| Московское время 21:58:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:58:42 |
Автор: L200SS (46.72.214.---)
Дата: 19-11-12 17:25
Форумчане,хочу сам установить мотор, подскажите за что можно подцепить мотор для установки на транец,кроме приспособы заявленной производителем? Заранее благодарен!
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата: 19-11-12 17:55
тренога из жердей, к ней лебёдка небыстрая со стопором, длина жердей - не впритык, лучше с запасом, чтобы лодки не касались
проверено на 70-ке, на 80-ке тоже работать должно ))
зы: попроси модеров тему переименовать, а то вопрос с заголовком не вяжется. наверняка у народа ещё способы есть
Дата: 19-11-12 19:35
Со стороны мотора обычно есть рым. Бывает, что он съемный. С "наружней стороны" 4 человека вешают просто на руках. Либо таль. Либо, как подсказали, тренога. Но 4 человека надежнее ;)
Автор: vziki (94.231.163.---)
Дата: 20-11-12 03:50
На моторе есть рым, за него можно цеплять. Но одному не справиться, тяжелый собака!!!!
Автор: Tabletka (94.51.128.---)
Дата: 20-11-12 03:53
Возьмите под залог в сервисе приспособу, если так не дают. Дело в том, что штатная проушина на блоке предназначена для кратковременного вывешивания. Кроме того, со штатным рымом мотор висит вертикально, но это не очень важно.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 20-11-12 06:42
Рым на моторе есть е Ямахи. и она на нём висит криво. У Мерков сверху вала (маховика) вкручивается втулка с рымом. За него и надо цеплять.
Дата: 20-11-12 07:02
Матяж Владимир писал:
> надо цеплять.
В частности на 80-ке подъемная приспособа в то же время является и съемником маховика. Поэтому сначала прикручивается на 3 болта к маховику основа, а уже в нее вкручивается рым. На блоке есть проушина, но только для кратковременного вывешивания. Надежнее пользоваться штатным съемником.
Втулка с рымом у Мерков вкручивается в 2 тактники.
Автор: L200SS (46.72.229.---)
Дата: 20-11-12 07:33
Спасибо всем, так всё же есть проушина, я просто как получил мотор крышку не снимал.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 20-11-12 08:47
Ничо! Мы, помнится, вешали вшестером Джонсон-115. Хозяин потерял рым. А резьба под рым дюймовая. Срез транца на высоте почти 2 метра. Амур на кильблоках. Изъебнулись, по другому не скажешь, но повесили. А он, сука, между прочим на подвеске без "клыков". На болтах.
