 Московское время 09:16:39
 Владивостокское время 16:16:39
 Ремонт прогресса 4
Автор: Немец  (---.superkabel.de)
Дата:   12-11-12 00:42
Всем привет! Недавно стал обладателем прогресса 4 (почти безплатно) .Прежним владельцем корпус был отпескоструен (в результате чего появилось много вмятин на бортам )и покрашен ,так же был перебран и поднят транец.
Силовой набор,по бортам,сильно подвергся коррозии (шпангоуты вроде все живые).После песка корпус был плохо прогрунтован или вообще подводную часть покпасили необростайкой по голому металу ,там и появляются мелкие очаги коррозии.В районе накладок (скулы ,киль) немного побольше коррозии,но металл доволно толстый (отвёрткой не протыкается).Сами накладки повреждений не имеют.
Теперь вопрося:
Имеет ли смысл восстановить/переделать корпус ???
Буду очень признателен за советы.
 Re: Ремонт прогресса 4
Дата:   12-11-12 00:43
фото
Дата:   12-11-12 00:46
В результате использования крепежа из нержавейки появилось пору дор.
Дата:   12-11-12 00:47
ещё фото
Дата:   12-11-12 00:48
и ещё
Дата:   12-11-12 00:49
и ещё
Автор: Волгоградец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-11-12 03:07
Прежней владелец песком уничтожил весь плакирующий слой, данный слой защещает дюраль от коррозии. Если лодку правильно покрасить то она еще поживет. Грунт кислотный затем грунт эпоксидный потом краска эпоксидная или полиуритановая. Марка ЛКМ в зависимости от бюджета.
Автор: Стас Пермь (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   12-11-12 03:28
Вот почитай:
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   12-11-12 06:20
Дыры не из-за нержавейки. Это просто это непонятное ухо уже один раз вырвало. Да и вмятины не из-за пескоструя. Это просто лодку жизнью потрепало.
Дата:   12-11-12 06:42
Что-то мне подсказывает, что это крашенный цветмет, не более.
Автор: GenRen (46.61.49.---)
Дата:   12-11-12 07:15
Это ностальгия или почти бесплатно только прогрессы? Интересно, есть у Вас пункты приема цветного лома? Может на вырученные деньги, что-нибудь поприличнее можно приобрести..
Автор: alexz81 (46.159.104.---)
Дата:   12-11-12 07:49
Подарить алюминевой лодке вторую жизнь может стеклопластик. Зачистить верхний слой и обкатать. Стеклопластик ровно ляжет, сгладит неровности, добавит прочности. Также увеличится скорость...
Фото прогресса 4 после обклейки стеклопластиком Ссылка.
Автор: Волгоградец (188.43.36.---)
Дата:   12-11-12 07:56
Kira писал:
Вмятины очень похожи на последствия воздействия пескоструйной обработки, вмятины от естественной эксплуатации выглядят по другому. Если песком бить по дюраль на максимальном давлении при этом фракция песка будет 1-2 мм то вполне возможно наделать такие вмятины.
Дата:   12-11-12 08:08
alexz81 писал:
> скорость...
Вы в курсе про температурное расширение материалов, стеклопластик достаточно быстро отслоится от дюраля, между ними будет накапливаться влага которая ускорит процесс коррозии необработанного дюраля.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-11-12 08:16
alexz81 писал:
> скорость...
А вот эту уже даже в металлом не примут, а так называемый пластик через пол часа хода по сколь нибудь значительной волне отслоится к эбаной матери, но не весь, а махрами. Для интереса возьми кусок дюраля, оклей его чем хочешь, хоть супер- пупер клеем, хоть с выдерживанием в печке, после чего погни в пределах упругих деформаций. Я пробовал лет 20 назад , когда 2 казанка потекла по транцу.
Дата:   12-11-12 08:19
Волгоградец писал:
> Kira писал:
> такие вмятины.
Ебать, это какое же давление и расход воздуха и абразива должна быть? Там от металла не должно было ничего остаться.
