 Московское время 12:13:24
 Владивостокское время 19:13:24
 Кнопка старт
Автор: fisher949 (188.235.217.---)
Дата:   06-11-12 13:09
Парни привет.Отказала работать кпопка старт.Мотор ТОХА 18 4 такта.Может предохранитель перегорел? Подскажите.
 Re: Кнопка старт
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-12 13:21
Предохранителя там быть не должно... Скорее всего просто клеммы (которые на проводах) расцепились. Провода черный и коричневый. Проверить на Омы (чека есть - нет сопротивления, чека выдернута - КЗ), если работает - соединить провода и должно заработать, если не работает кнопка - разбирать, смотреть. Если все плохо с кнопкой - у меня есть (в личку)
 Re: Кнопка старт
Дата:   06-11-12 13:27
Виноват, не увидел, что кнопка старт! Тогда последовательно предохранитель, аккумулятор, провода, реле, стартер
 Re: Кнопка старт
Дата:   06-11-12 14:01
А предохранитель обязательно 20А или можно 25Ампер
 Re: Кнопка старт
Автор: Ярослав (Киров) (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-12 16:38
Чет и 20А многовато... впрочем номинал указан в инструкции. Но этот предохранитель не должен влиять на цепь стартера. Опять же точная схема должна быть в инструкции. Надо всю цепь просмотреть, скорее всего банальность.
 Re: Кнопка старт
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-12 17:06
---(чека есть - нет сопротивления, чека выдернута - КЗ)---
Всегда полагал что это одно и тоже:))
 Re: Кнопка старт
Дата:   06-11-12 18:33
1ый лодочник писал:
ладно придираться... прибор не показывает - значит нет :))
 Re: Кнопка старт
Автор: fisher949 (---.pppoe.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-12 23:31
Родной 20А стоял.И с ручника заводится еслиб кз вообще мне кажется не работал.
 Re: Кнопка старт
Автор: STORM (---.95-54-238-11.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   07-11-12 03:25
fisher949 писал:
> кажется не работал.
Система зажигания и электрозапуска никак не связаны,посему даже при глобальных проблемах во второй из них-ручной запуск возможен.....
 Re: Кнопка старт
Автор: fisher949 (188.235.210.---)
Дата:   07-11-12 11:08
В выходные попробую если мороз не сильный будет а то -16 обещают
