 Московское время 08:45:14
 Владивостокское время 15:45:14
 Глушить МИКС на TOHATSU 50 EPTOS или нет?
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-11-12 20:39
Всем добрый вечер или день! купил полтос тоху после масляного голода заказал запчасти, теперь думаю может заглушить микс и лить масло в бак?
 Re: Глушить МИКС на TOHATSU 50 EPTOS или нет?
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-11-12 02:54
Привет.Год выпуска?На старом-однозначно глушить.Удачи.Анатолий.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   19-11-12 05:56
Собираюсь купить с автомиксом 40 веос. Бывают проблемы? Как с ними бороться? Бывает что не доливает масла?
Автор: s494 (176.15.93.---)
Дата:   19-11-12 06:28
В КиЯ №6(222) ноябрь-декабрь2009 на стр70 есть интересная статья на эту тему.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-11-12 07:07
""Примерно за два года удалось со-
брать сведения о том, кто как
относится к системам «авто-
микс». В результате получилось сле-
дующее: примерно 30% обладателей
двухтактных моторов, купленных но-
выми, безоговорочно, независимо от
количества часов их наработки, голо-
суют за «автомикс», примерно 20%
владельцев моторов, которые были
куплены неновыми, также относятся к
сторонникам впрыска масла в криво-
шипную камеру, около 10% (в основ-
ном – спортсмены) – ярые противники
его и примерно 20% обладателей ста-
рых моторов уже отключили (рабо-
тающую!) систему или собираются ее
отключить. Оставшиеся голоса «про-
тив» принадлежат тем, кто не эксплуа-
тировал и не ремонтировал подобные
моторы, но считает, что «автомикс»
не вызывает доверия (клинические
случаи тоже учитываются). Мнения
ремонтников разделились: примерно
40% – за, 50% – против, 10% – воз-
держались. При этом они считают, что
на новом моторе, скорее всего, систему
отключать не стоит, а на моторе кате-
гории «б/у» с неизвестной историей
заглушить не помешает.
Резюмируем – наиболее уязвимые
системы впрыска :
1. Трубопроводы от насоса к цилин-
дру (необходим регулярный осмотр).
2. Места присоединений трубо-
проводов (необходим регулярный
контроль).
3. Клапаны («фитинги»).
4. Сетчатые фильтры.
5. Нарушения в работе системы сиг-
нализации (очень редко).
6. Необходимость использования
определенных масел.""......................(с).............
Вот и подумаешь,что просто плюхнуть масло в бак проще и надёжнее.....
Дата:   19-11-12 07:08
спасибо! познавательная статья.
Дата:   19-11-12 07:17
STORM писал:
> надёжнее.....
___________________________
Хочу трехцилиндровую сороковку ямаху, а их без автомикса нету. Вообще стоит ли заморачиваться, может двухцилиндровую взять и все?
Автор: veos (---.6.dialup.mari-el.ru)
Дата:   19-11-12 07:30
Из двухтактных сороковок Ямаха веос лучший мотор.
Лью масло полусинтетику Мотюль. Расход бензина и масла радует.Свечи чистые. Четыре сезона.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   19-11-12 07:41
Михалыч-Вологда писал:
> лить масло в бак?
Как мотор после масленного голодания подешевел (цена )?
Автор: steam (---.nts.su)
Дата:   19-11-12 14:53
Anatoliipif писал:
А сколько это -старый? Пятый сезон прошел, может уже пора? :)
Для ТС, автомикс - это вопрос религии, вообще какие заказал запчасти? Из-за чего произошло маслянное голодание? Микс не работал или недоливал?
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-11-12 15:08
Прочитайте вопрос уважаемый в нем и ответ. Весь вопрос в степени риска из за отказа масло подающей системы, если не нужен этот риск - глуши и лучше тут про это больше не спрашивай, если готов рискнуть собирай с миксом..
Или лучше спроси бывшего владельца мотора что он об этом думает.
Брать новый мотор с миксом и сразу глушить его конечно [censored]..
Дата:   19-11-12 16:08
Двиг 2006 года, брал за 55т.р привез из Тулы.
