 Московское время 23:36:56
 Владивостокское время 06:36:56
 Н23 с Яма5...всё ли гуд??
Автор: Maximillian (213.182.186.---)
Дата:   02-09-04 18:27
Привет Всем водномоторным Братьям!
У меня вот такой вопрос...Эксплуатирую Нептун23Э с Прогресом4.
Недавно купил новый Ямаху 5 сил.(Кстати после совета в форуме...
Мотор сказка - через призму также имеющихся Вихря30,ветерка12 ну
и Н23Э)Как то катаясь с другом вместе поставили эти два мотора в спарке...Скорость по ощющением прибавляеться но не намного,НО все-
равно приятно!...вот мучает меня вопрос не может ли случайно Ямаха перекручиваться(оборты в смысле)...так как из-зи шума Нептуна ни хрена
не слышно,но чувствуется что Ямаха просто работает налегке,обороты набирает мгновенно!...такой же вопрос и приминительно к например
В30 и Яма5...ну и может В30 и Ветерок12????
Вопрос конечно немного простоват..но для успакоения души хотел бы
услышать мнение многоуважаемых водномоторников....
PS
До сих пор ищу для П4 - колеса,тент и стекло...продайте пожалуйста
очень нужно!!!!!!!ну очень!
С уважением Борис К.
Ладожское оз.
П4м,Н23,В30,Ветерок12,Яма 5 + Янтарь2
 Наверняка не гуд (+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   02-09-04 18:33
Имея опыт с "Ямой-8" могу сказать, что и у нее со скоростными винтами не густо,
у "пятерки", скорее, вообще нет винта, пригодного для работы в паре с "Нептуном".
А чтобы все выяснить точно, нужно прочитать на лопасти винта его шаг,
узнать на сайтах "Ямахи" номинальные обороты и редукцию, и посчитать
скорость без перекрута. Если сложно в столбик - на сайте есть программа.
И сделать выводы.
 Re: Наверняка не гуд (+)
Дата:   02-09-04 18:40
Спасибо...
А если тапку на Ямахе не давить впол!имею ввиду что фиксировать
положение газа процентов на 90%...тогда скорее всего перекрута не должно
быть!!???...или скорость Непутна будет раскручивать его все равно до предельных значений!??
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   02-09-04 18:41
Иван, а сколько должен бежать Нептун-23 с синим винтом без
перекрута? у меня на "метле"скорость 44км/ч , вот беспокоюсь, непекручивает ли он.
Автор: Иван (C1)
Дата:   02-09-04 18:42
Не беспокойся, 47.
 Спасибо, но (+)
Дата:   02-09-04 18:44
тахометр куплю обязательно.
Автор: Иван (C1)
Дата:   02-09-04 18:50
Maximillian сказал:
Ну примерно так.
Дело в том, что скольжение для винта на глиссирующей лодке обычно не более 10%.
То есть, сбрасывая газ, ты можешь в лучшем случае снизить обороты на эти 10%,
при дальнейшем сбросе газа хоть до самого малого винт потеряет тягу и будет просто тормозить.
 Maximillian ты где живешь?
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   04-09-04 20:17
самовывозом из Самары забирай за ящик пива колеса и водило
