Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 12-11-12 19:54
Гелькоут ровно ложится только в матрицу. При окраске кистью или пульвером всегда будет шагрень. Гладко быдет только если разводить очень жидко, но тогда для нужной толщины покрытия надо ложить много слоёв с небольшой промежуточной сушкой. После покрытия поверхности и высыхания использую калиброванную водостойкую наждачку не крупнее шестисотой. Потом автомобильная паста"3М" Сперва черновая оранжевой подушкой, затем чистовая черной подушкой. Если поверхность небольшая-дрелью. При больших объёмах специальной машинкой. В любом случае обороты не более 1500. Более подробно можно найти в поисковике.
