 Московское время 15:37:59
 Владивостокское время 22:37:59
 Лебедка на прицепе
Автор: Николай (Кострома) (146.247.33.---)
Дата:   06-11-12 18:49
Всем привет! Подскажите у кого-нибудь ломалась лебедка на прицепе МЗСА а точнее отскочил зубчик от шестеренки при первой же погрузки лодки на прицеп!? Производитель сказал что не правильно перевозили лодку,но сломался зуб именно при загрузке ! При перевозке нельзя крепить лодку при помощи лебедки! Бред! Даже в магазине этого не знали! Лодка П-4+Яма 40
 Re: Лебедка на прицепе
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.88.usernat.ip.net.ua)
Дата:   06-11-12 18:56
Ну сам пойми, что при очень сильной затяжке должен лопнуть трос(шлея) или зуб сломаться. В правильных руках можно и то и это приговорить. Лично я видел подобное на лебёдке Алко.
Дата:   06-11-12 19:01
А для какой нагрузки расчитана лебедка не задавался вопросом!?? По паспорту 500кг! Что я одной рукой при затяжке зуб обломил?? Скорее ручку бы отломал!
Автор: igoral (80.234.62.---)
Дата:   06-11-12 19:03
А хрен его знает, что Вы хотите спросить;) У меня на Воднике зубцы тупо сточились за 2,5 сезона. И сломались. Лодка Крым+ Вихрь - явно полегче Вашей. Купил новую в Луруа-Мерлен с промежутрочным валом- редукция побольше. Не знаю как с износостойкостью, но вытаскивать явно дольше:))) и легче;)) ~ 120 оборотов рукояти. Доволен. Лучше подольше покрутить, чем усираться.
Дата:   06-11-12 19:06
Согласен полностью! Но вопрос стоит в том что производитель пока отказывается менять! Хотя я еще раз повторюсь пользовался один раз этой лебедкой! Крутил одной рукой! Не прыгал не скакал на ручке!)) Может я такой здоровый))
Дата:   06-11-12 19:08
а цена за два колеса 40тр! Обидно да!)
Автор: dimon62 (176.104.201.---)
Дата:   06-11-12 19:13
Николай (Кострома) писал:
Дело не в здоровье ,а в редукторе.А по теме,навари сваркой зуб и обточи напильником(прям как в анекдоте).На 15 мин работы.
Дата:   06-11-12 19:15
Ну вопервых там сплав непонятный! А во вторых каким образом туда подлезешь к этой маленькой шестеренке
Дата:   06-11-12 19:27
Какой там сплав,железка обычная.Подлезть ,вроде тоже не проблема,на крайняк разобрать можно.Что там есть,два вала,две шестерёнки.Или мы о разных лебёдках говорим?
Дата:   06-11-12 19:31
в том то и дело что не похоже на простой металл!Как шпиатр! и в магазине на это тоже внимание обратили! а разобрать..... мне кажется лучше новую купить если не обменяют! вроде не так дорого
Дата:   06-11-12 19:34
Такая?
Дата:   06-11-12 19:37
принцип такой же но у меня другая. Ручка, шестерни и трос совсем другие
Дата:   06-11-12 19:54
Ну ,цинковый сплав (шпиатр),на китайской лебёдке ,мало вероятно.Когда переделывал прицеп под лодку,купил самую дешёвую,за 1250руб,такую как на снимке.Живёт пока,правда лодка у меня не тяжелая.Если купишь другую,попробуй востановить,хуже ей всё равно не будет.Может с ремнём взять,думается с ним,в отличие от троса,усилие более равномерно на барабане будет?
Дата:   06-11-12 20:27
У меня как раз с ремнем! Дождусь чего в магазине скажут! Я думаю токаря найти может чего посоветует! Даже если поменяют не хочется чтобы где-нибудь подвела
Автор: Иван 1982 (---.astranet.ru)
Дата:   07-11-12 08:31
Лебедки эти и правда гавно. Дави чтоб меняли по гарантии. У меня в первый же день стопор вылетел и х/з куда улетел (в воду).
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   07-11-12 08:46
Ага, стопора и вправду улетают. Лебёдки эти бюджетные, пару штук уже поменял но и катер тяжёлый. "Алко" по надёжней
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата:   07-11-12 16:18
Советую такую ставить. Стоит около трёшки. Надёжная как Т-34.
Автор: Zhенич98 (188.134.44.---)
Дата:   07-11-12 17:02
Согласен!!!! Сильвер 450 весом 700кг(с барахлом)одной рукой!
