| Московское время 01:51:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:51:46 |
Автор: borka (---.red.bezeqint.net)
Дата: 01-09-04 07:49
kto znaetkak naiti neispravnost v speedometre ?
u menia stazionarni merkruzer 3.0.
otverstie na kolonke protistil, trubki vrode vse zelie (gde vidno).
ochen ne hochetsia snimat s doski sam pribor.
moget est kakia nibud proverka ?
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 01-09-04 08:48
Дунь в трубочку от мотора и смотри на прибор.Прибор - обыкновенный манометр,показывающий давление и приблизительно оттарированный на скорость.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 01-09-04 17:24
А в чём состоит неисправность? Ничего не показывает или врёт или...?
Проверить легко, как пишет Юрий Лукич. Если прибор исправен, ртом можно выдуть километров 20-25.
Автор: Сергей(В) (---.simtel.ru)
Дата: 01-09-04 19:34
я рекомендую все же не дуть в трубку до возникновения метеоризма... аккуратненько, а то можно и прибор раздуть...
Дата: 03-09-04 04:48
spasibo
savtra poprobuu
esli dunu i nechego he budet , mojno pochnit pribor ?
Дата: 03-09-04 18:47
Цена манометра(простого) от 200-300 рублей-чинить внутри нечего да и не стоит ковыряться...
Дата: 04-09-04 06:41
Segodnia poshel, vdrug stal pokasivat.
kogda ostanavilsia - toje pokasivaet, no pokasania ochen medlenno padali - sa pol-chasa s 50km.c do 0.
chto delati ?
potom poshel opiat (medlenno) - nepokasivaet.
nujen sovet
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 06-09-04 18:50
У тебя засор в приемной трубе.
Подними ногу, на ноге со стороны носа есть масепупельное отверстие (около 1 мм.) ровно на ребре колонки (не сбоку!) бери железяку и ковыряй его.(лучше иголка или сверло диаметром меньше чем отверстие около 0.8мм)
Одновременно вынь сам прибор, отсоедини от него трубку и дунь туда насосом (до 4-5 атм.) В сторону- "к колонке". Единственное перед прибором может стоять клапан в виде боченка или кубика.Дуть надо после клапана.
Дата: 06-09-04 19:15
"...бери железяку и ковыряй его.(лучше иголка или сверло диаметром меньше чем отверстие около 0.8мм)..."
Такие каналы удобно прочищать гитарной стальной струной.
