 Московское время 02:03:16
 Владивостокское время 09:03:16
 WINDBOAT-46C
Автор: vlana (---.kosnet.ru)
Дата:   01-11-12 16:29
Кто юзал такую лодочку хотелось бы услышать мнения владельцев.
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: Миха66 (---.149.8.183.misp.ru)
Дата:   01-11-12 16:45
В этом году юзали Вельбот46К с С30 2т, в принципе лодки однотипные. Не знаю что конкретно тебя интересует, но впечатления очень положительные. Лодка не тяжёлая, идёт бодренько, остойчивость в норме, вдвоём на одном борту, правда сидя, воду не черпали, места достаточно, небольшую волну, примерно 30см, проходит очень хорошо, дельфина нет, даже когда корма подгружена, забрызгивания как такового, не наблюдалось. Под загрузом ведёт себя хорошо, воду не роет, в лодке можно щевелиться на ходу, эффектов качения, как на Метле, нет. Есть ходовой тент, ходить с ним очень хорошо, парусность в норме, товарищ ночевал в лодке без проблем.
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: УРАЛЪ (---.yota.ru)
Дата:   01-11-12 16:49
А какой моторчик будет?
Может еще такая подайдет?
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   01-11-12 16:57
Блин, ребят, ну пусть лодка подорожает на несколько тыров, ну сделайте вы приличную консоль, что ж это за убожество там слеплено. Лодка, с виду, вроде ничего, ну что ж вы так своего покупателя не любите, что такие конструкции ему впариваете. На том же Виндботе или Вельботе, консоль как на иномарке смотрится
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   01-11-12 17:08
+ Многа.
Убожество какое то!!!
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   01-11-12 17:11
Чем прожще - тем практичнее! Стеклышко пробывали найти на "иномарочную" кансоль?
Согласен! Дизайном здесь и не пахнет.......... Задачу ставили заказчики- покупатели (чем проще - тем лучше шоб не скоммуниздили).... Значить любим каждго, отдельно взятого!
Ну и в ТЫРах раздница есть.....
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   01-11-12 17:17
Если и брать пример, то вот это консоль!
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   01-11-12 17:35
Вначале хотел 45с,переубедили на 46с,теперь думаю хватит ли 30ки 4т на эту лодку, для рыбалки в основном вдвоем на спининг
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата:   01-11-12 17:36
Шпингалеты явный косяк.
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   01-11-12 17:47
Дата: 02-11-12 04:35
Посмотрите этот агрегат под 15 шкой:
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: Миха66 (---.149.8.236.misp.ru)
Дата:   01-11-12 18:00
ТС, а почему отговорили, чем аргументировали? Просто интересно. Разница в весе 30кило, ширина в 15см, так же разница в 30тыр. 30 лыс будет самый минимум для этой лодки, т.е. никакого запаса мощности для "лишнего" хомяка или для поклажи. Обитаемость на 46С вряд ли будет особо лучше, хотя... кому то и 15см погоду делают.
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: Том-Ям (---.kosnet.ru)
Дата:   02-11-12 08:25
Немного проясню ситуацию.Сам эти лодки продаю,сам и юзаю.
"ВИНДБОТ-45С"и"ВЕЛЬБОТ-46К"-одна и та же лодка,с одним и тем же весом и одинаковыми обводами и размерами.Потому как когда то лодки"ВИНДБОТ"были"ВЕЛЬБОТ"и Нижегородский производитель назывался"ЛИТЕК-НН"и являлся филиалом компании"ВЕЛЬБОТ".Теперь это самостоятельное производство,с собственным конструкторским отделом.Но часть модельного ряда осталась такая же как и у "ВЕЛЬБОТ"
"ВИНДБОТ-42"-"ВЕЛЬБОТ-42"
"ВИНДБОТ-42С"-"ВЕЛЬБОТ-42К"
"ВИНДБОТ-45"-"ВЕЛЬБОТ-46"
"ВИНДБОТ-45С"-"ВЕЛЬБОТ-46К"
Это абсолютно одинаковые мотолодки.Вот только ограничение по мощности у "ВИНДБОТ-45С"и"ВЕЛЬБОТ-46К"разное.
У"ВИНДБОТ"-это 40л/с
У"ВЕЛЬБОТ"это 30л/с.
