось немного поддон подгибать.
Автор: ant107 (---.178-71-121-90.avangarddsl.ru)
Дата:   14-11-12 15:02
vodjnoj А что это за пластиковая коробочка на топливной магистрали под насосам и какой привод у карба на ветерке?
Дата:   14-11-12 15:20
Коробочка это фильтр такой. А привод если завтра найду сфоткаю. Если нет, новый делать буду.Там рычажок как ветерке, на дополнительной оси. Снизу от рычажка, с противоположной стороны оси идет спица на карб. Рычажок двигается как на ветерке, а спица открывает карб в обратную сторону.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   14-11-12 16:15
BiM-42 писал:
А хз)).На В12 такой ещё не ставил, только собираюсь)).ИМХО 1,2.
Дата:   14-11-12 16:21
Михаил Г. писал:
Вот видео с этим карбом - поможет?
> Карб такой
> http://ru.aliexpress.com/item/GX390-Carburetor-188F-Generator-Carburator/458427185.html
Карб такой, снизу электроклапан аварийного глушения, срабатывающий от датчика низкого уровня масла.Я его выкидываю, нарезаю резьбу и закручиваю пробку.
Автор: p78-57 (---.178-66-176-190.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-11-12 20:59
+++ Ну это как то мудрено. Что китайцы курят что так делают?
Неужели не разобрались зачем япы этот клапан ставят?
Я япы - хитрюги, у них, при низком уровне масла падает поплавок с магнитом. Геркон замыкает блок зажигания на массу и движка глохнет.
А этот клапан в первом приближении похож по функции на клапан ЭПХХ. Ставится только на модели с электростартером = с аккумулятором. При выключении питания соленоида перекрывается ГТЖ. Тем самым препятствует попаданию топливо - воздушной смеси в цилиндр, если пользователь не провернул колено в положении, при котором клапана закрыты. Дальнейшей конденсации бензина на охлаждающихся стенках цилиндра с последующем его стеканием в картер и разжижением масла. Ну и экология, само собой.
Модефикация карбюратора для GX340-390 без электростартера, этого клапана, естественно не имеет. Для его выведения из рабочего состояния при применении на двигателях без электростартера, достаточно удалить запорный элемент, аналогично белой пластмассовой иголке на клапана ЭПХХ тазовских карбов.
Дата:   14-11-12 21:19
Недавно чинил Григорьевичу генератор Эндресс с мотором 13 л.с.Он с ручным стартом, никакой АКБ на нём нет, но карбюратор стоит именно с электроклапаном, запитанным через реле блокировки, на которое подаются сигналы от датчика уровня масла и нагрузки.А при открытом топливном кране, запертом ГТЖ и неплотности игольчатого клапана в поплавковой камере бензин в конце концов польётся наружу через дренажный канал, выходящий на задний фланец карбюратора.Так что хз, и вообще ИМХО этот соленоид - ненужный элемент, источник лишних проблем.А карбюратор с торчащим снизу соленоидом на ту же Москву не встаёт, поэтому простого выкидывания запорной иглы недостаточно.
Дата:   14-11-12 21:52
> и нагрузки.
+++ Не понял откуда берется напруга в данной схеме для втягивания соленоида?
Датчик уровня масла - это своего рода кнопка "стоп", которая замыкает обмотку на массу. У хонды это поплавок с магнитом. На бриггсах - обычно открытый контакт.
Не следует забывать, что движки универсальные. Могут приводить в движение не только генераторы...
+++ Так и будет. Но это нештатная ситуация при неисправном игольчатом клапане.
Мы же рассматриваем ситуацию когда все исправно, но юзер чхать хотел на инструкции. Продаваны часто клеят предупреждения примерно такого содержания: "перед остановкой двигателя - закрой топливный кран!". Некоторые дилеры стали это делать с моей подачи. Мне просто надоели разборки с "двумя уровнями масла в картере". Это происходит когда юзер не закрывает топливный кран. При работе движки карбюратор, за счет испарения в нем топлива, холоднее других деталей двигателя. После остановки движки карб нагревается от движки. Топливо интенсивно испаряется. При открытом впускном клапане ТВС попадает в цилиндр. Там конденсируется на остывающих стенках цилиндра. При этом уровень в поплавковой камере падает - клапан поплавка открывается.... и так до остывания двигателя... И весь бензин в цилиндре. Нет, конечно что то испаряется, но и остается не мало...
