| Московское время 16:57:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:57:50 |
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата: 05-11-12 11:13
Приветствую братья по увлечению!
Есть прицеп МЗСА817708, задние фонари постоянно перебираю. Прикупил светодиодные, возникло 2 вопроса:
1) при установке фонаря с подсветкой номерного знака слева, поворотники оказываются внутри, насколько законно такое расположение?
2) на старых фонарях не было светоотражающих элементов и рядом с фонарем прикручен треугольник(светоотражающий). На данных фонарях данный элемент присутствует, снять треугольники можно?
Автор: икс340 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-11-12 12:51
Саша Ст писал:
> расположение?
Повесь номер справа, это не запрещено. А вот треугольные катафоты - это как раз признак прицепа. Я бы оставил.
Дата: 05-11-12 13:42
икс340 писал:
По катафотам понятно, оставляем.
По поворотникам: они должны быть обязательно крайними наружу или нет?
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 05-11-12 13:51
Хорошие фонари. Не продаёте? А я на своих светоотражатели которых нет пришлось серебряночкой покрасить внутреннюю поверхность фонарей стало нормально, светит ярко
Дата: 05-11-12 13:56
Целпвеб писал:
Только сам купил!
> По моему стёкла перевернуть и хоть на право хоть налево.
Все заклеено. Не разборные без молотка!
Дата: 05-11-12 14:22
Если поставить на самом краю ещё повторитель поворота - то вряд ли кто докопается про поворотник "внутри" фонаря.
А чем лучше тебя видно на дороге - тем дольше живёшь ( я про дополнительные поворотники на боках ТС)
Дата: 05-11-12 14:29
Наверное самое разумное все таки перевесить номер направо, чтобы поворотники были снаружи.
Где-то встречались повторители на резиновой ноге, надо поискать.
Совершенно с тобой согласен, езжу с включенным светом всегда.
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-11-12 15:14
Торопиться не надо, гаишники сейчас очень продвинуты на счет лишенческих статей.
Погуляешь годик пешком по 12.2.2, всего-то делов.
Дата: 05-11-12 15:53
из ГОСТ Р 50577-93
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Так что ермак частично прав.
По поводу КоАП12.2.2: влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Дата: 05-11-12 16:29
Итого что накопал: номер не трогаем, треугольные светоотражающие устройства не трогаем, по поводу поворотников пока ни чего не нашел запрещающего ставить их так как на фото, т.е. габарит и стоп снаружи а поворот внутри.
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата: 05-11-12 16:31
Саша Ст писал:
Я бы не стал макать эти фонари в воду, прошел этот путь.
Они не герметичные, вода в них попадает всё равно, вся "печать" внутри быстро сгнивае и фонари гаснут.
В этом году весной купил опять светодиодные, но уже герметичной конструкции. Продаваны правда лупят за них 2500 за штуку, но конструкция даёт право думать, что будут работать.весь блок светодиодов залит смолой, только проводки торчат.
ермак писал:
> А почему частично прав?
> Думаешь, всем по пяткере дают?
Так годик это не один - три месяца.
Дата: 05-11-12 16:33
Леня Жушин писал:
Именно эти?
> торчат.
Ссылка есть?
Дата: 05-11-12 16:41
Я брал в конторе, которая торгует прицепами и запчастями для водной и мото/вездеходо техники. В Экстриме на Сколковском в Москве.
В интернете таких на нашел. Они треугольной формы.
И фото с компа куда то дел.
Автор: Славянин (95.139.126.---)
Дата: 05-11-12 17:20
Вы вот сами подумайте,едете,допустим в тумане,видите слабый огонек габарита и от него справа начинает мигать желтый,ну и какие мысли будут? номер в чем проблема переставить не пойму.
Дата: 05-11-12 17:27
А все дочитал,но так как на картинке все равно колхоз получается,как вариант отдельно на номер подсветку делать.
Автор: ЮНК (31.181.174.---)
Дата: 05-11-12 19:07
А я ни парюсь с фонарями. В родных просверлил дырки троечкой, одну сверху, три снизу. На контакты брызнул ВД, за сезон делаю это пару раз, один раз перед сезоном, другой посередине. И ни каких проблем.
Автор: ВовкаК (82.162.131.---)
Дата: 06-11-12 03:13
Студент писал:
> Вовка, а не че что там 24В?
Посмотри внимательно, там и 12В есть - это раз. По ссылке ТС тож написано 12-30В - это два.
Дата: 06-11-12 09:49
Не хрена цена фонариков 18 фонарей= новый прицеп.Да лучше по 150 руб.но каждый сезон новые. Что с дуба рухнули по ценам.Китайский фонарь аккумуляторный со светодиодами за 200 руб.купил.,а тут 2100 руб. явно с мозгообразованием непорядок.
Дата: 06-11-12 11:55
Ехал сейчас за Nissan Murano, задние фонари устроены таким же образом как и получается у меня, т.е. габарит и стоп снаружи а поворотники внутри.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 06-11-12 15:43
Леня Жушин писал:
> Саша Ст писал:
> торчат.
+100 негерметичные, на предыдущий прицеп ставил, а перед этим в банке с водой купал!
Пользую года 1.5 вот эти: http://www.ebay.com/itm/RED-6-Oval-LED-Stop-Turn-Stop-Light-NEW-/300535805984?pt=Other_Vehicle_Parts&hash=item45f9547820 больше 200 купаний - без проблем! Единственное, крепление "в резинку" надо чем-то подкреплять - потерять можно.
Автор: Репин (---.link-kremen.net)
Дата: 07-11-12 17:21
Саша Ст писал:
> поворотники внутри.
На моей Шевроле Лачетти та-же картина, только спереди
Дата: 07-11-12 20:10
светится только белая полоска, половина желтый поворотник половина габарит и стоп. Она же колба, в которой залита вся начинка и откуда торчат провода. Всё остальная площадь фонаря, катафот.
P.S. Фонари правый и левый.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 07-11-12 20:18
Блин, вот проблема то. Фонари поставь как тебе удобно и купи сторублёвую рамку для номера со встроеной подсветкой и мастрячь, только слева, так как тебе удобней и не парься. Уж сколько этих фонарей поменял, и поворотниками внутрь и наружу и вертикальные, гайцам похеру, главное что б всё работало. А номер, в рамочке с индивидуальной подсветкой, ставил слева на прицепе, дабы не давать повода для киздежа
Дата: 07-11-12 20:20
Вдогон, если уж есть в основоном фонаре подсветка номера, просто заклей её или закрась и всё будет ОК
Дата: 08-11-12 10:52
Леонид.Оригинальные.Хочу такие .Где можно в интернет-магазине прикупить.ПодскажиЛеня Жушин писал:
> Нашел фотоссвоих фонарей в другом форуме.
