| Московское время 20:48:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:48:14 |
Автор: Merkuriy (95.154.76.---)
Дата: 18-11-12 08:17
День добрый!
Помогите кто знает . Как залить карту на этот хитрый прибор northstar 951, карта памяти тоже хитрая называется navionics. Весь интернет взрыхлил так и не чего не увидел хорошего.
Может кто сталкивался или видел что в интернете.
Автор: Любознательный (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-11-12 11:53
Карты Navionics -Ссылка.
Карты памяти - CF
Чтобы получить карты на экране прибора - покупаем карту - вставляем в прибор - все работает.
Скопировать карты c с одной на другую карту CF не получится - защищены.
В прибор ни чего не закачивается все информация только на картах памяти.
Дата: 18-11-12 12:33
В прибор карты не закачиваются - 100%. Картографическая информация располагается Только на картах памяти.
Информацию как обойти защиту от копирования карт памяти не нашел.
Этой целью задавался примерно весной.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 18-11-12 12:38
Merkuriy писал:
> 100% залить самому нельзя?
Найдешь способ, не забудь поделиться ;)
Автор: igoral (109.169.150.---)
Дата: 18-11-12 14:38
На флешке кроме того, что мы видим в проводнике есть еще куча самых разных данных. Они видятся "низкоуровневыми" программами. Нужно озадачивать спеца по восстановлению данных с поврежденных флешек. Услуга достаточно распространенная.
Дата: 18-11-12 15:22
обращался - не получилось - не смогли сменить серийный номер и VID/PID. Точно не знаю - полной информации не нашел, но скорее всего, защита связана с этими двумя параметрами. Получается, что физического копирования с одной карты на другую не достаточно.
Дата: 18-11-12 19:05
Хммм... Что-то мне подсказывает, что при вонзании CFки в прибор прибор делает на неё какой-то высер и тем самым привязывает конкретный экземпляр к себе. Причем высер может быть и невидимым в пределах файловой системы. Например на hidden раздел. Или в некий физический сектор.
Так что есть прямой резон вскладчину купить переходник с CF на IDE. Для верности. Но и кардридер скорее всего проканает. Таким же способом купить нужную версию карт на CFке и подопытную CFку такого же размера. И сделать посекторную копию оригинальной картки на подопытную до вонзания оригинала в девайс. С вероятностью 99% проканает. 1% я спишу на то, что может быть какая нибудь хитрожёппая привязка конкретного экземпляра софта к конкретному носителю. Например к серийнику CFки. Но при массовом тиражировании "эт` вряд ли" (с) т. Сухов.
Для пущей верности копию делать из-под линукса/юникса. Командой dd. Ибо если там какие нибудь чудеса с разделами или режим bigfloppy или raw виндозе и общеупотребительные программки типа Акрониса могут что-то прощёлкать. А dd это дело пофигу.
Дата: 18-11-12 19:18
Кира, был на просторах инета проект на эту тему. Ребята очень серьезно работали. Так вот по их выводам имеет место комбинация различных методов защиты, в том числе с привязкой к носителю и хитростями на уровне файловой системы. Я следил за их прогрессом, но в какой-то момент проект просто "исчез". Было это года четыре назад.
Кстати, по памяти, они обнаружили что реальную файловую структуру можно увидеть только через родной кардридер. Карта к аппарату не привязывается.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 19-11-12 06:51
Вот поэтому я и пишу про переходник с CF на IDE.
Все хитрости файловой системы можно обойти так или иначе. А вот привязку железа к железу сложнее.
Выходит "там обычная CF" это очень смелое утверждение.
Автор: Colonel (85.26.232.---)
Дата: 19-11-12 07:59
Кира, высера никакого нет, одна и та дже флешка вонзаемая в различные приборы работает. Судя по наличию дешевых версий карт в продаже кто-то освоил копирование
Дата: 19-11-12 08:08
Интересно, а что за бугром не практикуется продажа софта через инет? Скачал карту Навионикса, оплатил ключ с пластика? Это у нас-один продавец, три покупателя. А у них каждому картплоттеру по карточке высылают при смене региона?
Дата: 19-11-12 08:34
Попробуем с другой стороны:) Жадность наших продаванов просто ОХРЕНИТЕЛЬНА!!! Разбить карту на кусочки и торговать каждый огрызок за цену полной! Может я просто не в теме и ошибаюсь? Сама Навионикс, похоже, решила, что бабло лучше собирать понемногу с большого количества клиентов. Появились карты под андроид, айпад. Эти карты уж точно не имеют привязки к железу. Вопрос в том, скушает ли их картплоттер? Проверьте:)
Дата: 19-11-12 08:39
Проверил, не кушает :(
Да и цена куска в 3 тыра гораздо меньше чем полный 39N за 11 с лихером
Дата: 19-11-12 09:14
Господин Полковник! У Вас картплоттер, как я понял?То есть карты в таком формате прибор просто не видит или что происходит?
Автор: Colonel (85.26.165.---)
Дата: 19-11-12 10:26
При попытке скопировать образ карточки на другую карточку прибор карточку видит, а карт на ней нет,
при попытке залить карты из под ведроида на карточку приборт карт не видит
у меня Лоренц 7ка ген2