Могу с уверенностью сказать,что 40л/с для "ВИНДБОТ-45С"(особенно 4х тактного)будет очень много.Лодка достаточно узкая и верткая.Ведь это удлиненная версия "ВЕЛЬБОТ-42"("ВИНДБОТ-42),с соответствующим набором и усилением.А"ВЕЛЬБОТ-42"вообще идет до 20л/с.Поэтому 40л/с для этой лодки однозначно перебор.Даже 30л/с если 4х тактный,то уже много веса в кормовой части лодки.Будут затруднения при выходе на глиссирование.Если будет ехать один человек,то нос лодки будет задираться.Переходный режим будет около 7-15секунд.Оно Вам надо.К тому же лодка узкая и при высокой волне при задранном носе возможен оверкиль.
Вот под 30кой 2х тактной будет другое дело.Но 4х тактный мотор в 30-40л/с-это перебор.
"ВИНДБОТ-46С"-это абсолютно другая лодка, другими обводами,другими параметрами.Здесь длина-ширина-высота борта соотвествуют полностью.Да,она тяжелее"ВИНДБОТ-45С",но под 40л/с 4х тактным мотором Вы будете чувствовать себя комфортно.Хватит этой лодке и 30л/с.Достаточно широкая,остойчивая лодка.С одной консолью места тьма.Для спининга самое то.Сейчас в Астраханской обл.на одной из баз отдыха несколько таких лодок.Так вот среди отдыхающих на эти лодки очереди.На "КРЫМЫ"и"ПРОГРЕССЫ"никто садится не хочет.
Цена лодки-164500руб.Достаточно бюджетно.
Лодка очень удачная.Много было в инете отзывов о ней,все положительные.
Рекомендую.
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   02-11-12 08:47
Вопрос к Том-яму...
Может быть писал уже вам,.
Какая из этих лодок 46 или 47, имеет компановку--раскладных сидений? Лодки которые 2- консольные с дверкой --там длинна кокпита позволит лечь спать? На сайтах нет размеров кокпита и на фотках много разных различий в компановке..Река как я писал мелкая--дно песок унас..
Какая из ваших лодок больше подойдет для обитания 2 человека (поспать), чтоб там разместится и какуюнибудь печку разместить маленькую палаточную...?
Бывают ли на них тенты--типа ПВХ чтоб в снежную погоду тепло было?
Короче нетяжелая лодка под 30-40 л с для мелководья и с обитаемостью катера--ну с тентом конечно.
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: AlOmsk (---.net176-62-70.omkc.ru)
Дата:   02-11-12 08:56
Том-Ям писал:
> "ВЕЛЬБОТ"
> садится не хочет.
> положительные.
> Рекомендую.
Очень рекомендую придумать одному из производителей совершенно непохожее название.
Даже в вашем тексте постепенно теряешь где ниндбот, а где вельбот. Ребрендинг, так сказать.
То же присматриваю лодку для 40 сил. И все эти тонкости с названиями неохото тянуть....
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: МихаМ (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-11-12 10:41
У меня Виндбот 46 Про, то же самое, только автокомпоновка. Эксплуатация - 1 сезон, мотор Тоха 50 ЕРТОS. Лодка как лодка, для рыбалки вдвоем самое то. Пишите вопросы - отвечу!
С уважением,
М.
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   02-11-12 10:47
Тм на про спереди мужикам под 1 м 85 см сидя есть куда ноги деть а то я на своей старой лодке все колени рулем обтер.. и боком уже сидел и на коленях и все равно никак.
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   02-11-12 10:51
У меня 1,86 рост ваще то)))) Вытягиваю ноги влегкую!
Пассажирка любит на переднюю панель (торпеду) ноги ставить, говорит внизу упора нет, не достает)))))
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   02-11-12 10:56
Здесь еще "в процессе"
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   02-11-12 10:58
не та фота прилипла, вот "рабочее" место капитана!
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   02-11-12 15:14
Вот еще бы видео глянуть с мотором 40ой,может кто ссылку скинет.
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   02-11-12 15:26
Автокомпановка, дп ещё с полтосом, совсем не то что консолька под тиридцаткой. ТС, полагаю, хотел услышать именно о таком комплекте. Там и ход совсем другой и забрызгивание и прочие элементы совершенно поразному происходят.
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   02-11-12 19:08
Миха66,сколько у тебя скорость?
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   02-11-12 19:13
Димон, на чём :-)))
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   02-11-12 19:24
Бляяя,в МИХах запутался.Мой косяк!
К МихеМ вопрос! Про Виндбот 46 Про с Тохой 50.
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: МихаМ (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-12 06:05
53 км по жпс в телефоне, 5500 оборотов, винт штатный, вода спокойная, Волга, загрузка кил 250-300, в лодке 2 человека.
Крейсерская при 4200-4600 об. - 37-39 км.
30-ки, подозреваю, будет мало! Производитель говорит - 40-ка минимум!
