| Московское время 03:36:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:36:38 |
Автор: avk648 (217.118.78.---)
Дата: 21-11-12 07:40
У Салюта в 75 году было изменено положение золотника с чем это связано?Ест ли смысл изменить угол золотника у мотора 70 года?
Дата: 21-11-12 11:42
дело в том,что за все время с 70 года этот мотор никто не смог заставить пошевелить коленвалом:),после устоновки электронного зажигания от бензопилы и карбюратора к60 стал запускаться на воздухе но нестабильно и нет холостых и хочется теперь довести до ума
Автор: cola (136.169.237.---)
Дата: 21-11-12 17:44
на контактном и электронном зажигании золотники разные . если поменял зажигание , то золотник надо менять . недавно тема была , там даже чертёж есть .
Автор: Толяныч (178.187.14.---)
Дата: 22-11-12 00:16
cola писал:
.... Написал в личку ---помоги ссылкой .где это .. Очень нужно...
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-11-12 05:16
cola писал:
Отсюда подробнее. Контактное заменено на электронное на этом моторе годах в 80-х, а тип золотника и коленвала, соответственно - в 1975 году на моторах с контактным зажиганием. Таким образом, контактное и электронное после 75 года работали на одинаковых коленвалах и золотниках. Маховики, да, разные
Автор: cola (---.105.20.149.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 22-11-12 06:46
Почему то я сделал вывод что если разное зажигание , то и золотники разные . По видимому я не прав .
Есть вопрос . Коленвалы для каждого из золотников получается не взаимозаменяемые ? Не пойму зачем форму золотника меняли .
Дата: 22-11-12 07:04
cola писал:
> золотника меняли .
Естественно разные коленвалы. Иначе фазы газораспределения уйдут.
Зачем меняли - х.з. Может, чтоб люой стороной ставить можно было?
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 22-11-12 19:40
именно на контактных и были разные............не заморачивайся, лучше железо с эсз в порядок приведи. Инфу можно почерпнуть в теме Ссылка.
