 Московское время 23:31:22
 Владивостокское время 06:31:22
 Лечение магнитов маховика
Автор: Сухов (---.ru)
Дата:   03-09-04 17:14
Возникла бредовая идея - что если взять магниты от шагового двигателя винчестера и прилепить их, скажем на ночь, на магниты маховика.
Исходя из их фантастической силы маховик должен несколько ожить.
Эксперименты на отвертке показали неплохие рез-ты. Какие будут мнения ?
 Re: Лечение магнитов маховика
Автор: Светлана (195.128.137.---)
Дата:   03-09-04 18:03
Боюсь, так просто не получится:( Намагничивание происходит не абы как, даже для разных магнето маховики намагничиваются по-разному, строго соблюдается полярность и масса каких-то других параметров, если не ошибаюсь, если интересно, у меня есть распечатка на эту тему...
Мне маховик оживили на заводе им.Масленникова, на специальном оборудовании, а потом долго тестили маховики с разными мгнето на стенде. В результате выяснилось, что один маховик оживить так и не удалось, а МБ22, например, отказывается работать с маховиком под МБ2...
Такая вот невеселая история...
 Искра есть?(+)
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   03-09-04 18:20
У меня работает и у многие говорили здесь, что этот комплект
работоспособен, ищите проблему....
 Re: Искра есть?(+)
Дата:   03-09-04 18:26
Пользуюсь старым, но ворпос поднимала (замена мгнето МБ2 на МБ22 без замены маховика), давали ссылки на различные переделки... Пока у нас руки и головы до этого вопроса не дошли. Проверка на стенде однозначна - искры нет...
 Re: Искра есть?(+)
Дата:   03-09-04 18:37
Если искры нет, то зажигание не рабочее,
единственная проблема при таком гибриде,правильно
выставить угол опережения.Здесь говорили, что
вариантов МБ-22 существует два или три,может у вас
блоки с разных комплектов, у меня МБ-22 с
ограничителем оборотов, как МБ-23.
 Re: Искра есть?(+)
Дата:   03-09-04 18:45
Угол выставляли, сверяясь с заводской инструкцией... Блоки надо смотреть вдумчиво - в выходные заберу со стоянки, все равно просто так лежит...
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   03-09-04 19:30
Ничего сделать с магнитами в условиях гаража не получится.
Удачи и добра!
Дата:   03-09-04 22:11
А жаль, такие классные магниты пропадают. Руками от сейфа отодрать оч. сложно. Интересно, а каким образом такая намагниченность создается?
 Из магнитов харда
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   03-09-04 23:13
лучше сделать подмагниченный индукционный датчик...
Дата:   03-09-04 23:43
От если бы такие магниты на маховике стояли, то никаких батарейных систем и даром не надо. А так, увы! Из-за разной намагниченности магнитов и искра в цилиндрах разная. И следует помнить что один и тот же магнит дают искру в свой цилиндр. И голову свернешь почему верхний работает лучше нижнего и наоборот. Выравнивает проблему только применение батарейного зажигания. Но это отдельная тема.
Удачи и добра!
Дата:   03-09-04 23:47
Батька Черномор! А про МПС( микропроц систему зажигания ) чего молчишь? Читал Дениса Громогласова?
Дата:   04-09-04 00:17
Репу чешу. Контроллер есть, программатор тоже. С автором связался. Живой. Говорит на Москвиче пол года ездит, пока все хорошо. На Москвиче тоже угол 30 град. Придеся его кривую брать за неимением Вихревской. Заманчиво сильно. Подумал я тут, и вот до чего дошел: Мы, сердешные, как мотор заводим? Качнули бензина, открыли дроссель на треть, а дальше кто во что горазд. Кто на кнопку давит, а кто за шнурок берется. А в это время угол уже не 0 градусов , не пусковой, а соответствует угу открытия дросселя. Мотор то и сопротивляется запуску. А мы надрываемся, дергаем и жмем. А с процессором просто крысота: угол пусковой , дроссель приоткрыт, дергаем легко. Как завелся угол сразу на место .... в соответствии с оборотами. Мечта. Если пацаны смогут процессор запрограммировать, делаю и испытываю. Я, правда, хотел выступить на эту тему, поэтому этот опус прошу считать анонсом.
Удачи и добра!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-09-04 00:36
О! Оказывается у меня мысль правильно в свое время сработала :) Я когда на П22 прикрутил К68, то у меня "распрягся" дроссель и УОЗ. Потом по лени не стал переделывать.Теперь сначала дроссель открывается, а опережение в минимуме. И пускается хорошо.
Дата:   06-09-04 18:34
С кривой можно не заморачиваться, пусть хоть ступеньки будут. С АВС делали - весь диапозон оборотов поделили на 8 участков и для каждого участка своя линейная функция. В итоге график - набор прямых с разным углом наклона , чем ближе к 0 оборотов тем круче, после 3700- горизонталь... на уровне 27град ( для Н23 и П22).
 Прикол с магнитами (из жизни).
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата:   07-09-04 19:55
Лет, наверное, 9-10 назад рассказывал мне один приятель такой прикол.
В то время он работал на заводе слесарем и был у них участок по намагничиванию магнитов (или х.з., как он там по-правильному называется). Приходит к моему приятелю парень из соседнего цеха и просит хорошенько отполировать приличного размера заготовки под магниты (еще не намагниченные), говорит задолбало, что дверь в туалет дома постоянно приоткрытая. Мол, закрывается она только изнутри, т.е. когда сие заведение занято. А как посетитель выйдет, то дверь остается приоткрытой. Т.е. и по коридору ходить мешает и запахи по всей квартире...
Ну приятель полирнул заготовки на славу, так, что они даже ненамагниченные друг к другу прилипали.
После парнишка пошел к магнитчикам и попросил намагнитить заготовки хорошенько, рассказав и им историю про запахи по всей квартире. Просьба его была выполнена. Магниты получились славные, разъеденить их руками можно было только сещением друг относительно друга в плоскости соприкосновения. Разорвать их перпендикулярно этой плоскости голыми руками не удалось.
Убедившись в надежности полученных магнитов, довольный проситель пошел домой делать магнитный запор для туалета.
На следующий день вид он имел довольно хмурый и расстроенный. На вопрос "Что случилось?" рассказал о дальнейшем развитии событий.
Придя домой, он продемонстрировал всей семье свое рацпредложение и получил добро на его монтаж. Прикрепил все основательно, на совесть и закрыл дверь, находясь внутри туалета. Дверь закрылась плотно и с сочным звуком... А вот открываться не захотела.
Не помогли ни толчки руками изнутри, ни легкие удары плечом, ни ощутимые удары ногой, ни помощь тестя, дергавшего ручку снаружи. Дверь "открылась" только вывылившись вместе с косяком после долгих ударов со всей дури плечом и ногами попеременно.
Таким образом, проблема запаха не исчезла, а появились еще две проблемы: нужно крепить косяк, но предварительно как-то надо все-таки оторвать от него дверь.
Ф-ф-фу... Аж руки устали писать. Одно утешает, может прочитав сие повествование, кто-нибудь да улыбнется. :)
