| Московское время 11:44:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:44:36 |
Автор: Patap050 (95.84.26.---)
Дата: 19-11-12 12:49
Здравствуйте
Использую катер Bayliner 175 с родным винтом
Макс скорость прим 80км\ч обороты прим 5300
крейсерская 55-60км\ч обороты 3000-4000
катер выходит на глис. при загрузке 10чел прим 750кг
но в основном хожу 3-5 чел
хотел бы подобрать более скоростной винт
если есть у кого практика в этом вопросе помогите.
Дата: 19-11-12 13:01
А вы предложите свои варианты винтов. Так легче сказать какой будет лучше. Мотор-то какой?
Дата: 19-11-12 13:11
3,0л мерк колонка альфа 1 винт стандартный по этому не помню характеристики
просто при такой грузоподъемности я считаю есть запас мощности, а значит при таких же оборотах можно развивать большую скорость.
Дата: 19-11-12 13:46
Хвалят Stilleto advantage II 14.25x19., но килек мешается, кто снимает, пилит. Но есть спец форумы, например: http://www.baylinerownersclub.org/forum/ Да, забыл добавить, что чувствителен на работу трима, в общем подрабатывать нужно!
Вообще на альфу выбор винтов огромный, а редукция у тебя какая?
Дата: 19-11-12 14:11
А не многовато 5300 и 80 км/ч?
Вот результаты теста этого комплекта 4500 и 66 км/ч.
Дата: 19-11-12 14:19
В догонку . Есть ещё такой тест, тут 71 км/ч. Похоже, 80 км/ч - это очень хороший результат сам по себе.
Дата: 19-11-12 14:24
Очень авторитетный источник, но они никогда не пишут про винты, подразумевая, что это всегда сток. Это люминь 14x21. Основная скорость с тестов 41-43 mph. И непонятно какая редукция у колонки, толи 1.3 толи 1.94., подозреваю, что нечто среднее: 1.47-1.81
Местами пишут про стоковый винт 14 1/4 x 21 (думаю в диаметре очеапятка), меняют на 14 1/4 x 19 сталь. Основная скорость с тестов 41-43 mph. Попадалась инфа по этой лодке что на 14х24 при 4800 максималка 60 (96км.ч.), но чаще это просто обман или уже мотор/колонка не сток.
Автор: ctas volgaparts с ноута (---.kubangsm.ru)
Дата: 19-11-12 14:26
винт развивающий 75-78 км.ч 17й vengence от меркури(сталь) а так родной 19 алюм(чуть похуже-но разница в цене компенсирует все))
Автор: Андрей_68 (178.75.108.---)
Дата: 20-11-12 14:40
привет. максимальные обороты этого двигателя 4400-4800 оборотов в минуту. каждые минус 200 об/мин это плюс дюйм к шагу винта. с твоих 5300 (по твоим словам) до 4800 плюс три дюйма к твоему винту (на нем должно быть написано) но если стоит родной винт 21 дюйм то ты должен точно знать обороты двигателя.
Автор: ctac volgaprts (С НОУТА) (---.kubangsm.ru)
Дата: 20-11-12 17:28
я вот тоже думал над этим вопросом. может сталь 5ти лопастную поставить или спортивный "острый". но как шаг подобрать с первого раза, ведь потом данный вмнт не пригодится да и пробовать их не сильно бюджетно.. сейчас сталь стоит-в принципе устраивает но как и у топикстартера-нет предела совершенству)))
Автор: Федор Саратов (---.volgaline.ru)
Дата: 07-01-13 18:54
Пользую такой катер 2008 г.в. со стандартным карбюоаторным мотором, задавался таким же вопросом, в итоге купил vengeance 23" по опыту эксплуатации идеальный винт для этой лодки. Максималка до 79 км/ч с одним водителем обороты выкручивает до 5000, со средней загрузкой 2-3 человека обороты 4900-4800 и скорость 78 км/ч. Такая скорость достигается тримом - сталь позволяет намного больший градус откидки не аэрируясь. Но к 80 км/ч на пустой лодке начинается диагональная раскачка и управлять лодкой уже не комфортно.
Надо помнить что у этого двигателя макс обороты 4800. То есть у топикастера явный перекрут. У меня тож на стоковом алюминии 21 блэк макс с одним челоеком до 5200 крутил и максималка была 71 км/ч.
Скорость замерялась многократно и GPS и стандартным напорным спидометром (на удивление достаточно точным) и здесь привожу усредненые данные без пиков. А так весной в холодной воде и по течению 85 можно увидеть)))
Все цифры соответствуют боттесту, чудес не бывает))
