| Московское время 07:23:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:23:47 |
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата: 01-11-12 07:27
Народ, какие используете? Те, что из фабричных.
И еще интересуют отзывы и мнения о таких модельках:
- вот к этой вопрос только в цене - жаба сука!
- надежность крепежа и кронштейна - это ведь салумин?
- по моему сопливенькая и в магазине не смогли с продавцом винт регулировочный открутить.
из требований - нужна регулировка высоты, салазки желательны
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата: 01-11-12 07:53
AlexeyS писал:
> http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3855&cid=111&pid=110
> http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=4423&cid=111&pid=110
> http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3669&cid=111&pid=110
Тоже озаботился этим вопросом и выяснил один нюанс: большинство стоек НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для driver position, то есть, для пилота. Они рассчитаны для скоростей до пяти миль в час, типа на бассбоате в носу установить для рыбалки. Причём внешне и те, и другие стойки не особо отличаются. Вот, к примеру, стойка за $185-00 имеет два варианта - Standard и Class A. Так вот, только из переписки с их экспертом удалось выяснить, что Стандарт - до пяти миль, а Класс А может быть использован на месте пилота. Так что, будь внимательней при выборе))))
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 01-11-12 09:02
В россии все что касается лодок - неразумно дорого, покупал вот такую в штатах с доставкой до сих пор радует
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 01-11-12 09:58
Стойки - Garelick 75404. Привлекли тем, что цельные.
Насадки эти на них - Garelick 99023. Всё просто, удобно и относительно недорого (тоже заказывал из штатов). Единственный нюанс - могут проворачиваться на ножках стоек, но ничего не мешает проделать по отверстию с резьбой или без под болты фиксаторов.
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата: 01-11-12 10:32
Салазки для движения сиденья взад-вперёд можно взять отдельно. Есть в каталоге "Маритим"
Если кто найдёт н еБее, свистните, самому надо
Автор: rover (46.48.202.---)
Дата: 01-11-12 11:50
Доброго времени Всем...
Тоже интересует эта тема, в особенности стойки с функцией амортизации. Был бы признателен,если б кто подсказал.
А на Кабеласе никто случайно не заказывал из того что у них есть?
Дата: 01-11-12 12:42
Да я подёргался годик назад со стойками с амортизаторами, нашёл несколько вариантов, но ценник в Питере был настоооолько неразумный......
Так и бросил это дело.
Автор: икс340 (178.213.8.---)
Дата: 01-11-12 16:58
Александр Жукович писал:
За Ибей не скажу, а на Кабеласе есть что-то . Посмотри внизу страницы.
rover писал:
> есть?
Я там заказывал вертушки и кресла неоднократно, в стойках нужды не было. А сейчас озаботился... Вот такой шок-абсорбер присмотрел и стоечку из сообщения выше. Идет землёй, так что плюсуй 25% к цене.
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата: 02-11-12 04:56
Я тоже долго выбирал потом купил Ссылка. и + шарниры к ним. Оказалось выбор сделал правильно за 2 навигации как настроил по высоте больше не разу не трогал. Крепкие стальные при скорости 90 и весом 120 кг не ломаются :)
Автор: GenRen (---.13.165.109.donpac.ru)
Дата: 02-11-12 05:10
Михалыч-Вологда писал:
> Сделай такую! мото аморт. и труба квадрат 20х30 и сварка.
> супер мягко!
Жесткость как нибудь регулируется?
Не в тему, извините. На заднем плане стойка-амортизатор к рамке прикручен, это случайно не тарга опущена?
Автор: татарин (85.233.93.---)
rover писал:
> есть?
Я покупал на кабеласе стояки с амортизацией 3 года полет нормальный, рекомендую. И удары гасят и при желании по длине регулируются, например когда ночью идешь что бы выше стекла быть. Вроде такая у меня. Ссылка.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 02-11-12 07:03
\\\\\\\На заднем плане стойка-амортизатор к рамке прикручен, это случайно не тарга опущена?\\\\\
Да нее.. не тарга, это у Михалыча рамка лобового стекла подъёмная... :о))
Дата: 02-11-12 11:52
доброго времени Всем
2 татарин
правильно ли я понял что те стойки что Вы показали в ссылке кроме регулировки по высоте работают на гашение ударов от волн?
Автор: AlexeyS (176.214.235.---)
Дата: 03-11-12 14:31
Что-то качество не вдохновило! Болтается верхний стакан в нижнем как-то не убедительно. Или гоню? А то цена привлекательная.