да крутил шуруповертом насосик микса все качает! Кстати в какой пропорции микс подмешивает масло?
Автор: mamax62 (---.prolink.ru)
Дата:   19-11-12 16:21
пошу прощения, немножко по теме вопрос.
купил новый мотор merc 75elpto с миксом, так он масло много кушает. На 100 литров бензина съедает 3 литра (весь стандартный бачок).
Может жтот микс как то регулируется? То ест во время обкатки я так плагаю что это норма. Но а далее 4 литра на 100 бензина как то многовато..... Подскажите какой винтик подтянуть.
и ещё, масло всё время разное покупаю. Можно его мешать? Литр такого, литр другого?
Автор: s494 (2.94.66.---)
Дата:   19-11-12 16:37
Глушить тоже с умом надо.
Если юзер "не подкованный" по двс и именно по подвесным моторам с автомиксом, то даже не знаю что посоветовать.
Михалыч, сам думай.
Может восстанавливай систему, проверяй всю, заказывай новый насос шланги и прочие деталюги.
Или аккуратно глуши шланги пробками, выкинь насос... упрощай мотор. Он же не новый, сломаться может как и любой не японский мотор. При ремонте-сборке, как пить дать, допуски-посадки не заводские получились. Поэтому при дальнейшей эксплуатации надо будет- возможно- масла побольше лить.
С уверенностью могу сказать, что в твоём бы случае я бы постарался заглушить автомикс. Почему говорю "постарался", потому, что не знаю как устроен автомикс на Тохатсу, возможно ли это.
Есть ещё вариант доливать масло в бак с бензом не отключая автомикс. Уж 1:100 то он должен лить всегда. Это смесь для хх. И в баке 1:100 мешай.
Пробовал посчитать если в баке 1:100 и микс этот же бенз разбавлять будет1:50 или 1: 60 - запутался. Сам считай. ;)
Автор: lednic606 (85.26.164.---)
Дата:   19-11-12 16:52
STORM писал:
> микс»..........(с).............
> надёжнее.....
Соглашусь на 100проц. что проще плюхнуть!!! ... а вот если интересно моя эпопея восстановки 3х цил. 35го Эвина 96г.в. после отказа автомикса хттп://форум.моторка.org/topic1559.html :-)))
хттп и форум.моторка - переписать латиницей :-))
Дата:   19-11-12 17:26
Ссылка. - Еле переписал!
.org/topic1559.html - добавляйте
Автор: STORM (---.178-65-201-148.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-11-12 17:34
s494 писал:
> Еле переписал!
Автор: Куша, с мобилы. (---.opera-mini.net)
Дата:   19-11-12 22:49
Проще закольцевать , масло по кругу. Через тройник. Друг сделал на снегоходе. Третий год , нормально. Снимать весь насос не к чему.
Автор: Вольный Кот с работы (---.opera-mini.net)
Дата:   20-11-12 00:40
опять сведется к тому что нужно глушить еще и два карбюратора и один цилиндр :)
Автор: лютый (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   24-11-12 13:41
5 лет пользовался 40-кой меркури ЕО с автомиксом.супермотор!никаких проблем с автомиксом небыло и у нового хозяина тоже нет.свечи ни разу не менял.то,что бывают какие-то проблемы с автомиксом узнал только на форуме.продал по причине перехода в четырехтактники.
Автор: lednic606 (85.26.232.---)
Дата:   25-11-12 11:38
s494 писал:
> ........... - Еле переписал!
> ............ - добавляйте
STORM писал:
s494 писал:
> Еле переписал!
Юр, Виталий - спасибо! :-))
Дата:   25-11-12 21:35
Буду лить и в микс и в бак так надежность 100%, всем спасибо! Считаю тему закрытой.
Автор: STORM (---.95-54-228-6.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-11-12 21:42
> Буду лить и в микс и в бак так надежность 100%.....
Наверное это не правильное решение.....
Тогда уж лить в бак полноценную дозу масла и *ампутировать* механизм которому не доверяешь на 100 %......
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   25-11-12 21:50
"Машу пальцем не испортишь!" (с) ??? *-)))
А о том что масла будет "добуя" не заботимся?
