 Московское время 18:56:34
 Владивостокское время 01:56:34
 Помогите опознать лодку.
Автор: Сергей.В (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-11-12 15:59
Помогите опознать лодку.По документам вроде Нептун.Но такого в инете не нашёл.
 Re: Помогите опознать лодку.
ещё
Дата:   19-11-12 16:00
Ещё фото.
Дата:   19-11-12 16:03
Лодка в продаже.Вот думаю себе взять.Но смущает ,что год выпуска не узнать,да и реальных характеристик тоже.
Дата:   19-11-12 16:25
Нептун и есть. Он же Нептун-1
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-11-12 16:27
Под полтосиком шикарно лететь будет!
Дата:   19-11-12 16:32
То есть, просто переделан кокпит?
Мотор на нем Яма -55.
А если 30 сил,как для него?
Автор: s494 (2.94.66.---)
Дата:   19-11-12 16:43
Лодка 4 метра, сидушки на уровне борта - могли бы ниже сделали ведь, и 55лс которые Нептун450 (равно Нептун3) до 62х км\ч разгоняют в другой теме на этой странице!
Представляешь, с 55 за 100 скорость будет!
Пиндец! Водный мотоцикл! Да быстрее!
Дата:   19-11-12 16:47
А до какого года они выпускались, подскажите?
Вообще стоит затеваться,цена без мотора 55 тыс.
За этот год сменил 2 комплекта ПВХ-шек,сейчас третий Антей 380 и тоха 30.Вот думаю может лодку поменять,мотор пока устраивает.
Заранее благодарен за помощь.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-11-12 17:08
Kira писал:
При всем уважении к Гуру, от Нептуна там только форма рецеса.
Скула, линия борта, и форма носа, как то не вписываются.
Дата:   19-11-12 17:14
Вот,то ,что пишет продавец.
Продаю лодку пластиковую,по документам "нептун",спецы говорят или финка или американка.Мотор Ямаха 55,2-х тактн.5мест, музыка, два встроенных бака, бртовые огни, помпа.
Дата:   19-11-12 17:35
A.L.F. писал:
> Kira писал:
Корпус посмотри. А ванну любую можно слепить.
ЗЫ. Гуру не ошибаются. ;)
Дата:   19-11-12 18:23
> > Kira писал:
На корпус и смотрел :) пару особенностей не заметил.
фот с ,моторки, полностью закрывает вопрос :)
Дата:   20-11-12 20:17
Так ,ладно ,допустим Нептун.
Как вообще пластиковые лодки в эксплуатации (Советские).?
На ,что обратить внимание при покупке ?
Мотор будет Тоха-30,потянет его?
Автор: asn (95.54.216.---)
Дата:   21-11-12 12:47
Сергей.В писал:
1. Нормальны в эксплуатации, при нормальной эксплуатации (у самого Нептун-3 1985 г.в., живы оба, и я и он).
2. На целостность корпуса (трещины, крупные потертости и пр.).
3. Табличку по ссылке гуру изучал? Там приводится скорость с полной загрузкой, если, конечно, "крутой тюних" не добавил весу еще в 200 кг.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   21-11-12 12:50
За эксплуатацию - в поиск.
В общем этот крошечный и увесистый для своих размеров корпус тридцатка толкает вполне прилично. Но тут корпус изрядно перекаляканный. Так что заранее сказать проблематично. Вдруг там для компенсации чрезмерной носовой центровки в корме мешок цемента с дробью.
Я лично поостерегся бы брать столь радикально переделанный корпус.
Дата:   21-11-12 15:36
Спасибо всем.
