| Московское время 10:49:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:49:04 |
Автор: gor67 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 09-11-12 18:19
Всем водомоторникам доброго времени суток! Решил продолжить тему о переделке (восстановлению) моего Нёмы.
Начало здесь: Ссылка.
Дата: 09-11-12 18:22
Срезал палубу, так как её восстановление не привело бы к желаемому результату.
Дата: 09-11-12 18:40
По случаю подвернулся текстолит (спасибо Паше) толщиной 38 мм. Ну конечно же это транцевая доска.
Автор: Жжёный (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-11-12 19:06
тяжеловатый клюв получается.
из этой лодки одноконсольник у кормы делать надо было.(ИМХО)
Дата: 09-11-12 20:34
Ну... на этом всё не закончится конечно, будет установка электрики и др., но это уже попозже......
Автор: s494 (2.93.76.---)
Дата: 09-11-12 20:42
Лодка класс, труда много.
1. Бакелитовая фанера незачем, не подводная лодка, тяжёлая.
2. Руль впереди, а надо было бы консоль от борта открывающуюся. Кормовую загрузку лодка любит.
Утяжелил ты её прилично для её площади днища. С тремя челами с трудом на глисс выходить будет.
И пониже бы на прицепе, борта пер.и задний съёмные б сделал.
ЗЫ. И не слушай никого кто будет говорить что плохо, ну типа меня, ты для себя лодку делал, по своим запросам.
Дата: 09-11-12 21:15
s494 , Спасибо за оценку.
Панель - не последний вариант. Может быть сделаю из обычной, 8мм. Ложементы делались на вскидку, лодка была в другом гараже и её оттуда нужно было вывезти. Был 1 раз на воде, вдвоём на 280 винте выход на глиссер лёгкий, скорость до 42 по GPS (не знаю, нормально или нет). Да, забыл - между транцем и задней банкой вставлена крымовская сидушка, отрезаная с 2х сторон (так чтобы влезла).
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-11-12 05:54
а какова была цель сделать надстройку на носу ,по мне так выглядит убого
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 10-11-12 11:55
Что-то на фото лодка где стоит на прицепе .Борта не покрашены? Или так поркашены? Лодка наверно всё же потяжелела на цать кг. Главное Вам нравится. Сидухи задние не к месту. Сплошной поставьте диван высотой 50-60 мм.
Дата: 10-11-12 12:19
gor67,для этих вещей вполне бы хватило врезать ящик ,но ни как не уродовать дизайн
Дата: 10-11-12 12:29
gor67 писал:
> В носу можно разместить комплект спасжилетов или др. лёгкие
> вещи
Вообщем есть над чем работать.Только вот она миниатюрная и разогнаться не разгонишься.
Дата: 10-11-12 14:13
Целпвеб :
- Что-то на фото лодка где стоит на прицепе .Борта не покрашены? Или так поркашены?
Снаружи окрашена в серебристый металлик. за номером, ближе к транцу в лаке матирующая добавка.
К передним сидушкам хотелось бы сделать складные спинки так, чтобы можно было садиться на них во время лова
Спасибо за поддержку и советы.
Дата: 10-11-12 14:57
+++Автор: gor67 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 10-11-12 07:31
Присоединенное изображение, 126 Kb
В итоге вот что получилось...+++
надо бы ещё блоки плавучести в виде крылышек сделать,
пару фар на стёкла поставить и в черный цвет всю лодку перекрасить.клюв не трогать!!!)))
без обид.
но уж очень на птенца какой то птицы смахивает)))
Дата: 10-11-12 15:00
и название для лодки есть!!! ТУРАКО
Центральноафриканский гологлазый турако
Дата: 10-11-12 15:21
Евгений Вы заметили под Н-23 скорость -42 км. Да ? Жжёный писал:
Дата: 10-11-12 15:45
Дата: 11-11-12 02:21
Это много или мало с 280 винтом?
В принципе, я за скоростью не гонюсь, просто интересно.
Дата: 10-11-12 15:58
gor67 писал:
> В принципе, я за скоростью не гонюсь, просто интересно. Вы винт ставили зелёный ,красный,белый какой? Или Вам сказали 280 мм? И кто на борту был с Вами? Если трое то хорошо.
Дата: 10-11-12 16:38
gor67 писал:
> Две тушки по 100 кг, винт красный.
А ,синий не ставили? Наверно всё таки красный придётся юзать он универасальный и скорость и тяговитость для Нептуна - 23 на любую лодку попадает.
Дата: 10-11-12 17:22
Синий не ставил. Сейчас убираю у него дефекты литья. На воде был всего часа 2. Думаю, что он пойдёт нормально, т.к. выход на глиссирование был очень лёгкий. Хочу заказать винт Б.А.В. 300.
Автор: v.v056 (---.95-54-183-17.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 11-11-12 05:41
Молодец хорошо получилось,можно подписать к неману 3.
Дата: 11-11-12 10:59
Следующий сезон думаю поэксплуатировать так, а какие-то переделки делать буду по необходимости (по результатам эксплуатации).
v.v056 , Целпвеб, Жжёный, Rbhbkk-2, s494 Спасибо за советы и оценку.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-11-12 11:49
Гор, а винт зачем грузовой? Твою лодку невозможно загрузить под серый винт. С ним же крейсера Аврору на Нептуне можно на глиста вывести.
И "писька" на вал прикольная. Сто пудово не оргинал. )
Дата: 11-11-12 12:08
Это не серый, он был красный (шаг 280) просто ошкурен. Колпачёк самодельный.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 11-11-12 12:44
по скорости наверно очень даже у меня метла с 2чел с этим винтом 43км/ч, прог2м 4чел и ребёнок 30км/ч, он же с 3чел 34км/ч винт везде 280(он не снимается просто)
Дата: 11-11-12 13:02
Ребят, может кто изготавливал вот такие кронштейны для сидений? (или что-то типа этого). На предние сидушки хочу сделать складные спинки. Может чертёжик у кого есть:-))))
Дата: 11-11-12 13:05
а как через такое стекло перелезать?
ещё бы лючок перед утками чтоб удобнее шмотки с борога доставать и рыб ловить с носа,я бы еще надстройку удлиннил до конца стекла(правда места совсем не останется) и стекло пониже (Н1/2)
тяжело на небольшой лодке свои хотелки реализовать(государство маловато)
Дата: 11-11-12 13:18
- а как через такое стекло перелезать?
Перед бардачком есть столик-ступенька. На неё встаёшь, опираешься на рамку стекла и легко перешагиваешь....
Пост от: 10-11-12 06:55
Автор: gor67 (---.opera-mini.net)
Дата: 15-11-12 17:20
ЧТО-то никто не отвечает. Кто-нибудь делал такие кронштейны? Или может покупал?
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-11-12 06:31
как понятно из фотки, та часть детали к которой прикручена спинка имеет Г-образный профиль, и при раскладке спинки одной из полок упирается в ответную деталь сидухи, и скорее всего без фиксации.
Короче вашими руками это все реализуемо.