+++ В общем - да, на "скорость не влияет", но является лишним источником вероятных проблем, согласен. Собственно многие и датчик аварийного уровня масла отключают - еще одна "защита от дурака". Беда в том, что зачастую этим грешат люди, для которых эта "защита от дурака" адресно сделана. Естественно на тех хондах, которые эксплуатирую я лично эти датчики просто выкинуты. Но дело в том что некоторые рекомендации юзерам по хондам в Питере писал я сам...
Автор: Михаил Г. (109.106.150.---)
Дата:   15-11-12 04:32
> Вот
Спасибо! Понял!
Дата:   16-11-12 05:42
Блин а где взять такой ? в нашей деревне никто и не слышал про такой.
В инете что то все по 3300 рупей попадаются.
Дата:   16-11-12 05:52
У вас в деревне есть магазин где торгуют всякой китайской техникой? Я у себя в деревне подошел к продавцам, они записали марку и номер моего телефона. Через три недели звонят, бери 1050р и забирай карб. И все.
Дата:   16-11-12 05:58
vodjnoj писал:
В том то и дело что омули там мороженые работают. Нет такого и никогда не видели вот и весь ответ.....)))
Дата:   16-11-12 06:01
А может кому то башка с сапогом от М10 нужны и у него есть такой лишний карб?:-)))
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-11-12 06:02
Закажи на моторусе, и все дела.
Дата:   16-11-12 06:19
Пузырь с КПК писал:
Это он Ссылка.
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   16-11-12 11:40
Карбюратор очень похож от бензогенератора!
Дата:   16-11-12 16:16
Это он и есть.
Дата:   16-11-12 17:16
Во блин! за доставку до Иванова 300р ,а до моего города еще плюс 2000р. это за 100 км. охренеть(((
Дата:   16-11-12 19:42
Если сильно надо - вышлю.Не за 2 руб))))
Автор: p78-57 (---.178-66-145-157.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-11-12 21:01
Serg37 писал:
> Пузырь с КПК писал:
> Это он
+++ Кстати, вот это и есть исполнение без клапана, для движков без электрозапуска. На этом и переделывать ничего не надо.
Хотя не знаю как на москве, не пробовал, а на ветре 8 мне работа такого карба категорически не понравилась по сравнению с 33-м.
Автор: BiM-42 (46.181.165.---)
Дата:   17-11-12 03:09
А почему???
Дата:   17-11-12 06:44
Потому что старый перпендикуляр, вся рота идёт не в ногу))))))))
На самом деле менять карб стоит тогда, когда родной сломан/раздолбан/отсутствует.И другим карбом убитый мотор не вылечишь.А все отечественные ПЛМ, когда они в нормальном состоянии, прекрасно заводятся и работают со штатными.
Автор: p78-57 (---.178-66-166-62.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-11-12 07:37
> ногу))))))))
+++ А по-существу?
Еще раз скажу, что про москву не знаю, не пробовал. А вот ветерок...
Вспомни, когда ты выложил здесь видео работы ветерка с карбом от двухсоткубового китайца, какая реакция внимательных зрителей была?
Я пробовал ставить кейхин от GX160 на В8 с родным МЛ10-2С. Результат примерно как описывал Баринов. Нет, работает, конечно, и кто слаще морковки ничего не пробовал...
Дыру диффузора от карба GX390 на В8 вообще не представляю зачем???
+++ Вот тут соглашусь на 200% :-)).
Может таки для москвы вместо ЛМЗ 100 более уместен К33В? Тем более найти его в рабочем состоянии можно за копейки?
Или китаекарбы надо как то пристроить? :-)))))))))))))
Дата:   17-11-12 07:40
Да, а по - поводу "роты". Ну и где та рота юзеров ветерков с китаекарбами? Так, что рикошет, однако, прямо в лоб....
Дата:   17-11-12 07:54
p78-57 писал:
> ветерок...
> была?
Александр, ты что-то путаешь, потому что это был не я)).Я такого никогда не делал - именно потому, что комплектный исправный Ветерок фактически не требует никаких доработок.Разве что тиристоры в МБЭ поменять для надёжности.А вот Москва - КЛМ разбалтывается и становится неуправляемым, а К36 не имеет нормального пускового устройства.Китаекарбы же имеют полуавтоматическое пусковое, обеспечивают лёгкий запуск и нормально регулируются.А насчёт "пристроить" - я их сам за деньги покупаю)))).