Дата:   12-11-12 08:47
михаил из саратова писал:
Прежде чем выражаться поинтересуйтесь данным вопросом, например с металлом толщиной менее 3 мм при дробеструйной обработке будет тоже самое, а уж 1-1,5 мм дюраля продавить крупным песком вообще никаких проблем.
Дата:   12-11-12 08:54
Что за чушь, наша фирма 3 года занимается обклейкой лодок, и прогресс и практически все модели казанки обклеили и еще никаких нареканий небыло...
Скорее всего вы не правильно делали, поэтому и порвало пластик...
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата:   12-11-12 09:06
alexz81 писал:
> пластик...
На сколько примерно вес лодки увеличивается?
Дата:   12-11-12 09:16
alexz81 писал:
> пластик...
Стеклопластик не рвется, а отслаивается от дюраля, в конечном результате образовывается полость между дюралем и стеклопластиком.
Дата:   12-11-12 09:18
Вес квадратного метра стеклопластика толщиной 1 мм должен быть в районе 2 кг.
Дата:   12-11-12 10:03
siddor писал:
Вот об этом я и хотел посоветываться на форуме.
Дата:   12-11-12 10:10
Немец писал:
Если на днище то же самое - то корыто в цветмет.
Это ж надо так изуродовать лодку...
Дата:   12-11-12 10:12
Прогрессы у нас ещё встречаются и не совсем дёшево (если в хорошем состоянии)
Про цветмет я тоже подумываю,но цены на него сейчас не силно высокие .На вырученные деньги можно купить толко пару сипушек и якорь.
Дата:   12-11-12 10:14
vinnolodochnick писал:
> Немец писал:
Днище почти в идеальном состоянии не одной вмятины
Дата:   12-11-12 10:28
фотки днища
Дата:   12-11-12 10:29
> фотки днища
Дата:   12-11-12 10:30
Немец писал:
> > фотки днища
Дата:   12-11-12 10:40
Стас Пермь писал:
> Вот почитай:
Вашу тему я уже перечитал на два раза ,очень понравилась лодка. Хотелось сотворить что-то подобное.
Дата:   12-11-12 11:10
Нормальное днище. Дыры, как я понял , выше ватерлинии и хер с ними, разделаешь до правильной формы и заплатками с накладками. А что не ровные борта- с них не стрелять. Покрасить по технологии правильной и лодочка ещё походит. У меня хуже выглядел, когда брал, а уже 6 лет отходил, причём в последние 3 года под 50-ком. Как говорит всем известный Кира- главное не сцать.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   12-11-12 11:42
да нормальный прог лишь бы было теплое место и свободное время да мне б такой даром достался, я бы его по ночам на работе ремонтировал
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   12-11-12 14:52
Хорошая у тебя Денис работа...
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   12-11-12 15:16
Немец писал:
> Всё же лодку быстрей всего от краски освобождали обжигом газовой горелкой чем пескоструем.
Автор: GenRen (93.178.115.---)
Дата:   12-11-12 15:41
Целпвеб писал:
Похоже точно. А днище покрасили по старой краске.
Дата:   12-11-12 15:47
> Целпвеб писал:
Даже щётками на болгарке не надо бы делать потому как от нагрева идёт коробление. Так,что химия предпочтетельней.
Автор: Toha1 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-11-12 15:57
Думаю лучше оставить его у приемки цветмета и убежать, все равно даром достался, а заморачиваться с ремонтом дороже выйдет чем купить Прог в нормальном состоянии, ну или какую другую лодочку...
Потонуть что ли на этом корыте хотите?
Дата:   12-11-12 18:13
/me аж поперхнулся... 2мм из пескоструя это только окалину с чугунного литья "на асфальт" сбивать. Хотя дебилов хватает. Могут такой щебенкой и по алюминию шмальнуть...
/me даже предположить не смог, что кто-то подходил к цветмету с пескоструйкой заряженной чем-то крупнее 0.25.
