| Московское время 03:17:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:17:10 |
Автор: tsbtov (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 11-11-12 08:59
Люди добрые подскажите или тыкните.Проблема такая при заводке мотора ручным стартером раз из 10-15 поскальзывает, вот хочу поменять как, что и где(заказать) для замены. и пожалуйста кто знает, кратко о разборке сборке.Мотор тоха 30.
Автор: Брат с Севера (83.149.37.---)
Дата: 11-11-12 13:17
Не, ну а что подсказывать? в какой руке держать отвертку?
Вы хоть пробовали разбирать ручной запуск? Разберите, посмотрите, оцените, что не понятно - сделайте фото, тогда и спрашивайте.
Может пружинка выскочила, может закусило что-то и сточило, вот и срабатывает через раз...
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата: 11-11-12 13:41
tsbtov писал:
Вот найди эту тему по этой дате,там найдёшь ответ.
Т-18,поломка,нужна помощь. новое гражданин 6 18-04-12 00:52
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 12-11-12 09:18
У меня тоже бывает проскакивает, когда кто-то кривыми руками за шморгалку берется.
В инструкции написано: плавной потяжкой ввести в зацепление, а потом рывок....
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата: 12-11-12 16:26
Deniska (Киев) писал:
> шморгалку берется.
> потом рывок....
А ты рукожопов за румпель не сади,которые дро...т по сто раз.А у меня при плавной не зацепляется,надо посмотреть дабы не подвело.
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 13-11-12 02:45
На М-F15M также иногда проскакивала если резко дернуть без плавного зацепления. Потом вскрыли - выскочила пружинка (стерлась о маховик), собачка пластмассовая тоже поистрепалась и жила своею жизнью, из-за чего иногда издавала ненужные звуки при работающем моторе... вскрывать надо, да смотреть. Ты ж не будешь вслепую заказывать детали?
