 Московское время 05:31:53
 Владивостокское время 12:31:53
 Кто брал Mercury ME 30 M,машинка идет в комплекте?
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   19-11-12 03:16
Сосед по стоянке справа взял Mercury ME 30 M,долго выбирал Яму или Мерк.В результате Мерк без машинки. За машинку просят еще 25000 :( Это вчера мой сосед по стоянке слева пошел "обмывать" и впал в ступор. Так должна быть машинка или нет?
 Re: Кто брал Mercury ME 30 M,машинка идет в комплекте?
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-11-12 03:41
30м без стартера и дистанции, дергать шнурком , сидеть на корме и дрыгать румпелем. Тема сто раз обсуждалась, небольшая экономия которая вылетает в неплохие суммы при последующей комплектации. .А сосед еще впадет в больший ступор, когда узнает сколько стоит комплект электростартера.
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-11-12 04:13
Вот такой контроллер пусть купит и не парится: Ссылка. .
Если же совсем бедный, но рукастый, подобную, с позволения сказать, "машинку" легко сделать самостоятельно из подручных материалов.
Останется купить лишь пару тросов.
Держатели тросов на моторе также делаются самостоятельно.
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   19-11-12 05:39
Во-первых ничего удивительного - полностью "ручной" мотор, зачем там ДУ? Удивительно другое - долго выбирал, а комплектацию не узнал.... чего там выбирать?!?!
Во-вторых ничего страшного! Сам прошел через переоборудование ручной Tohatsu 40C в полный EPS и вполне доволен этим:).
В-третих - это электростартер страшно?!? Вы посмотрите "дилерскую" цену на комплект фитингов для подключения ДУ (2 наконечника троса, 2 держателя троса, кронштейн для рулевого)! Вот уж это точно можно самому выпилить.
В-четвертых, по Закону защиты прав потребителя - в течение 2-х недель частный покупатель, если вещь не эксплуатировалась, может обменять товар или вообще его сдать.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   19-11-12 05:42
Ну пусть не покупает мерковскую машинку. Пусть возьмет универсальную
В том, что касается газа-реверса единственное, что малореально сделать в домашних условиях это троса. Да и то прецеденты были.
Дата:   19-11-12 06:14
>Mercury ME 30 M
Видимо я( или он ) помарке напутали. Мотор с электрозапуском. Уточню марку.
Автор: Dave (194.186.222.---)
Дата:   19-11-12 06:59
radioman писал:
> >Mercury ME 30 M
> Уточню марку.
Если мотор с электрозапуском - ПДУ по любому в комплекте должен быть...
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-11-12 07:17
У некоторых производителей есть модели с электрозапуском с кнопки на поддоне, но без ДУ.
Надо внимательно читать инструкцию, как расшифровывается обозначение модели.
Дата:   19-11-12 07:35
Не факт. Почти у всех производиелей есть румпельные модели с электрозапуском. Особенно мощные типа 60-75 лошадей. У которых ручной стартер конструктивно не предусмотрен.
Например Y40X есть румпельная с электрозапуском. Замок ставится на "морду" ручного стартера. Там для него есть специальное гнездо.
Дата:   19-11-12 08:12
У Меркури 30 вроде не вижу таких. У Тохатсу есть - EP. В любом случае человеку в магазине разбираться надо.
Дата:   19-11-12 08:31
Не могу дозвониться хозяину,похоже "развели" его по полной.Бензобак и тот не дали. Буду отправлять его в магазин. Жена у него бойкая :) (она больше всего хотела мотор - нагляделась как Вихри всю зиму перебирают, а потом мой сосед их лодку с островов таскает:)
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   19-11-12 08:40
ну без бака его ващпе развели! винт хоть и колпак на мотор дали?
Дата:   19-11-12 08:41
он разве мотор не в коробке покупал? там как раз по выемкам в пенопласте можно понять что идет в комплекте :)
Дата:   19-11-12 08:56
Без коробки. Но это бывает (сам 40XWS брал без коробки со стенда,но комплект полный). Самое непонятное - магазин где брал - это не "забегаловка",сам там рыболовными вещами закупаюсь. Но по моторам с ними не контактировал.:) Разберемся.
Дата:   19-11-12 10:17
Вот это его лихо подкинули. Винтом некоторые модели мерков не комплектуются. Это факт. Но бак, топливная магистраль, ЗИП, инструкция и ДУ в случае мотора под ДУ в комплекте обязаны быть.
Хуже, если он не читая подмахнул гарантийные бумаги.
Автор: Кот-72 (HOME)
Дата:   19-11-12 16:44
Да , неприятная история. Решать надо быстро , по горячему , резко и напористо. Классика жанра, все что вынули, продадут допопциями. Шарага стопроцентная, конторы с репутацией так уже давно не работают.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   19-11-12 17:50
Если МЕ30М с румпелем и без проводов к АКБ, без электростартера внутри, то не будет и машинки. Если МЕ30Е, то и машинка должна быть и стартер электрический и румпеля не будет.
А БАК ДОЛЖЕН БЫТЬ!!!
