 Московское время 12:16:10
 Владивостокское время 19:16:10
 Генератор Тохи 9,8?
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   19-11-12 19:00
Кто-нить может подсказать моточные данные генераторной катушки на Тохатсу 9,8?Есть в запасе искровая,можно использовать ее сердечник.
 Re: Генератор Тохи 9,8?
Автор: Серкап (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-11-12 20:09
Почитайте здесь Ссылка.
Дата:   19-11-12 20:14
Спасибо,почитал.
"...на холостых оборотах напряжение + 2 В. "-маловато будет!
Дата:   19-11-12 20:57
Я мотаю вот так,укладываю первый ряд,первый виток следующего ряда закидываю между последним и предпоследним витком предыдущего,дальше витки ложатся сами во впадину между витками предыдущего слоя,то есть каждый следующий слой кончается между предпоследним и последним витком.Получаются ступеньки по краям.За счёт этого,вот на этой самодельной катушке уместился ещё один 9-й ряд,а если мотать обычным способом,то не всегда входит 8 рядов, между витками соседних слоёв нет воздуха,катушка хорошо охлаждается.У меня правда 540 витков провода диаметром 0,75 ,как бы передоз конечно,но заряд начинается от 2000 оборотов,но максимальный ток поменьше.Мотор другой.
После намотки,катушку нагреть градусов до 50-60.в майонезную банку,залить свежеразведённой эпоксидкой или лаком УР 231,через дырку в крышке откачать (отвакуумировать) медицинским шприцем с зажимиом на шланге,подождать когда из катушки перестанет выходить воздух,и потом плавно запустить воздух в банку,атмосферное давление вдавит смолу или лак между витками.Катушка должна быть залита полностью.Потом вытаскиваем,стираем лишнее и полимеризуем или сушим.Сжечь её невозможно,монолит,охлаждается зверски.
З.Ы. Мотать нужно не держа катушку неподвижно и мотая на неё провод так что бы он перекручивался и образовывал петли,сгорит даже при лёгком нагреве,а держать нужно провод,и крутить актушку.
Дата:   19-11-12 21:19
Горыныч писал:
> ...У меня правда 540 витков
Просто так получилось или это расчетные данные?
> начинается от 2000 оборотов...
Тогда, если зарядка нужна уже на ХХ,то придется брать провод 0,7 -0,65 и мотать до заполнения,просто по мах току отдачи будет ограничение?
>Мотор другой.
По мощности сопоставим с 9,8?
На счет вакуумизации-классная идея,взял на заметку!
Дата:   19-11-12 21:38
Мотор собачий, 5,5 сил. Родная катушка была одна, на ней было 240 или 270 витков провода 0,5 ,почти пустая и стоял один диод,заряд был только на максимуме а ток не превышал 0,3 ампера.
Намотал миллиметровым,стало гораздее,но магниты слабые,ток увеличился,но всёравно ближе к максимальным оборотам,удвоил количество витков,стало заряжаться с холостых,а если галогенку на 20 ватт подключить,то с 2700.
