| Московское время 11:54:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:54:12 |
Автор: Merkuriy (95.154.76.---)
Дата: 30-10-12 11:31
День добрый всем.
Хочу переделать охлаждение с 1 контурного на 2х контурное.
Катер Bayliner 26 футов, мотор Mercruiser 5.7L
Дайте совет Что нужно купить что нужно переделать. Если есть возможность дайте фото. Или разжуйте с чего начать
Сам живу во Владивостоке. Может есть возможность к кому либо приехать на катер чтоб показали как все грамотно установить. Буду безумно рад.
всем спасибо
Мой телефон - 8902*пять05*два8-8семь Александр
почта icdv@mail.ru
Автор: СергейЛ (77.35.24.---)
Дата: 30-10-12 11:39
Поздно бабка пить боржоми. Мертвому припарки.
Лучше на зиму заполняй систему охлаждения антифризом. Дешевле в разы. Никакого геммороя.
Дата: 30-10-12 13:41
я не понял по схеме стоит помпа которая берет забортную воду. Это мех.помпа или электрическая.?
И что в родной комплектации меркруйзеры 5,7 так же собраны как на схеме?
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-10-12 13:45
Merkuriy писал:
> на схеме?
2 верхние схемы с мех. помпой с приводом на ремень,а 2-я с подачей воды с водомета..
Дата: 30-10-12 14:02
Merkuriy писал:
> Я консервацию уже сделал. Хочу просто к лету сделать 2х
> контурное охлаждение.
Посчитаешь деньги - прослезишься. Проблему коррозии исключить все одно на 100% не удастся. Доезжай уже так, как есть. Когда будешь менять полностью силовую установку - тогда и думай о втором контуре.
Автор: dron888 (93.187.183.---)
Дата: 30-10-12 14:13
А в чём тайный смыс?
Я вчера заливал в меркруизёр антифриз ровно 15 мин.
Меня напрягает только необходимость постоянно чистить от камешков термостат. Но этой проблемы у вас на море наверняка нет.
Автор: Merkuriy (---.gprs.akos.ru)
Дата: 30-10-12 16:42
именннно так решил избавиться от коррозии. мотор жалко.
так значит у меня мех. помпа должна быть?
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-10-12 17:44
Да она у тебя есть.
В колонке, такая же как на подвесниках.
Эта помпа будет помпой наружного контура.
А помпа в двигателе будет гонять антифриз по внутреннему контуру.
Надо приколхозить ВВХ, расширительный бачок, и перекоммутировать шланги в моторном отсеке.
Схемы Барин дал. Что еще надо-то?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 30-10-12 18:52
ермак писал:
> Да она у тебя есть.
> контуру.
Еще надо прежде чем приколхозить, купить/сделать эти самые ВВХ, расширительный бачек и шланги для этого движка! *-)))
Автор: huntercatt из (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 30-10-12 22:41
Да продается второй контур штатный на 5.7 - стоит около 1000 USD там. Мне попадалось неоднократно. Вот типа ввв.perfprotech.com/mercruiser-gm-50l57l-v8-full-systems/category/1580
Привезти и не занимаццо ерундой )
Дата: 30-10-12 22:43
ну или1800 USD - короче, поискать, купить в штатах и привезти.делали уже так
Автор: ермак (008NTB03)
Дата: 31-10-12 03:56
ВВХ- водо-водяной холодильник.
Радиатор по автомобильному. Только там воздушно-водяной.
Езди на одноконтурной системе и не взрывай мозг никому, включая себя.
Дата: 31-10-12 09:59
А я вот не понимаю, если есть мозг связать три слова по английски, можно за четыре месяца спокойно привести себе из штатов второй контур и не переплачивать ни в каскад, ни в босфор и т.д. Проходили уже - там 1000, тут 3000.
Дата: 31-10-12 10:22
А кто либо знает чем промыть мотор чтоб избавиться от ржавчины. Есть что либо хорошее из химии или чего либо еще.
Дата: 31-10-12 12:01
Merkuriy писал:
Как показывает практика, если не разбирать двигатель, тосол вымоет большинство отложений самостоятельно, просто придется его поменять пару раз. Самый эффективный способ - это переборка двигателя и механическая очистка ржавчины, а оно Вам надо?! *-)))
Для промывки от НАКИПИ использовали ранее (когда в основном на воде катались) каустическую или кальцинированную соду(10% раствор нагретый до 90 градусов), но обязательна последующая нейтрализация щелочи(промывка), чтоб не разъедало металл (алюминий). Много разных средств было и промышленного приготовления.
Но повторюсь, что меняли мы как то движок на Амуре, ставили двиг "с дедушкиного" Москвича. Он внутри был буквально с лохмотьями ржавчины, но после начала эксплуатации на тосоле большая часть этой дряни была удалена при замене тосола. Дошло до того, что в некоторых местах тосол подтекать начал, когда отложения смыло! Таким образом нашли проржавевшие участки. *-))
Но двиг был "ушатанный", а до зимы на катере ходить надо было. После вскрытия данного агрегата зимой, остатки ржавчины были выявлены только на гильзах, а система была практически чистой!
