| Московское время 16:35:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:35:25 |
Автор: Khb (95.70.18.---)
Дата: 06-11-12 10:22
На новой лодке были установлены полы из бак-фанеры.Мне они не понравились.Во первых между бортами лодки и фанерой были большие щели, через которые набилась грязь. Во вторых эта фанера в некоторых местах прогибалась,т.к. тонкая. Крепилась она вытяжными заклёпками. Сейчас фанеру снял. Хочу купить пару рифлёных листов АМГ3 . Кто ставил алюминевый пол, подскажите, какой толщины лучше3,или 2мм хватит? Листы хочу крепить на саморезы из нержавейки,между набором и полами думаю проклеить двухсторонним скотчем (что бы не скрипели). Места примыкания к бортам и стыки герметизировать силиконовым герметиком.Подскажите,всё ли правилино,ни чего не упустил?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 06-11-12 10:36
Упустил. Алюминий достаточно пластичный материал со склонностью к пластической деформации. Иными словами. Продавится и протопчется очень быстро. Листы 4-5 мм, которые жестче просто в силу толщины, будут а) весить; б) стоить.
Автор: Обской Кит (---.176.51.81.244.nsk.rt.ru)
Дата: 06-11-12 11:48
Я бы укрепил фанеру ребрами жесткости (дерево или алюмуголок). Имхо, рифленка под ногами - моветон))) Летом - обжигает, осенью ласты стынут.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 06-11-12 11:56
Подумайте сто раз прежде такие полы ставить. Лучше фанеру 12мм и пропитать. Хоть пляши хрен ,что будет и шума нет и теплее. Всё приверните на саморезы, кините покрытие виниловое или какое другое.Красота.На хрен Вам этот алюминий.
Дата: 06-11-12 12:12
У меня 5мм лежала. А 12мм не будет ли слишеом тяжолой? Лодка 430 по 30л/с.
Дата: 06-11-12 12:24
Khb писал:
> 430 по 30л/с.
Возьмите 10-8 мм.
Автор: oleg62 (109.105.173.---)
Дата: 06-11-12 14:33
Стелите алюминий 3мм и не переживайте Я на свою казанку сделал именно так на сама резы не скрепит не прогибаетсь
Автор: v.v056 (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 07-11-12 04:07
hood писал:
> Нахрена козе баян? Я рифленку на фанеру поменять хочу. Летом
> караул.
Почему именно летом? В смысле греется?
Автор: GenRen (46.61.53.---)
Дата: 07-11-12 04:37
v.v056 писал:
В Ростове на Дону солнышко пуляет не так как в Мурманске. ))
Автор: noa3 (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 07-11-12 07:45
В амуре делал слани из 10 мм фанеры а сверху рифленый алюминий квинтет 1.5 мм. Между собой крепил на клей и усиливал заклепками.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 07-11-12 08:10
Как сковородка. Приходится резиновые коврики использовать. Бак фанеру все найти не могу.
Автор: Khb (92.37.212.---)
Дата: 07-11-12 08:57
Насчёт горячих полов- все равно в тапках хожу. А разве фанера меньше нагревается? Я вот помню в жару на банку лодки ПВХ в плавках не сядешь! А вот насчёт фанеру покрыть тонким листом АМГ - мысль! И красиво, и не дорого! Только зачем клеить между собой? Привернуть саморезами к набору, будет достаточно плотно.
Автор: Гарик К. (85.26.184.---)
Дата: 07-11-12 10:26
hood писал:
Попробуй на "Фанерном дворе" узнать. Летом там брал ФСФ ламинированную.
Автор: ЮНК (46.158.98.---)
Дата: 07-11-12 19:12
Khb писал:
Ставь двойку и не переживай. Уже два года пользую, проблем с прогибом и скрипом не знаю. Только я посадил её на вытяжные заклёпки.
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 08-11-12 03:52
Ставил двойку и себе и людям и лучше фанеры однозначно и вообще то легче.На набор прокладывал стекольный уплотнитель и крепил клепушками.
Автор: ЮНК (31.181.21.---)
Дата: 08-11-12 19:08
SKV писал:
> клепушками.
+500. Мало того что легче, на ней еще и не скользишь, как на фанере.
Автор: AZOV (91.232.216.---)
Дата: 08-11-12 19:38
ЮНК
> фанере.
на бакелитовой тоже не скользишь! что б знали!!!!
Автор: Виктор Филиппович (92.37.143.---)
Дата: 09-11-12 00:53
"Пол" не должен дышать! Поэтому - фанера 6 мм с пропиткой смолой с двух сторон и особенно торцы. Сверху любое ковровое покрытие или линолиум, а можно и то идругое и менять по условиям эксплуатации.
Дата: 09-11-12 15:36
Виктор Филиппович писал:
> Фанера
А это,что за потайная дверь.Переход в другое измерение.Интересно не видел такого.
Автор: ЮНК (31.181.84.---)
Дата: 09-11-12 17:38
AZOV писал:
Да уж знаю, как она скользит, когда мокрая, или в рыбьих соплях.
Дата: 09-11-12 18:06
ЮНК писал:
> AZOV писал:
> соплях.
а ты сеткой наверх ложи! быстрей сапоги или задницу сотрёшь)))
Дата: 09-11-12 22:04
AZOV писал:
Меня рифлёнка вполне устраивает. Менять её не собираюсь.
Автор: Khb (92.37.130.---)
Дата: 10-11-12 00:49
Купил лист рифлёного алюминия "квинтет". После долгих дум и советов самостройщиков пришёл к выводу, что 2мм вполне хватит. Лист стандартный 1200*3000мм. Марка АМГ2НР. (можно сваривать, достаточно крепкий) при погрузке упал с ножей погрузчика с 1,5м на бетонный пол- не осталось даже вмятинки! Вот что значит нагартованный!Мне на лодку вполне хватит: распилить пополам (3000мм) ,получится:2400*1500мм. Палуба на моём Беркуте 430: 2300*1450мм.-как раз!
