 Московское время 04:37:01
 Владивостокское время 11:37:01
 Как разобрать прибоевский редуктор?
Дата:   14-11-12 06:11
А точнее - как извлечь вертикальный валик из ведущей шестерни?С каким натягом он в ней сидит?
 Re: Как разобрать прибоевский редуктор?
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   14-11-12 06:30
Стас, я делал Г-образную стальную выколотку, с длинным плечем ~45см, коротким~2см., и тяжелым молотком 'высаживал' вал.
Автор: antoski (---.bal.ru)
Дата:   14-11-12 07:31
На двух моих никакого натяга не было, шестерня на нём свободно плавает и сама отжимается в зацепление с ведомой. Шпонка там полукруглая, которую при сборке удобно вклеить в паз суперклеем.
Автор: Спортист. (---.26.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   14-11-12 15:10
и у меня на 2-х редукторах само все высыпалось, посадка даже не плавающая, а с гарантированным зазором. Мож приржавел? )))
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   14-11-12 15:20
Стас оставался где-то пластиковый колпак к Прибою если надо посмотрю. Долго я выбивал как-то раз этот валик .
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   14-11-12 16:12
Спасибо всем.Вот и у меня тоже не идёт, редуктор работал на масле чистой воды))), видимо, приржавело.Попробую сделать Г-выколотку, не пойдёт - придётся искать разжимной съёмник типа жигулёвского для шаровых опор.Цепвеб, колпак не нужен, спасибо за предложение.
Автор: 1ый лодочник (37.112.149.---)
Дата:   14-11-12 16:18
Длинная гайка, в неё болт с зенковкой в шляпке под шарик, ставим в упор, два гаечных ключа и ....усё
Автор: юрий юрьевич (178.123.24.---)
Дата:   15-11-12 03:19
как помню (переделывал редуктор и вертвал на шарики) шестерня , которая крутит гребвал ( внизу вертвала) имеет запорное кольцо. его снять, шестерню вниз (с одновременным подъемом на сколько можно вертвала) затет гребвал вынимается и с вертвалом все будет понятно.
Дата:   15-11-12 05:04
Нет там никакого кольца.
