| Московское время 07:06:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:06:19 |
Автор: Марат75 (217.118.93.---)
Дата: 12-11-12 08:31
Уважаемые форумчане!
Я читал что некоторые самостройщики используют готовую стеклоленту. Поискал поиском и нашел ленты марок ЛЭС и ЛЭСБ, правда ширины небольшие. Кто какую использует? Как там обстоит дело с замасливателем? Отжигать не отжигать или и так пропитывается? Какую толщину лучше купить чтоб нормально ложилась? Какие ширины лучше взять для трехслойной проклейки? И самый главный вопрос: ГДЕ можно купить?
И второй вопрос. Вместо ЭЗ-200 какую ткань получше можно применить? ЭЗ-200 не очень понравилась тем что плетение редковатое, но очень хорошо ложилась на углах. Может есть ткани которые хороши на углах и плетение более качественное? Я слышал они есть на прямом замасливателе?
Ответьте пожалуйста у кого опыт есть.
Автор: Иван (SC)
Дата: 12-11-12 11:00
Использовал ленту ЛЭСБ, ширины 40, 60 и 80 мм.
В три слоя замечательно проклеивал стыки.
Попробовал греть ленту феном - пошел дым, так и отжег феном через широкую насадку,
благо это оказалось очень просто, это не полотнище отжигать.
Без отжига не пробовал.
Использовал Т13 - не советую, пропитывается плохо.
Т11 - благоприятное впечатление.
Какой там был замасливатель - не знаю, на ощупь не ощущался,
пропитывалась ткань до прозрачности.
Дата: 12-11-12 11:46
Хорошие ткани есть, но и цена у них хорошая.
Самая доступная и плотная это Т-10, замасливатель прямой (правильный), на парафине вообще не слышал. Плетение позволяет формовать в двух направлениях, минимальные углы до 2мм, но это под вакуумом.
Нужно понимать что пропитка наполнителя зависит от связующего!
Свою лодку формовал руками, но по-хитрому укладывал под 45 градусов. На сложных поверхностях показала себя хорошо. Связующее использовал Этал 1440Н, лучше пока не встречал, 1472 тоже неплохо.
Про ширину лент солидарен с Иваном. Про переклей и другие фишки можно прочитать в книге Хьюго Дю Плесси, читайте, не ленитесь!
Но где можно обойтись бюджетными тряпками или лентами нет смысла переплачивать. Ткань покупал в композите, можно купить с рук или где-то еще.
Автор: Братка (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 12-11-12 14:56
Вот здесь раньше торговали отрезами хоть по 10 метров.
Но сейчас они что-то с сайтом сделали.....
krovli100.ru
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 13-11-12 08:34
Марат , тут как то Лена Мурманск давала ссылку на московскую контору которая отправляет в регионы , не нашел.
я брал в Миг сервисе .
они тоже доставляют.
ширина до 140 мм.
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 13-11-12 09:19
ленту как правило не найти. берёте канцелярский нож и по линеечке отрезаете на листе оргалита любой ширины. для укладки сложных поверхностей есть рогожа (рыхлое переплетение и от этого ложится хорошо, но и гемор доставляет при раскрое и переносе - ленту из неё лучше не резать)
я пользую рогожи рт300-500.
Автор: Спортист. (---.0.relinfo.ru)
Дата: 13-11-12 09:44
Я не хвастался )))) но добывал у кабельщиков-спайщиков, которые ставят муфты на телефонный кабель. Ширина небольшая, кажется 25 и 40мм, шире у них не было. Лента довольно плотная, в результате я от неё отказался - ибо она даже отожженная не приклеивается намертво, при большом старании можно отодрать. На последующие лодки нарезал из полотна стеклоткани
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-11-12 10:08
При большом старании мне удается оторвать от фанеры любую приклеенную стеклоткань,
и даже расслоить фабричный стеклотекстолит.
Дата: 13-11-12 10:10
tollin писал:
Именно имея такой опыт хочется работать с удобной лентой.
Василич12 писал:
Марат, У Спортиста поинтересуйся, он как-то лентами хвастался.
Чем клеил Сергей я видел, не особо эта лента подходит.
Дата: 13-11-12 10:26
Марат, ты покажи чего клеить надумал??? Лично для себя я на пятой лодке решил: никакой проклейки швов изнутри. Изнутри галтель с аэросилом, потом оклейка снаружи полностью стеклом. При необходимости потом еще проклейка лентой по швам снаружи. Но призывать к этому методу я никого не буду
Автор: Марат75 (---.79.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 13-11-12 13:36
Когда я строил лодку, у меня получалось отодрать любую ткань. Я просто перестал переживать по этому поводу.
Дата: 13-11-12 14:25
Спортист. писал:
Сейчас просто хочу заготовить материал, который потребуется независимо от того какой будет проект. А нужен семейный кораблик с каютой. И тут диллема: если строить чтоб за собой таскать - каюта нормальная не получается. Если каюта нормальная - уже на воде держать надо. Вот и думаю. Может кто из форумчан мыслями и проектами поделится?
Дата: 13-11-12 14:28
baltiec писал:
> ширина до 140 мм.
Алексей, спасибо за ссылку. Запрос им отправил.
Дата: 13-11-12 18:58
Братка писал:
> krovli100.ru
да, оформление сайта поменялось Ссылка.
Стеклолента Ссылка.
Главная Ссылка.
