 Московское время 11:42:36
 Владивостокское время 18:42:36
 Ресслра на прицеп ЛАВ-81015
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   22-11-12 13:07
Добрый День. Поскажите где в Москве можно купить (заказать ) рессору на прицеп ЛАВ-81015, на рессоре имеется маркировка AL-KO 585037 ТА. Или от какой машины подойдет для усиления родной рессоры. Спасибо за совет.
 Re: Ресслра на прицеп ЛАВ-81015
Автор: Лужский Крымовод (---.tvoe.tv)
Дата:   22-11-12 14:54
У нас в Питере продаются там же где и прицепы продают. Например в Ком-би
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-11-12 14:59
Алковские рессоры в "мире прицепов" видел. Фиг его знает, подойдут ли они на ЛАВ, но на МЗСА с ха-арошей вероятностью подойдут.
А как она крякнула?
Дата:   22-11-12 15:30
Здесь посмотри:
Дата:   22-11-12 19:12
Да рессора не крякнула. Брат захотел усилить ее. А для этого как я понимаю листы рессор должны совподать по ширене и по изгибу. Поэтой причине занялся поиском оригинала либо аналогом от машины.
Дата:   22-11-12 19:14
А. Я как свой прицеп брал, у них набор целый лежал 5-4-3 кажется листа.
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата:   23-11-12 07:56
Был у меня такой прицеп под компленктом общим весом около 500 кг. Было желание не усилить, а наоборот убрать лишние листы.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   23-11-12 08:26
Можно подобрать по ширине толщине и длинне лист от российского транспорта и отвезти в кузню, чтобы собрали в пакет. Кузня имеется во многих крупных автохозяйствах.
Дата:   23-11-12 10:43
Так на моем прицепе рессора один лист. Вот поэтому и есть желание усилить еще одним листом.
Автор: Andrey P (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-11-12 11:14
Имею такой прицеп. Лучший вариант поставить снизу доп. лист с двумя резиновыми отбойниками. Ударные нагрузки принимает нижняя рессора, и прицеп не козлит от жестких рессор. Отлично подходит 1й лист с ушами от УАЗ ( только не помню передний или задний, они разной ширины) . Отрезаем болгаркой уши под размер, сверлим по краям отверстия под отбойники с запресованными болтами, стягиваем оба листа центральным болтом и ставим на место. Придется заменить болты на стремянках на более длинные. А вообще, прицеп откровенно слабый, и не годится для быстрых перемещений на большие расстояния с лодкой 4.7м. Пришлось весь усиливать и удлиннять для правильной развесовки.
Автор: EDVolgaDon (---.byte-s.ru)
Дата:   23-11-12 11:40
LUBITEL писал:
Наверняка в Москве тоже есть их дилеры.
Сам брал из Питера с доставкой в Волгоград для ЛАВ 81014, выставили счет-оплатил-отправили грузовозов, цена 4 т.р за комплект.
Дата:   23-11-12 15:54
Большое Спасибо всем за советы.
Дата:   23-11-12 17:58
Рессора AL-KO состоящая из нескольких листов имеет другой размер и не подойдет. И листы у нее слабые. Оптимальный вариант лист от УАЗ с установленными резиновыми отбойниками.
Дата:   23-11-12 18:31
Зато чахлые листы многолистовой рессоры Al-ko в пакет собираются нормально прям на прицепе, без кузни, традиционными русскими средствами. :)
Почитал - вздрогнул. МЗСА вроде уж тысяч 5 км наездил и на скоростях и по неудобьям - нормально. Бр-р-р-р. Жуть.
