 Московское время 08:43:01
 Владивостокское время 15:43:01
 Вихрь 30 стартер
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата:   16-11-12 01:55
Привет капитаны! Вопрос бональнай, хочу поставить электростартер на Вихрь30 с зажиганиеМБ-22,но маховик с зубчатым венцом от зажигалки МБ-2 вообщем можноли поженить МБ22 с маховиком МБ-2???
 Re: Вихрь 30 стартер
Автор: s494 (2.94.12.---)
Дата:   16-11-12 05:20
НЕТ. Долго писать развёрнутый ответ, смотри тему.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   16-11-12 06:17
Маховики нет.
Но никто не мешает
а) пересадить венец с маховика на маховик.
б) купить венец и посадить его
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   16-11-12 06:47
Да купить венец и крепление стартёра или сделать вот такое как моё на фото.
Дата:   16-11-12 07:55
у меня на мб22 нет посадочного Ф под венец, скажите а может башмаки перекинуть? или шпоночный имеет другой угол?((
Дата:   16-11-12 09:17
Можно фото скинуть всей вашей приблуды.Понятней будет.
Дата:   16-11-12 09:59
Посадочного места ни на одном маховике нет. Надо протачивать и сажать. Если протачивать на оправке-имитаторе конуса коленвала, то перебалансировка не нужна.
Маховик банасируется в сборе с магнитами и башмаками. Перестановка башмаков ну очень не рекомендуется.
Так что проще и надёжнее всего всего найти венец и токаря. Чуть менее просто - стянуть венец с другого маховика.
Дата:   16-11-12 10:03
Kira писал:
=============================================Всё так и есть венцы продают в лавке. Подашь токарю он всё сделает на рправке.
Автор: asn (---.178-65-213-82.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-11-12 10:31
Было дело, ставил при зажигании МБ-22 - маховик от МБ-2. Работает, но плохо (не тянет), игры с опережением ни к чему не привели, не выдает полных, причину так и не выяснил, тупо поменял маховик на родной от МБ-22 и мотор пошел.
Дата:   16-11-12 15:27
все понятно, проще купить маховик с венцом, спосибо Всем! :))
Дата:   19-11-12 18:43
Стянеть венец ,как его нагреть чтоб маховик холодным остался?
Автор: s494 (2.94.66.---)
Дата:   19-11-12 21:12
Снимать - сбей нахолодную , ставить - нагрей, одень и сунь в воду, потом добьёшь до места. Ну и стопор, в пазу между мах и венцом отверстие с резьбой м5, туда стопор завернёшь и закернишь.
Дата:   20-11-12 16:04
спосибо! так стопор там стоит или это как дополнительно сделать?