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   03-11-12 07:07
Вопрос к МихаМ, На твоем моторе возможно ли тролить,какая минимальная скорость,Какое потребление топлива.Я рассматривал 40 хонду,но по ценнику посмотрел тоха полтинник столько же стоит,и по весу столько же.Может тогда и полтинник лучше брать.Запас наверное не лишний.
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата:   03-11-12 07:46
Лодка в профиле. Мотор яма 40 веос. скорость 54 винт 13 обороты 5300. Тролить можно, но у меня 1 свечу закидывает.
Костромская область!
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   03-11-12 07:51
/// 30-ки, подозреваю, будет мало ///
Вот это уже больше похоже на правду. А то дилер Том-Ям как то уж очень многообещающе заявляет что такая лодка под тридцаткой хорошо себя будет чувствовать
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   03-11-12 08:26
"ВИНДБОТ-46"-нормально себя чувствует с л/м в 30л/с.Причем в любой компановке.Лично катался,лично пробывал на "ВИНДБОТ-46Про".Скорость в пределах-40-45 км/ч.Конечно под сорокетом будет намного быстрей.Но веддь это не всем надо.Да и мотор в 30Л\с уже имеющийся продавать за полцены что-ли.Оно надо.
Модель"ВИНДБОТ-46С"-уже под 30кой пуля.Более легкая лодка.Скорость я не замерял, но за 50км/ч под 30кой.Если без шмурдяка и один водитель.
Для Владимира с г.Тарко-Сале.Для Вас модель"ВИНДБОТ-46Про"самое то.Спать легко.Передний рундук снимается путем выкручивания от руки зажимных болтов.Вся операция не блее 1-2минут.Рундук или убирается в нос лодки,или же ставится на верхнюю палубу или вообще на берег.Места тьма.2е врослых под 180см.легко умещаются.Эта лодка бюджетна по цене из-за старого лобового стекла.Конечно новое стекло с китайской рамкой погламурней.Но разница в цене почти 20 000руб.Тут уж выбирать.
Советую для экономии денег не продавать 30л/с,а повесить на новую лодку."ОБЬ-3"мез мотора улетит мнгновенно.Лодку большего размера для Вашего региона не рекомендую.Все обмелело.Садится на мель и таскать волоком.Недумаю,что хочется."САЛЮТ-480"-очень тяжелый.Он больше для больших и широких водоемов,где высокая волна.Там он себя и раскрывает с достоинством.Ведь обводы легендарного"ВЕЛЬБОТ-51"(почти такие же).Для Вас нужна небольшая сварная,крепкая лодка под 30-40л/с.Но под сорокетом вылетать с огромной скоростью на мель не айс.Мощный мотор в Вашем регионе нужен чтобы побольше рыбы увести.Правда особенно ее у Вас и нету.Но ненцы чего то умудряются ловить.
Вот на р.Обь,где крутая,короткая волна,рыбакам-спортсменам,покатушечникам"САЛЮТ"самое то.Но промысловики выбирают лодку полегче,т.к.плавать с наплавной сетью на "САЛЮТ-480"будет очень тяжело.
А так "ВИНДБОТ-46"лодка универсальная и под Ваши условия и задачи вполне подходит.
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   03-11-12 09:42
Том-Ям привет, лодка нравится! Еще раз спасибо)))
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   03-11-12 09:50
Да и 30ки хватит для неспешного перемещения. Я на своей 40ке 9 человек на глис поднимал-надо было волгу переехать. Правда не крупных. 700 кг примерно.
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   03-11-12 09:54
Ну,видишь правильный выбор тогда сделал.
С приветом.
Алекс.
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   03-11-12 12:08
Никак не могу понять, как лодки одного размера но разной компановки могут весить одинаково? Считаю это лукавством производителя. И про вес. Как лодка, весом 220-230кг может нормально ходить под тридцаткой. Да, в одного - двух, без особой поклажи может и пойдёт километров 30 в час. Но стоит взять лишний бенз или ещё что то и прощай глист. Том-Ям, проясни ситуацию. Почему ты упорно рекомендуешь Винд46, да ещё ПРО, который допускает целый полтос по максималке, для использования его под тридцаткой? Интересная компановка WINDBOAT-46DCM, вес опять такой же заявлен как и с одной консолью, чудеса. Он что, тоже нормально с тридцаткой поедет? Нормально имеется ввиду, вдвоём(190кг), со штатным баком, что бы шёл хотя бы около 40км/час.
