 Московское время 02:52:51
 Владивостокское время 09:52:51
 при сборке редуктора ямаха30 появился подпружиненый продольный люфт вала
Автор: kep (85.26.233.---)
Дата:   06-11-12 06:44
при замене корпуса редуктора ямаха30 появился лювт продольный подпружиненый гребного вала из-за чего подскожите может чегото не хватает,старая подводка вся расыпалась при наезде на что-то.
 Re: при сборке редуктора ямаха30 появился подпружиненый продольный люфт вала
Дата:   06-11-12 08:50
люфт допускается в разумных пределах. 49 шайбу не забыл поставить?
Дата:   06-11-12 09:04
На чертеже видно конешно но на самом то деле где она стоит, спасибо за ответ
Дата:   06-11-12 13:33
kep писал:
> спасибо за ответ
Я конечно извиняюсь ,но если ты не можешь разобраться с картинкой где стоит шайба,какого фуя ты полез в редуктор,о пятне контакта ты когда нибудь слышал?
Автор: kep (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   06-11-12 15:02
какие пятна шестерни все новые, шайбы все стоят но люфт 4-5мм
Автор: Mihaz (---.onego.ru)
Дата:   06-11-12 15:08
сеkep писал:
Вал вертикальный до конца сел? Раз новые, зазор выставлять обязательно! АЛЕКС999 дело говорит.
Дата:   06-11-12 15:10
kep писал:
В том то и дело что при установки новых шестерен подгоняется пятно контакта и зазор этих шестерен,регулировочными шайбами 4-41- и 51.
Автор: юрий юрьевич (178.123.242.---)
Дата:   07-11-12 02:28
а как до переборки было, что не было люфта? яму не знаю, но у мерков подобного ряда мощности люфт обязательно есть. подпружиненый.( у всех имеющих ход-реверс). Ваш мотор популярный, откройте тему чтоб владельцы потолкали свой гребвал и ответили в Вашей теме есть люфт или нет.
Автор: kep (85.26.232.---)
Дата:   07-11-12 07:50
до этого небыло люфта,шайбы надо подбирать в сервисе узнал,люфт конешно должен но не 4-5мм.
Дата:   07-11-12 08:46
kep писал:
Не шайбы ,а шайбу №49.