Химии разной много, но больше всего смешат надписи на этикетках типа "не вредит металлу, не требует промывки" и т.п., такие средства обычно эффекта не дают.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 31-10-12 12:17
Merkuriy писал:
ерундой занимаешься.
этого мотора на твой век хватит.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата: 31-10-12 12:20
baltiec писал:
В Тихом океане вода зело более солёная, чем в Финском заливе или в Ладожском озере )
Автор: PPS с другого компа (---.wildpark.net)
Дата: 31-10-12 12:27
AND (Питер-Приозерск) писал:
> baltiec писал:
А в Атлантике как? *-)))
Тут уже в тема была, что надо калгон перед катером в воду сыпать, чтобы воду для движка смягчить и накипь не образуется, а в "окиянах" надо опреснитель лопатой подбрасывать и соль не страшна!!! )))
Дата: 31-10-12 14:58
а как тогда сделать дополнительные кингстоны или как их правильно чтоб не только с ноги вода бралась но и с корпуса. Не знаю как грамотно это все назвать
Автор: Ар-бат (46.229.142.---)
Дата: 31-10-12 17:48
А как вообще Mercruiser по надёжности ? Я вот собрался покупать 20-ти летний катерок с 3л и Альфой, хозяин говорит что увидел тосол в масле, что была замена прокладки ГБЦ и попутных деталей, мол болезнь это у них, но сейчас всё работает.
Вообще смотреть то куда при покупке?
Не было у меня никогда MCM, только подвесники, использовать планирую на море.
Вот такой катерок в соседней республике - 2200 евро
Дата: 31-10-12 17:58
Merkuriy писал:
Не понял о чем речь! ))) Кингстоны сделать чтобы можно было затопить корпус? ))) Это если ГИМС остановит, а доки на берегу остались? *-)))))
Если речь про дополнительный водозабор, то на буя он нужен? Если для системы охлаждения и т.п., то придется днище резать и еще помпу колхозить чтобы доп. водичку гонять. *-)))
И слив ее куда то организовать.
Дата: 31-10-12 18:47
просто в этом году 2 раза ловил пакет. А как вы написали, были бы водозаборники было бы все хорошо а не так что каждые 10 сек смотреть на температуру.
слив то мотор будет делать.
Просто задумывался в сл. году сделать 2й контур и доп. водозаборники
Дата: 31-10-12 20:46
Merkuriy писал:
> водозаборники
Двухконтурная система охлаждения дело конечно хорошее, но резать корпус, ставить водозаборники, ставить фильтры-отстойники и помпу (самовсасывающую), прокладывать доп шланги - это не рационально! Как уже писали, штатной помпы в колонке достаточно и для 2-х контурной системы!
А для "борьбы с пакетами" проще поставить на двигатель какую нибудь температурную релюху (типа как для включения вентилятора на авто) с температурой срабатывания градусов на 10 выше нормальной температуры двига и вывести "сирену" на пост управления! *-)))
Автор: Shoora Vladivostok (---.vladivostok.ru)
Дата: 01-11-12 01:31
Так что не стоит ставить 2й контур а ходить так как есть? да ?..........
Если хотите пользоваться долго и счастливо, то второй контур нужен по любому! Совет !!!! Я через это проходил.
Дата: 01-11-12 04:11
Shoora Vladivostok писал:
Ты видимо проходил это по другой причине.
Дата: 01-11-12 04:20
Ар-бат писал:
> планирую на море.
Ар-бат , смотреть нужно много где , если хозяин разрешит.
А в общем трешка тех годов простая как двери и абсолютно ремонтно пригодна даже в полевых условиях при наличии опред.зипа .
один минус небольшой - в колонке .
не помню точно в какой Альфе помпа стоит в колонке , недостаток- не удобно разбирать , катер надо на сушу.
ну и сама Альфа по сравнению с Браво слабовата конструктивно.
Катер этот видел , на первый взгляд очень даже не чего.
Но советую всетаки воспользоваться предложением Григорьевича , он по крайней мере за меркрузер держался руками.
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата: 01-11-12 05:13
Ты не поверишь, но это уже всё в меркруйзера есть.
Дата: 01-11-12 05:26
На Альфе 1.
На 3,0 будет жить долго и счастливо.
Автор: Нямъ. (95.154.76.---)
Дата: 01-11-12 06:29
Мне такой с японии достался - в днище врезан кингстон, фабричный, пакеты ловлю регулярно - хоть и хожу редко, штука полезная. Надо смотреть как помпа на мерке устроена - может быть можно просто шланги перекоммутировать.
Дата: 01-11-12 06:37
Владивосткцы, вы меня пугаете.
У вас не море, а смесь воды, соли и рваных пакетов.
Что-то меня во Владик уже меньше тянет.
На Волге этого нет.
Дата: 01-11-12 06:53
вопрос не в тему. Не могу найти в интернете бронепровода разборные. Тоесть провод наконечники раздельно идут.Провод по метражу.
Может кто видел? или знаете как правильно их назвать
