| Московское время 00:12:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:12:28 |
Автор: Евгенич 310 (91.242.40.---)
Дата: 07-11-12 20:06
Здравствуйте!!!Недавно приобрел лодочку Nordic 310 LT.Сразу скажу,что менять пока не собираюсь.Буду брать мотор SUZUKI 4 такта - 6 или 8 л.с.Рыбачить будем в двоем (65+65кг).Посчитал по формуле и получается,что 8-ка будет лучшим вариантом.А вопрос вот в чем:2-х тактная восьмерка весит около 27 кг, а 4-х т.-39,5кг!Есть ли разница или ограничение по весу если производитель заявляет только MAX мощность в 8 л.с.???
Хочу подчеркнуть,что лодку менять пока не собираюсь!
Заранее благодарю за ценные советы!!!
С Уважением, Евгенич.
Автор: Николай (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата: 07-11-12 21:16
Грузоподъемность лодки какая!? Вот и считай+запас
Дата: 07-11-12 21:27
Зайди на сайт производителя может там чего нароешь но я думаю ничего страшного!
Дата: 08-11-12 05:43
Не выйдешь на глисс вдвоём под 8лс 2тк, чуть до полноценного глисса хватать не будет, если, конечно, у вас вес не меньше 150кг на двоих.
Может поэтому и 4х тактник брать, у него обьём и кр.момент вроде побольше.
Но неудобства с перевозом будут. Тяжелее. Обязательно случится, что масло туда куда не надо попадёт, мотор же кантовать будете полюбому, положите не на тот бок.
Регить не надо, берите двухтактник 9,8, и удобно и возможно эти 1,8лс будут решающими.
Зять на Сильверадо 30F и 8лс ездит, один (70кг) летит, вдвоём с женой( +65) сложнее, ещё сын подросток (+ 50) - переходный. Это когда в лодке практически ничего нет.
Может Нордик и лучше побежит, не знаю.
Автор: Zoo (37.79.77.---)
Дата: 08-11-12 07:16
s494 писал:
;) У суз два бока те, и два не те. Так вот те бока, которые не те, у них там ручка переключения передач и переноски. Тупо на них положить не получится. Ну а на колпак винтом вверх я и 2т моторы не видел, чтобы ставили.
Дата: 08-11-12 20:25
Задумался над советом по Тохе 2т.!при одинаковом весе (27 кг) и 8 л.с. и 9,8 л.с.По паспорту лодки MAX 8.Стоит ли прислушаться к производителю и поставить 8???Посмотрел в инете-у всех лодок таких же габаритов примерно с такими же показателями максималка 10 л.с.
Автор: Слава 41 (---.cn.ru)
Дата: 09-11-12 01:49
Я на фрегате 320 с 6лс4т на глисе со своими 110 +доча 22 +рыбацко гимсовские бебехи скорость 25 км/ч ,а в вашем случае я всеже взял бы 8 лс 2т ,вдвоем будет всегда глис .
Автор: shnaps (---.149.9.248.misp.ru)
Дата: 09-11-12 03:38
Здарова земляк!
Ты бы тему чуть подкорректировал. Вес в этих мощностях с твоей молодой спиной штука весьма условная. А вот десятка Тоха твой транец точно не порвет! Если без фанатизма :-)
Автор: dimon36 (213.129.116.---)
Дата: 09-11-12 12:18
у меня фрегат м290 и двиг 9.8 ниссан марин 3-х хомячков прет ставил на ямаран т360 4-х хомечков впритык ставили на фрегат тоже 290
Автор: shnaps (---.149.9.232.misp.ru)
Дата: 09-11-12 12:51
Жень!
Формулировка вопроса проста:
1. Сильно очкую ставить десятку на эту лодку.
2. Так ли хорош четырехтактник как его малюют.
Мое мнение далеко не экспертное но оно тебе известно.
Автор: Обской Кит (---.176.51.122.99.nsk.rt.ru)
Дата: 09-11-12 13:14
4 такта при 1-2 цилиндрах в качестве "мобильного" комплекта - это тяжелое не технологичное "Г"! Грабли, то есть)))
По теме: Ямаха 8, Тоха 8. Если на "рекомендации" производителя плевать, то Тоха/Ниссан 9.8. КАЖДЫЙ лишний килограмм веса мотора - это провокация "кобры" и проблем выхода на глиссирование.
ПС: ой, только бы Петрович не увидел)))
Дата: 09-11-12 14:13
shnaps писал:
> Жень!
Да я уж особо не очкую,вчера смотрел своих одноклассников,у всех начиная с 300 и до 310-320 ограничение 10л.с.
А 4 такта уже не рассматриваю!
Так что вопрос наверно исчерпан,всем большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: VMS_777 (---.bks-tv.ru)
Дата: 18-11-12 17:22
у мня стингрей 310, и ниссан 9,8 четырехтактник....просто чудо. нет проблем насчет транца, все держит.ну а по поводу 2 или 4 такта, смотря как ловить рыбу собираетесь. если это тролинг, то только 4 такта, ну а если просто поюзать от места до места пойдет конечно 2 такта. Рыбалка для меня лично это природа, и свежий воздух.....что собственно и почти достигается 4 тактником,да и нет проблем с маслом залил чистый бенз и вперед)) ну а 2 такта, на тролинге задыхаешься, а если еще и масла перебавишь, то через пару часов такой рыбалки уже никакой рыбы ни хочется...
Автор: Алексей 53 (81.9.20.---)
Дата: 19-11-12 13:00
6 л.с. будет мало на глисс тока одного и то не очень тяжелого, а если рассматривать 8-ку, то в том же корпусе есть 9,9 (DF9.9AS), тот же вес только помощней, его для относительно комфортной езды вдвоем хватит. А кстати на будующий год появится DF9BS инжектор.
Автор: Viktor-1972 (---.dialup-pool-193-151-40.magistral.by)
Дата: 19-11-12 13:24
VMS_777 писал:
> рыбы ни хочется...
А вот и Петрович 07 подоспел:-))) шутка... надеюсь...
По теме. Был у мну фрегат320Е(эконом значит) + Тоха9.8 2-х т.. У него было тоже ограничение 8л.с. Откатал я на этом комплекте 3 года, без ущерба транцу. Экстрима нет ни какого. Тролил восовном. По 8 - 10 часов в длинные летние дни. Крайне редко, в безветренную погоду напрягал выхлоп.
Пы. сы. Если петрович появится, то писец, до 300 постов читать/пИсать нуна будет:-)