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   03-11-12 13:38
Все модификации"ВИНДБОТ-46"поедут нормально под 30л/с.Непосредственно в г.Кострома пользуют"В-46Про"с "Меркури-30"4х тактным.Человек(врач-хирург)достаточно вменяемый и денег на покупку лодок лишних нет,приобрел именно под 30л/с.Лодка идет в 2чел.(он с женой)и шмурдяк туристический в пределах 42км/ч.Я ничего невыдумываю и лодки эти не стараюсь продвинуть на рынок.Они уже давно продвинуты и их нет в свободной продаже на складе производителя.Об них можно вообще забыть в инете.Там давно машина уже запущена и спрос растет и без рекламы в инете и обсуждений.Мне в принципе уже побарабану.Все и так нормально продается без "гламурной"рекламы.Просто хочется иногда подсказать людям в выборе,чтобы потом небыло мучительно больно за бесцельно истраченные деньги.
А "В-46Про"я позиционирую как более -менее бюджетную лодку,в модельном ряду 46х..Ведь для кого это это важно,купить лодку побюджетней.
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   03-11-12 13:42
По весу.Капотная компановка естественно тяжелее двухконсольной,но ненамного,чтобы не ставить 30л/с.
А вот "В-46С"реально порядком легче своих собратьев.Я как то ведь их и отгружаю бывает вручную.Хоть лично и не взвешивал(невходит в мою компетенцию,есть производитель),но на вскидку утверждать могу.Напорядок эта модель легче.
Ну и как то и сам бывает езжу на этих лодках и собираю отзывы.Поэтому и берусь за смелость утверждать про 30л/с.
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   03-11-12 14:25
а 40ка хонда не великоват для ее,всерьез думаю о таком комплекте ближе к весне
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: Andrey-756 (---.ptcomm.ru)
Дата:   03-11-12 15:05
У меня мерк 50 елпто,на относительно пустой в стоячей воде 15 солас 62 км.комплектом доволен,под 30 грустновато будет,но имеет право на жизнь.
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   03-11-12 15:28
Да,именно 40л/с золотая середина.Сейчас в Костроме,от Костромского рыбозавода одна артель(1человек в артели),пользует"ВИНДБОТ-46"(с новым стеклом)и "ХОНДА-40".Рыбак пересел с "КАЗАНКИ-5М4".Лодка была нестарая и не текла,а всеравно пересел.Доволен на все 100.Скорость за 50.Ходит и пустой и груженый.Никакой тряски на волне.Удобно сети проверять.Очень доволен и лодкой и мотором.Кто в Костроме знает-это Коля Дудник(рыбак-промысловик) .У него изба в районе Красной Гривы на водохранилище.По его отзывам,что и 30ки для такой деятельности хватит.Сорокет-самый самолет.Ну"ХОНДА"конечно полегче других 4х тактных.С ней получше будет.
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: fisch (---.avtlg.ru)
Дата:   04-11-12 05:39
vlana писал:
Почитай тему на форуме где я и не только писали о лодке _ "Windboat-46, сезон 2011 - небольшой тюнинг"
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   04-11-12 08:15
Спасибо,много интересного увидел и узнал.
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   06-11-12 07:30
тролить можно, скорость 5-6 км, автомикс рулит!( да и прогазовку никто не отменял) расход не мерял, 30 литров на весь день хватает с запасом, мотор работает устойчиво. Единственный минус по мотору - Тоха заводится херово, особенно в холода (+5-+3), какой то трахтибидох, с 20-го раза, перед ним вех лучше заводился мерк 5, с полпинка, и сузука 15, раза с 3-го... Что такое с тохой , может акумма 6ст-55 ему мало????
У нас товарищ один на кастрюле, катается под мотором толи 2,5, то ли 3 л.с. Ну нет может денег у него пока, подкопит чуть.... ВЕДЬ МОЖНО ЖЕ !!! и на 30-ке можно! только грустно!!
Лодка для 5 чел рассчитана, так вот с 5 хомячками, с 50-кой, уже чувствуется, тяжеловато! И крутить приходится 5500 оборотов, чтоб "погонять".
Еще раз говорю - мой хороший знакомый - производитель этих лодок сказал - бери 40-не ошибешься, а где 40-там и 50-ка рядом)))
 Re: WINDBOAT-46C
Автор: мастер 57 (---.kosnet.ru)
Дата:   07-11-12 19:04
Так это на 4 тактном??
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   07-11-12 19:06
тролить можно, скорость 5-6 км, автомикс рулит!Это на 4 тактном?
 Re: WINDBOAT-46C
Дата:   10-12-12 08:57
даваыте еще фотов Винбоатов 46 и 47 и ДС и ДСМ... я почти созрел на лодку еще выбираю но фоток немного ..Ур, Вин,вель...