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   12-11-12 18:35
Kira писал:
Слушай, а мош это дизайнерский ход???? :-)
Ну просто если херачишь и видно что металл прогибается... Оно вообще-то сразу заметно...
Дата:   12-11-12 18:40
Немец писал:
Ну а тогда - смотря для чего тебе. Вкладывать бабло в мегатюненх не вижу смысла, для красоты лучше взять корыто изначально посвежее.
А так ежле для рыбалки - перекрась да и катайся, а можешь вообще забить и ездить, походит корыто не глядя и на коррозию...
Дата:   12-11-12 18:49
Я когда искал себе лодку, был на севере один Прогресс под названием "русский штурмовой катер". Я бы купил бы его, не из за названия, а просто хочется чего то родного, но 700 км - это очень далеко. Я тебя всячески поддерживаю, как говориться "Глаза бояться. а руки делают!"
Дата:   12-11-12 18:51
Мятые борта это у всех четвертых прогрессах это не страшно!
Если днище нормальное, то я бы смывкой смыл бы всю старую краску, все корозийные места зачистить до нормального метала метал. щеткой на болгарке, поставить заплатки, все обезжирить и загрунтовать ВЛ-02, потом эпоксидным автомобильным грунтом, потом зашкурить и покрыть авто эмалью, эта лодка еще походит лет десять! А в цвет мет. не торопитесь!!!
Дата:   13-11-12 00:20
> коррозию...
Мегатюненх мне не нужен лодка нужна только для рыбалки на Балтике и Эльбе вдвоём иногда втроём .
Лодка будут храниться на прицепе под навесом,на воде будет не более двух дней.
Дата:   13-11-12 00:30
Всем спасибо за отклики и советы!!!
Разборкой лодки начну заниматься в ближайшем будущем ,а покраской скорее всего по весне из-за отсутствия тёплого гаража.
По мере продвижения буду выкладывать фотки и коментарии.
Дата:   13-11-12 03:53
Стас Пермь правильно сказал. Надо удалить всю краску и по-новой покрасить, но с пристрастием, т.е. не торопясь и выдерживая технологию.
Дата:   13-11-12 11:25
siddor писал:
> технологию.
> А по моему так оставить ,а эдак сезона через три косметику другую наложить.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   13-11-12 13:24
лодка будет радовать еще не один год. для рыбалки еще как пойдет. я снимал смывка боди 7 литровых банок, кислотный грунт 1 банка, практически сразу акриловый грунт 2 банки, после высыхания не большое ошкуривание 600 ой с водой, акриловая краска 4 банки за два раза с перекуром, после высыхания убрал подтеки 2000 ой. да и растворителя литров 10. красил в первый раз. два сезона все держиться, на воде редко, вода только пресная следующий сезон выйду в море. храниться под открытым небом. в местах где поцарапал виден кислотный грунт, следов корозии нет.
при продаже вложенные деньги не вернуться однозначно.
Дата:   18-11-12 20:08
Привет! Есть краска двухкомпонентная, грунтовка двухкомпанентная, смола эпоксидная и стеклоткань хватит тебе для ремонта лодки, отдаю бесплатно, надо только приехать и забрать!
Дата:   19-11-12 00:44
alexgr писал:
> забрать!
Огромное спасибо за предложение!Было-бы не так далеко ,приехал-бы хоть завтра. Может почтой или траспортной компанией(расходы конечно мои)?
Дата:   19-11-12 05:31
До весны ещё долеко, обычно на Рожество люди ездиют в гости, поспрашивай родственников. может быть кто нибудь будет в наших краях.
Дата:   20-11-12 00:20
alexgr писал:
> краях.
ОК Будем думать кого заслать
Дата:   20-11-12 05:46
Я раньше брал неделю отпуска, вместе с праздниками получалось больше и делал поездку в 2000 км. Но теперь пожилые умерли, а молодые заелись, даже не звонят.