З.Ы.Очень сейчас жалею, что продал реверсный В12.Очень удачный моторчик был, работал получше иных иномарок.
Дата:   17-11-12 08:01
Ничего не путаю. У кого еще на форуме это добро водится?
Но дело даже не в авторе, а в достаточно скромном результате такого "супружества".
То, что покупаешь - дык я разве говорил, что воруешь? Но разве закупочная цена равна продажной? :-))))))))))
Дата:   17-11-12 13:52
Путаешь 100%.Не делал я такого.И не спорь.На Москву - лепил, и неоднократно.На Ветерок - ни разу,и заметь - никому и не предлагаю.
Автор: Толяныч (---.187.50-231.xdsl.ab.ru)
Дата:   17-11-12 16:04
> другой мотор такую же ЭСЗ на катушках от пускателя делать.......
......Добрый день , Станислав. ! Получилось ли сделать ЭСЖ на катушках пускателя ? Очень интересен твой опыт использования подручного материала... Жду ., чтобы поучиться.... С уважением
Дата:   17-11-12 18:40
В процессе)))
Дата:   18-11-12 14:58
Я уже писал где то что меня в клм 100 добивает постоянная необходимость крутить гтж при работе на холостых и последующем переходе на рабочие обороты. может это только на моем карбе так но если гтж отрегулировать на полном ходу то при переходе на ХХ двиг начинает стрелять в карб пока не обогатишь смесь. ну и для пуска тоже приходится обогащать иначе пуск горячего мотора только на полном газу. винт регулировки смеси на холостом ходу никакого внятного влияния не оказывает. Может конечно это только у меня так но два клм 100 ведут себя одинаково. К-36 не имеет пусковой заслонки что я думаю тоже дает непредсказуемый холодный запуск тем более этим карбам уже по 30 -40 лет что не может не сказываться на их нормальной работе один дребезг дроссельной заслонки чего стоит.
Ну хочется на в целом прекрасном моторе иметь нормальный карб))
А Станиславу кроме спасибо и сказать нечего. слава богу не все мужики еще как попки на инотехнику молятся.
Автор: Толяныч (---.187.78-254.xdsl.ab.ru)
Дата:   18-11-12 15:59
Serg37 писал:
> Я уже писал где то что меня в клм 100....
...... Обратись к Макс-43 .. Вот его тема....Ссылка. ! Он из двух подорванных КЛМ собирал один . за прошлый сезон никаких вопросов ! Песня ... Подскажет от "А" до "Я" .. Головастый весьма.. ! Не пожалеешь.. С уважением
Дата:   18-11-12 16:04
Serg37 писал:
> Может конечно это
+++Нет))).В мануале на М10 так и сказано: "для запуска поставьте кнопку управления карбюратором на цифру 7" ну и т.д.
Автор: Толяныч (178.187.21.---)
Дата:   19-11-12 15:50
....Добрый день , Станислав ! Сегодня вечерком достал с полки катушки напряжения с 2х фазного счетчика ... Их 6штук -все разной толщины , тобишь -кол-во витков разное . Погуглил по кол--ву витков --умолчание , правда в какой то теме нашел ---от 8000 до 12000 витков
Сразу проверил сопротивление --от 620 до 870 ом .. Покурил темы по элементной составляющей " схемы №3"--разброс огромный .. Много по темам граблей наставлено. неохота наступать .. Если не затруднит . поправь мои мозги своим советом по зажиганию. а то они набекрень (шучу ) Заранее благодарен ..
Дата:   19-11-12 16:35
У тех, которые у меня, 824-825 Ом.
Автор: ant107 (---.178-71-121-50.avangarddsl.ru)
Дата:   19-11-12 17:51
Я брал катушки с 3-х фазного счетчика там было написано 10000витков , 5т.в. смотал получилось 440 Ом (т.к собираю по схеме с сайта намотал этой же проволкой еще 300 витков и получил 35 Ом).
Пузырь67(Весёлый посёлок) ну не тяни когда запытаешь моську на воде???
Дата:   19-11-12 17:53
Теперь уже весной, скорее всего.Да куда она денется?)))
Автор: p78-57 (---.178-66-164-154.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-11-12 19:16
Serg37 писал:
+++ Не могу понять почему на этом форуме карбюратор ЛМЗ 100 называют КЛМ 100? Ну да ладно...
