 Московское время 00:12:11
 Владивостокское время 07:12:11
 Глупый вопрос по обкатке Джонсон 15
Автор: Crab12 (212.149.48.---)
Дата:   01-09-04 22:51
Прошу прощения за дилетанский вопос, но не понял из инструкции, как первые 10 минут обкатывать двигатель.
Цитирую инструкцию: первые 10 минут - двигатель должен работать только при включенной передаче только на холостом ходу.
Что же получается - на нейтрали вообще двигатель не греть? Завел, поставил ручку в режим холостого хода и сразу включил переднюю передачу? Или же на нейтрали все-таки какое-то время дать поработать?
С уважением, Алексей.
 Re: Глупый вопрос по обкатке Джонсон 15
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   01-09-04 23:09
Может это опечатка - типа наоборот при выключенной передаче и на холостом ходу.
Автор: Толстый (---.gprs.mtsnet.ru)
Дата:   01-09-04 23:18
Все правильно, включить передачу и 10 минут на самых малых. На нейтрали греть не надо. Опечаток нет, на других языках так же.
Дата:   01-09-04 23:34
Тогда как прогревать двигатель? Вытащил подсос, завел, ручку на холостые и сразу поехал? И уже во время езды потихонику подсос убирать? Или же на нейтрали прогреть до уверенной работы на холостых при полностью убранном подсосе?
Дата:   02-09-04 00:11
Обычная процедура заводки холодного мотора Джонсон при положительных температурах.
1. Накачать бензин грушей
2. Вытащить подсос, ручку газа на запуск
3. Дергать за веревочку до первой вспышки - характерный взрык
4. Убрать подсос, дернуть за веревочку
5. Мотор заработал
6. Убрать обороты
7. Включить передачу и медленно вперед.
Если новый глохнет - оьроты убирать не до самого малого, а чуть больше. Можно дать поработать минутку на холостых, но вряд ли это понадобиться.
Удачи, звони, если не заведется.
 Понял, спасибо.
Дата:   02-09-04 00:29
Понял, спасибо.
