| Московское время 10:14:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:14:48 |
Автор: Crab12 (212.149.48.---)
Дата: 30-08-04 19:36
Но пока наполовину - мотора своего нет :(
В субботу-воскресенье испытывал лодку Badger Sportline SD370 на воде под моторами Нептун 23 и 4-тактной Хонда 2 л.с.
О лодке - сделана качественно, аккуратно, пайлы не гуляют, стоят жестко. Складок на материале нет, надувается до состояния барабана.
Под Нептуном:
1) 3 человека без снарядения - выход на глисс уверенный, скорость 33 км/ч
2) 3 человека без сняражения и 2 человека с аквалангами - выхода на глисс нет.
Под Хондой:
1) 1 человек без снаряжения - на полном газу задирает нос, но на глисс не выходит. На 1/2 газа идет ровно, скорость 6 км/ч
2) 3 человека без снаряжения - на 2/3 газа идет ровно - 6 км/ч. Полный газ скорости не прибавляет.
Про Нептун - 42 кг - это для меня очень тяжело. Наверное, поэтому откежусь от покупки Тохацу 18 в пользу Джонсона 15. Еще раз прошу поругать этот выбор.
С уважением, Алексей.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата: 30-08-04 21:53
Это же моя лодка!!!!!!!!
И мотор мой!!!!!!!
ЗЫ про скорость, у меня в штиль (при волнении не получалось) 6,5 человек + бензин на белом винте на глиссер выскакивало (6,5=6 взрослых + мой сын маленький). Правда приходилось играть в тэтрис, чтоб выйти на глис.
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 01-09-04 01:05
Совершенно оптимальный комплект. А вот 15 для нее мало будет. Хотя смотря сколько будешь грузить. По паспорту до 30.
Дата: 01-09-04 01:12
ИМХО ПХВ с мотором не напряжно возить, если лодка в пределах 3-3.3 метров и мотор до 15л.с. Все, что больше напрягает так, что человек поневоле задумывается о приобретении дюралевой лодки с прицепом.
Дата: 01-09-04 01:17
bob363 сказал:
На сайте она 30, а вот в паспорте написано максимально 25лыс и 56кг.
Видимо, на сайте под 56кг поместилась 30-ка.
Автор: В.А.В. (---.atomlink.ru)
Дата: 02-09-04 01:51
Все идет по возрастающей. Я сначала купил Quck Silver 340 с жестким дном, затем Крым с Вихрем, сейчас Амур М и я от него балдею. А Quck беру только в дальние поездки на озера. Очень напрягает собирать ее и разбирать(особенно деревянное дно. На Крыме нужно было двигатель таскать в бокс (инече прихватизируют), а в Амур сел, ключ повернул и попер.Удобно.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 02-09-04 12:17
На такой крейсер "пятнахи".
У меня Тох-15 стоит на 3,3 метровой лодке. В одиночку , на 13" винте , начал понимать , зачем к мотору чека приделана /:-)))
Дата: 02-09-04 21:09
На открытие рыбалки 21 июня утопил Крыма и плыл по Енисею около 100 метров. Водичка 7 градусов. Еще не отошол от воспоминаний. Тогда спасика небыло, а до берега как до Киева ползком.
Дата: 02-09-04 21:13
А я на мерке 15 на 10 дюймовом хожу. Лодка 3.4. Скорость около 40. Я че лох? Мне кажется на 15 сильном нормальный винт 9"
Автор: Морис (---.citytel-net.ru)
Дата: 02-09-04 22:55
Расскажи, как Крым утопил? У меня тоже он. Интересно
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата: 02-09-04 23:02
Чел фотку перепутал, а вы как будто ждали... За ориентацией за своей следите!
Дата: 03-09-04 01:49
Не надо пытаться выдернуть мертво севший якорь! Поднялся на моторе вверх, а кореш не выбрал фал. Фал зацепился за башмак, лодку развернуло и полный атас. Как говорили в одном фильме " Резать! Резать однозначно) Теперь в гараже 4 якоря в запасе. Кстати владельцы Амуров поделитесь конструкцией якоря. Течение от 5 до 12 км/ч.