Я не большой любитель этого карбюратора (мягко говоря), хотя знаю, что многие юзеры ММ с К36 просто мечтают обрести это счастье, и считают именно его "нормальным карбом").
Довелось эксплуатировать москвы как с ЛМЗ 100, так и с К36. Больших проблем из за отсутствия воздушной заслонки на К36 не испытывал. К36, пожалуй, оставил более положительные эмоции (хотя оба считаю еще тем дермецом).
Но, на мой взгляд можно "договариваться" и с ЛМЗ, при этом не крутя его органы постоянно.
Описанные неполадки наводят на мысль о неисправности системы ХХ/переходной системы данного карбюратора.
Да, на этом карбюраторе винт "ХХ" несколько отличается по своему действию от более привычных. Во-первых винт не регулирует количество топлива, поступающего в смесительную камеру, как на К33, или в задроссельное пространство, как на кейхине или его китайской копии с неприличным названием.
На ЛМЗ этот винт регулирует подачу воздуха в систему ХХ. Поэтому при его откручивании смесь не обогащается, как это бывает на других карбюраторах (в том числе перечисленных выше), а наоборот обедняется. Я встречался с ситуацией, когда юзеры этого мотора этого не знали...
Ну и топливный жиклер системы холостого хода,на мой взгляд, - самое слабое место этого карбюратора (засоряться очень любит).
Дата:   20-11-12 07:50
Дата: 20-11-12 06:16
............На ЛМЗ этот винт регулирует подачу воздуха в систему ХХ. Поэтому при его откручивании смесь не обогащается, как это бывает на других карбюраторах (в том числе перечисленных выше), а наоборот обедняется..............
На К-33Б у меня система ХХ работает также.
Дата:   20-11-12 14:40
p78-57 писал:
А можно вот этот момент поподробнее ну как Станислав например с картинками, а то так и я могу что угодно утверждать.
Честно говоря систему регулировки смеси ХХ я аж сигареткой продувал для визуального контроля и понимания ее работы.
ну если честно то хорошо такая система работать и не должна.
Автор: p78-57 (---.178-66-135-213.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-12 15:08
vladd писал:
+++ Совершенно верно. Согласен, я как то криво написал (типа все в кучу), что может вводить народ в заблуждение.
Попробую несколько конкретизировать. Чаще встречается алгоритм, когда закручиванием винта смесь обедняется. Так на ГТЖ и карбюратора ЛМЗ 100, и К33, и винт ХХ на карбе вихря и кейхине и его китаеклоне, и ......
То есть этот алгоритм более привычен юзеру.
На К33 система регулировки аналогична ЛМЗ 100. Однако расположение "заборного" отверстия воздушника системы ХХ расположено в более благоприятном месте. Поэтому его засорение встречается намного реже.
Прошу пардону, что так криво изложил. Надеюсь теперь понятно, что я имел в виду.
Автор: Сергей (Днепр) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   22-11-12 06:48
В архиве ест тема по настройке ЛМЗ-100-клм а та же по Москве 9.5-12.5. доработки и ремонт.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   22-11-12 19:45
Карбик действительно довольно прост,но по моему с ним не все так гладко.Запорную иглу надобно модернезировать.Расчитана она на самотек.Пружинка на ней мягкая совсем.
ЖХХ что стоит под регулировочным винтом.трогать не нужно,а вот воздушный канал,"обслуживающий"ЖХХ,явно великоват.Воздуху для него многовато будет.Работать в бочке оно конечно будет,но при включении передачи,будет глохнуть.Это отверстие надобно задросселировать воздушным жиклером.
Автор: drul (77.121.11.---)
Дата:   23-11-12 05:19
Привет всем! Доброе всем время суток. Стас прочел и осмотрел ваш отчет,все очень понравилось и фотки клёвые. У меня проблемы с моторчиком. Я уже задавал вопросы и получал на них ответы и от вас тоже. Вы ещё мой моторчик назвали зажигалкой. У меня Ямаха 74 года, зажегание на ней контактное , три катушки под маховиком , магнитов непомню скока. И две катушки выс.напряжения по обеим сторонам головки цилиндров как на вашем фото.Мой моторчик (троит) на хх и средних оборотах на полном ходу прорывает и второй цилиндер. Я думаю шо всётаки меня жарит сам механизм зажигания . Пробовать летом шото крутить небыло время (рыбалка) да и лодка за сто км от дома . Я её конечно заберу в город на зиму и начну экперементировать.Так вот сам вопрос ,стоит собирать схему N3? Или она в моём случае не поможет/
? Да (три катушки) две зажыгания и одна генераторная.Я прицепил выпрямитель от скутера шоб была хоть какято зарядка, в лодке есть авто акум на 12v . Да ещё хочетса похвастатса я на моторчик и стартер пристроил от бензо генератора фурычит отлично. С уважением жду ответа.