Дата:   20-11-12 03:04
>Если МЕ30Е
Судя по всему этот. Хозяину дозвонился,но он весь расстроенный:( Толком ничего не сказал (даже точную марку назвывал с моей подсказки). По общению с тем кто видел мотор - без румпеля,электростартер есть,цена 128XXX (на эту цену дали скидку 10%). Судя по тому что я нашел это ME30E. Подожду чем кончится, предлагали вместе сходить,говорит сам разберется.
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-11-12 06:39
Может быть, выхаренная скидка как раз и подразумевала отбирание машинки.
Есть такие перцы (недавно был выступал один такой на форуме),
в приватной беседе с продаваном договорятся о скидках,
а затем на всю страну орут "нае...ли!!!"
Дата:   20-11-12 07:58
radioman писал:
> >Если МЕ30Е
Очень интересно где покупал... 128 т.р. - 10% так вроде щя все дилеры Мерков продают.. Если дали мотор без бака ПДУ, винта итд - накололи... Опять же если не предоставили заранее оговоренную скидку (больше 10%)
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   20-11-12 08:16
Подвесной лодочный мотор Mercury ME 30E, Mercury (18029)
128 600,00 руб. (10%)
Цена: 115 740,00 руб.
Этот мотор ( Ссылка. ) с родной мерковской машинкой, баком, проводами, электростартером.
Цена рекомендованная Аквадрайвом в Москве.
Наверно просто забыли взять бак и машинку, погрузив мотор с ветрины, не упаковав его в родную коробку.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   20-11-12 12:06
Еще бывают очень инициативные уборщицы решившие что коробка из под мотора пустая отправляют ее на свалку.(у самого так было).А у моего знакомого выбросила кулек с редкоземельным металлом в порошке решив что это земля стоимостью 5000 у.е.
Дата:   23-11-12 08:54
Все разрешилось. В магазине машинку отдали,ивинились. Правда как то странно все это. С бензобаком - друг сам учудил.Убрал бак в другую комнату,мотор обмыл и забыл про бак:).
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   23-11-12 09:00
Значит основные вопросы у него будут позже.
Ты скажи ему чтобы он масла в бенз не зщабыл налить и чеку вставить.
Дата:   23-11-12 09:52
С этим не будет,он с 60-х годов на воде.
> и чеку вставить.
А тут да,многие после Вихрей ... на это не обращают внимания:)
Автор: Кот-72 (31.29.199.---)
Дата:   23-11-12 16:03
Ну видать дружан, чудаковатый джентльмен. Хотя если друг- такие мелочи прощаешь.)))
Автор: Тихон (178.204.52.---)
Дата:   23-11-12 18:53
ну а теперь он будет искать наконечники тросов,кочергу,упоры для тросов.
Дата:   23-11-12 19:12
>ну а теперь он будет искать наконечники тросов,кочергу,упоры >для тросов.
Ребята кончай ржать,мужику за 60, очень хотел импорт,.....ну не издевайтесь:(
Дата:   23-11-12 22:14
radioman писал:
> >для тросов.
> издевайтесь:(
да не кто не издеваетьса,просто пишу что ещё он может забыть в магазине.
Дата:   24-11-12 16:30
radioman писал:
> >для тросов.
> издевайтесь:(
Кстати правильно! Не только наконечники на тросы, но еще и кронштейны с запирками для тех же тросов:
Еще проставки для правильной установки кронштейнов (Маде ин Мексика, кстати):
Все это должно быть в отдельном пакете. Не помню, по-моему в коробке, где машинка упакована. Если нетУ, то ТРЕБОВАТЬ БЕЗОГОВОРОЧНО!!!
Кстати посмотрите, чтобы еще и кембрики термоусадочные на провода машинки были одеты. Иначе будете еще народ тревожить, типа - что куда подключать?
Во! Еще забыл!
Вот такой мешочег должен еще лиежать в упаковке:
Все это нужно требовать и не париться!
Дата:   24-11-12 16:47
Еще и свеча зажигания (правда, почему-то одна) ДОЛЖНА БЫТЬ!!!!
Дата:   24-11-12 17:52
Ой ребята,а можно я не буду париться а свечу (или две) подарю соседу:)
Автор: Zeder (83.149.46.---)
Дата:   24-11-12 19:30
у меня были два мерка 30 . Один румпель другой ду с эл.запуском.
В варианте с ду идет машинка, и кочерга.обязательно!
Дата:   25-11-12 03:35
Про кочергу я спросил сразу,зная по Яме не у всех шла. Она есть,далее я успокоился,обмыл по телефону. Хорошо второй сосед заехал домой "обмывать" мотор.
А далее ладно,по весне установим,обкатаем.....
А друг токарь (+ фрезер у него есть),он бы и троса и машинку сделал бы:)
Дата:   25-11-12 15:45
Да. Про кочергу забыл!
Я ею не пользуюсь. Одну, от МЕ15Е отдал кому-то и вторую от МЕ30Е засунул куда то... Вопчем как поставил регулируемую на МЕ15Е так ее же и на МЕ30Е приладил.
На МЕ30Е она должна быть! Такая красивая! В черном обрамлении! Нержавеющая...!!! Красота!!!
Дата:   25-11-12 16:07
Гаечки еще очень красивые к ней, к кочерге, идут.. Анодированые, с тефлоном. Такие же еще и к крепежу машинки, к корпусу, вместе с длинными витиками, нержавеющими.
