| Московское время 04:03:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:03:34 |
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-12 06:39
У приятеля мот Tohatsu 9,8 практически новый,обкатку ещё не прошел.
На холодную заводится с 8-10 потяжки.Подскажите эта проблема у многих Tohatsu? Может это из за обкаточной смеси масла-бензина так?
Прогретый заводится сразу.
Автор: Dizel-1 (95.67.198.---)
Дата: 24-11-12 06:58
Нет,это проблема пользователя в 90%.Делает всё пусть по мануалу(там всё подробно расписано) и будет ему счастье.
Не любят Тохи перекачку грушей.3-4 раза качнул и баста.У меня Т30 вообще подкачку и закрытую заслонку не переваривает летом,а холодной осенью 2-3 раз качнуть просит и заслоночку прикрыть на прогреве.
Короче,подход надо найти к своему движку,но основное прописано в мануале.
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата: 24-11-12 09:31
Я вообще грушу не трогаю, давления хватает и без подкачки, а про подсос да, аккуратнее, закидывает на раз. Осенью, можно чутка.
Дизель-1, верно говорит, индивидуальный подход надо в своём роде найти к Тохе.
Автор: antoski (---.bal.ru)
Дата: 24-11-12 10:51
У него подсос вытягивается наполовину и полностью. Чтоб завести нахолодную сразу, нужно вытянуть подсос полностью и дать румпелем треть газа, а когда заведется - сразу подсос наполовину и самый малый газ. Через полминуты убрать подсос полностью, чуть дать газ, чтоб не глох.
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата: 24-11-12 10:56
Павел 77 писал:
У меня Тох-50. Качаю грушей обязательно, причём вдобавок ещё раза два-три, как груша станет твёрдой. Если на улице осень, то при заводке подсос обязателен на 5-15 секунд после того, как мотор завёлся. Но это только после стоянки в течении недели, скажем, далее в течении дня - с полтыка, на след. утро тож без проблем.
Автор: Анатолий 43 (---.newit-lan.ru)
Дата: 24-11-12 10:59
Они похоже разные по характеру. У меня Т9,8 заводится с первого раза, заслонку и грушу вообще не трогаю, подкачиваю только когда бак заканчивается. А Т18 на холодную просит подсос вытянуть, завел и сразу убрать, чуток прибавив обороты. Надо приноравливаться, если нет желания внутри ковыряться. Но заводится должен, если всё исправно, ИМХО с первого, максимум со второго потяга.
Дата: 24-11-12 11:36
Спасибо за советы.Может забыл написать,что плохо заводится после транспортировки на водоём.Грушей подкачивает пока не станет твёрдой,заслонку открывает наполовину.Если рыбачил вечером,то на следующий день утром заводить,заводится с одного раза.