Дата:   23-11-12 05:30
.......а магнитов на твоей ямахе будет шесть.,т.е. об электронном ...можно будет мутить с отдельными датчиками снаружи маховика.Сх3 не проканает.Сдается мне не в зажигании дело.
Автор: пузырь через большой стакан (188.134.34.---)
Дата:   23-11-12 09:09
Там не 6 манитов, а 4.Есть у меня такая Ямаха.Расположение полюсов я, правда, не смотрел.Но думается мне, что аналог Вихрь/Нептун и Схема №3 будет работать.
Дата:   23-11-12 09:40
Привет Стас! Помоему тоже 4 магнита Ямаха 28АЕ вот фото, пока ьлтолько это . Ты мне такую показывал только белую. Я думаю шо детальки на эс3 можно собирать.С уважением Андрей.
Автор: Иван (SC)
Дата:   23-11-12 09:52
drul писал:
> Ямаха 28АЕ
Четыре полюса (магнитов при этом может быть и два, но суть от этого не меняется).
Живьем я этот маховик не исследовал, но видел информацию в фирменном справочнике у дилера.
Автор: drul (---.opera-mini.net)
Дата:   26-11-12 05:18
Привет всем! Вчера поздно притащил лодку домой но несколько фоток чделал для ознакомления ща попробую отправить:
Дата:   26-11-12 05:26
шото не пошло
Дата:   26-11-12 07:44
вот еще
Дата:   26-11-12 08:48
Привет Стас! Вот маховик там 4ри магнита , и еще фото самой конт. групы. И вот кака фигня под мховиком в том месте где коленвал выходит из блока сальник весь в масле аж блестит ведать там подсасывает воздух.
Дата:   26-11-12 08:58
чото не приклеялось
Дата:   26-11-12 09:17
На этом маховике ЭСЗ делается.Сальник поменяй.
Дата:   26-11-12 11:14
кажетса разобрарся с фотками
Дата:   26-11-12 11:16
вот еще
Дата:   26-11-12 11:26
Стас а где взять (извеняюсь за наглость) пошаговую инструкцию как собрать это зажигание?
Дата:   26-11-12 11:28
Несколько вариантов есть.
Дата:   26-11-12 11:41
шо выберать и где искать? Читал статью Ивана там и схема была ,куда девал ненайду. Шо посоветуеш дело в том шо катушки под маховиком я толще не намотаю они просто под маховик не влезут.
Дата:   26-11-12 15:00
Я бы на этом основании, учитывая, что оно поворотное, не стал делать схему с управляющей катушкой.Или "схема №3", или схема с мостом от Дмитрия22.Поскольку хозяин ссылки на конкурентов вставлять не даёт, набери в поисковике "Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1".Получишь искомое, вместо двух стоящих одна на одной катушек от механики оставишь один сердечник, на котором намотаешь нужную обмотку.
Дата:   26-11-12 15:36
Пока спасибо буду пробовать искать. С уважением Андрей.
Дата:   26-11-12 15:44
Хотел скинуть тебе на почту, есть специальный вариант для Ямахи.А у тебя мыла в профиле нет.Напиши мне.
Дата:   26-11-12 15:51
Вот.
Дата:   27-11-12 04:49
Привет всем! Непойму чего с фотками такая лажа выходит?
Дата:   27-11-12 05:02
пробую еще уменьшить
Дата:   27-11-12 07:29
фух кажись разобрался ша
Дата:   27-11-12 07:33
щас еще
Дата:   27-11-12 08:58
Извените за фотки ,я их отсылаю с телефона тс. тренируюсь. А самых главных не выложил. Вот они:
Дата:   27-11-12 09:00
вот еще
Дата:   27-11-12 09:02
всеравно тормозю
Дата:   27-11-12 09:03
и ешо
Дата:   27-11-12 09:07
и ишо
