 Московское время 05:32:04
 Владивостокское время 12:32:04
 Вопрос по ямахе
Автор: AVI (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-11-12 17:46
Сегодня купил новую ямаху тридцатку, которая с дистанцией.Вопрос-есть у нее ограничитель макс.оборотов?
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: юлл (питер) (---.178-66-59-57.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-12 17:51
У 25-ки есть.
 Re: Вопрос по ямахе
Дата:   21-11-12 03:15
AVI писал:
Не перекрутишь, не бойся.
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Иван (SC)
Дата:   21-11-12 03:20
Учитывая, что новые "тридцатки" комплектуются винтом с шагом 12",
перекрутить на большинстве "кастрюль" или "кондомов" очень даже легко.
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата:   21-11-12 05:24
У меня такой мотор на Прогрессе 2 при установке винта c 13-м шагом от PowerTech выкручивал на полном газу 5900( естественно, кратковременно). Ничего не отсекало. Ставьте сразу тахометр, если нет возможности или желания покупать втридорога специальный "морской для капЕтанов", посмотрите в автомагазине ТХ 517, подключается к трем штатным проводам 703-й ямаховской машинки. У меня 2 сезона уже функционирует, бонусом показывает время, имеет будильник, показывает напряжение бортсети. И все за 600 руб. примерно.
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата:   21-11-12 05:26
Делов то купить тахометр, сразу столько вопросов отпадет.
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Иван (SC)
Дата:   21-11-12 06:13
Студент писал:
Появятся новые вопросы, типа "а где купить неоргинальный винт подешевле, а то в Москве только оригинальные по конским ценам?".
 Re: Вопрос по ямахе
Дата:   21-11-12 06:48
13й Солас в Москве есть.А тахометр буду устанавливать
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   21-11-12 07:47
Сергей/Самара писал:
> машинки.
_____________
Сергей, а можно подробнее как подключать?
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   21-11-12 10:28
Тоже есть интерес...
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Андрей-матайский (37.29.88.---)
Дата:   21-11-12 10:29
> Студент писал:
> ценам?".
......дорого ,да мило!В нашем поселении находились умные,брали подешевле.И это обеспеченные люди ездят на не дешевых универсалах.Приятель говорил ,что битый ямаховский толкает лучше,чем новый китайский.А у другого лопасти можно руками подогнуть и все по 30 машкам.
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Иван (SC)
Дата:   21-11-12 10:31
Вааще нивапрос.
Можно покупать недорогие американские.
По соотношению цена/понты вне конкуренции.
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   21-11-12 12:32
lesh писал:
> ямаховской
> > машинки.
> _____________
Из машинки отдельным пучком три провода , они специально для подключения тахометра, от ТХ 517 аналогично. Соединяем, пользуясь инструкцией выбираем для тахометра режим 6 цилиндров (объяснить теоретически не могу, но практически все работает) и наслаждаемся.
Схема подсказана здесь же на сайте, сам пользуюсь 2 года, все ок.
 Re: Вопрос по ямахе
Дата:   21-11-12 12:43
Вот нашел фото, какой с каким провода женить, фотографировал для нашего форумчанина в том году.
 Re: Вопрос по ямахе
Дата:   21-11-12 12:50
Спасибо, буду так делать =)
 Re: Вопрос по ямахе
Дата:   21-11-12 13:31
Глянул , а у меня Т 520.
Провода теже - белый, красный, синий.Число цилиндров устанавливается в ручную, нажимая кнопку установка в режиме -Тахометр-
Покупал за 620 рупий.
Вопрос:
Он также подключается?
Написано в инструкции:
Красный провод к питанию, до замка зажигания, синий на массу, белый к выводу катушки зажигания.
Будьте добры, ответьте пожалуйста!
Всё как на Вашем фото???
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Николаевич 59 (46.158.140.---)
Дата:   21-11-12 16:49
У меня была 30-ка. Дистанция. Ничего не пищало. Тупо глохла при перегреве.Результат-капремонт.
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: STORM (95.54.217.---)
Дата:   21-11-12 17:09
А причём тут это и ограничение от перекрута???...
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Южный человек (109.106.201.---)
Дата:   21-11-12 18:06
Была 30-ка . На Ю-2 при 12* винте по-холодку =6200об /мин - отсечка.
 Re: Вопрос по ямахе
Дата:   22-11-12 05:55
vlamatur писал:
> -Тахометр-
> Вопрос:
Мне кажется, будет проще взять и посмотреть инструкцию к обоим приборам, какие провода для чего. В любом случае, там плюс, масса и сигнал. При подключении как у меня настройки тахометра( выбор режима 6 цилиндров) будут сбрасываться при выключении зажигания, нужно повторно менять режим при последующих запусках.
Если не хотите этого-кидать провод отдельный прямо на плюс аккумулятора. Себе так делать не стал, дело 3 секунд.
 Re: Вопрос по ямахе
Дата:   22-11-12 07:13
> Студент писал:
> ценам?".
Дык а на форуме же дешевые российские продавал человек на эти моторы как раз.
 Re: Вопрос по ямахе
Дата:   22-11-12 07:27
Андрей на форуме человек под ником Радиоман, тахометры блик, хорошая весчь но не совсем дешевая...
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   22-11-12 08:40
АндрейА писал:
> Иван писал:
> > ценам?".
> моторы как раз.
Продавал, но почему-то только с шагом 12.
И на разумные предложения расширить номенклатуру огрызался сердито.
 Re: Вопрос по ямахе
Дата:   22-11-12 11:21
Дык он писал что чудо винт на все шаги подходит как влитой. 8)
За счет переменной плоскости и ..................
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: игорь71 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-11-12 16:32
Тахометр БК-8 поставьте,и не дорогой и настройки не сбрасывает.
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Иван (SC)
Дата:   22-11-12 20:46
АндрейА писал:
На сарае тоже можно все, что угодно написать, а там дрова...
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Capitan63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-11-12 10:28
На П2 при пустой лодке в одно рыло крутил у меня 5500. При чем мотор был излишне заглублен. Так руки за лето не дошли приподнять. 12 шаг, я думаю самый универсальный для этой ямы. На много больше тохи он мне нравица
 Re: Вопрос по ямахе
Дата:   31-12-12 15:54
А как глушить ее в румпельном варианте?Кнопка "стоп" стоит только на машинке
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Дeниc (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   31-12-12 16:23
AVI писал:
> только на машинке
Купить и поставить кнопку "стоп". Дырка под нее есть,оригинальная стоит 1600-2200 руб., неоригинал раз в 5 дешевле..
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: Южный человек (---.synterra-ug.ru)
Дата:   31-12-12 16:43
Или (как вариант , если нет кнопки) - тупо вытягивая до упора "подсос" - если двиг. хоть немного прогрет , то гарантированно заглохнет .
 Re: Вопрос по ямахе
Автор: and1428 (---.222.81.95.chtts.ru)
Дата:   11-01-13 07:09
> АндрейА писал:
> > Иван писал:
> винт
> > > ценам?".
> > моторы как раз.
> сердито.
Добрый день! Да я вроде не сердился. А винт действительно на 30-ку подойдет. По двухлетней эксплуатации нареканий пока не было. Цена 2500 . До 20 января доставка по России осуществляется бесплатно.