Автор: Sergeo (---.aoyama.ru)
Дата:   07-11-12 17:26
Все очень просто --- полуавтоматической сваркой наплавляете зуб, потом стачиваете угловой машинкой( болгаркой), без съема и разбора.Я так себе сделал, года четыре уже служит.
Автор: Николай (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   07-11-12 18:00
сегодня снял лебедку и отвез в магазин! Еще раз посмотрел внимательно посмотрел на металл- ШПИАТР! Гавно!
Дата:   07-11-12 18:02
Вот эта похожа на вещь добротную! А где можно преобрести и сколько рубликов!?
Дата:   07-11-12 21:29
ап
Дата:   10-11-12 18:35
подскажи плиз где купить такую лебедку?
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   10-11-12 18:57
Я думаю, что это не проблема. На днях тоже купил себе подобную, т.к. родная приказала долго жить. Еще не ставил. Производство Тайвань. Нашел контору, которая ими занимается прямо в своем городе. Называется "С-Тельфер". Единственно, мне больше нравится лента, а не трос...
Дата:   11-11-12 09:13
ты про какую говоришь!? мне нужна та что на второй фотки без троса
Дата:   12-11-12 04:57
У нас я брал в этом магазине: Ссылка.
На авторынке покупал ремень безопасности на метраж и ставил на лебёдку.
Автор: Николай (Кострома) (146.247.34.---)
Дата:   12-11-12 05:05
спасибочки))
Автор: andr555-1 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   12-11-12 20:12
у меня ремень крепления груза стоит - тянется сцуко... лучше уж трос
Автор: Николай (Кострома) (5.175.89.---)
Дата:   12-11-12 20:28
сильно тянется!?
Автор:  Фанат (188.128.113.---)
Дата:   16-11-12 09:18
У меня на Воднике курганском самосвальный 11 года выпуска, ни че так лебедка с завода стоит.
Недавно в очень неудобном для недопривода месте пытался лодку с прицепом вытащить, Днепр забитый барахлом, бережок обрывистый колеса всосало уже в грунт.
Машина естественно не осилила. Отцепился от машины (прицеп), крюк с лебедки на фаркоп ВАЗ-2106, кручу, прицеп на месте, зато шаха с заблокированными задними колесами спокойно ползет к лодке.
После этого понял, что лебедка вроде ниче так.
Дата:   16-11-12 09:20
везет тебе)) у меня первым же движением зуб отскочил)) в магазине обещали поменять но асе завтраками кормят
Автор: vlana (---.kosnet.ru)
Дата:   16-11-12 12:30
А что за рычажок слева?
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-11-12 13:25
Фанат-У меня на Воднике курганском самосвальный 11 года выпуска, ни че так лебедка с завода стоит.)))))
Почти такой же прицеп. Лебедка отработала шесть годов без проблем.
Дата:   16-11-12 13:29
Недели две назад воткнул лебедку с двумя передачами. Зуб срезало при первом подъеме. Вот эта лебедка
Автор: igoral (178.45.75.---)
Дата:   16-11-12 13:37
Фанат! Ну откуда ничЁ то? Говно лебедка... Про то, что без промежуточной шестерни - это вопрос усилия на ручке и количества оборотов. Но шестерня на барабане за два сезона зубы сточила вдвое. Ну и загнулась пара при очередном подьеме. Хотя, при покупке прицепа была возможность купить без лебедки, если я правильно помню. Может это уже продавцы ставили какую придется?
Дата:   16-11-12 14:07
vlana писал:
Тормоз. При сбросе лодки, что бы руки не поотбивать вращающейся ручкой нажимаем рычаг вниз и лебёдка тормозится. Удобно вообщем.
Дата:   02-01-13 15:11
У меня на недавно приобретенном прицепе стоит вот такая лебедка.
Не понравились два момента: во-первых, ИМХО, ненадежная конструкция трещетки - на мой взгляд, от тряски при транспортировке может отключиться, а я с помощью лебедки фиксирую нос лодки, а во-вторых, болтающаяся ручка.
В этой связи сделал следующее:
1. С внутренней стороны - где трещетка - подложил 3 шайбы. Таким образом я, конечно, лишился возможности фиксировать лебедку в открытом состоянии - теперь нужно удерживать рычаг рукой, но исключил вероятность самопроизвольного отключения трещетки.
2. Просверлил чуть глубже отверстие в оси и завернул болт на краску.
