| Московское время 05:14:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:14:02 |
Автор: Покупатель.1980 (88.205.245.---)
Дата: 30-10-12 06:25
Что то про дизеля все забыли или забили..Бывают ли катерки со стац дизелями ..Метров 5-6 с малой осадкой ...чтоб иногда глиссировали ну и водоизмещали не глубоко..
Потому что расход нравится чтоб 5 л на час ходу..на 30 км .
Автор: Zoo (37.79.79.---)
Дата: 30-10-12 14:34
Покупатель.1980 писал:
На 30 км - это скорость имеется в виду?
Автор: illa59 (37.229.18.---)
Дата: 30-10-12 15:35
Ставил на Гластрон 6.3м дизель Янмар 100л.с вместо 4.3 мерк.при об.3600 скорость 45км расход 8 литров три или пять тушек разницы нет плюс барахлишко
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 30-10-12 16:25
illa59 писал:
Покажите фото, расскажите. Катер Гластрон открытый ? закрытый? НТ ?
дизеля Янмар встречал 25-35 л/с. 100 лс- не видел, дайте фото.
На какую колонку работает ваш мотолр?
Дата: 30-10-12 16:48
мерседесовский ОМ617? Рядная шестерка? Стас, да если еще угловой редуктор, то вес станет не менее 300 кг. Приличный вес.
Дата: 30-10-12 16:52
Рядная пятёрка.Этот дизель - миллионник, с рядным насосом, чугунный, простой как лом.И башка на 30-ти болтах)).А родной агрегат С-54 ненамного меньше весит.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 30-10-12 17:10
Давай считать. 5 л/час делим на 0,25 значит дизель 20 лошадей.
20 лошадок вытаскивают 500 кг на глиссер. два чувака да топливо с мотором в итоге остается Прогресс или любая совкокастрюля. Более большая лодка не заглиссирует под 20 силами.
Дата: 30-10-12 18:14
Обычный 3-цилиндровый ветус 3.28 (27 л.с.) в идеальных условиях при 2600 об/мин кушает 200 гр*час/лс, при этом сухой вес только мотора 125 кг. Спокойно добавлю сюда еще 100 на редуктор, холодильник, выхлоп, валопровод и винт. Прибавлю 50 кг на топливо, 50 на вещи и 160 на пассажиров... Даже мне стала интересна лодка под такой заход.
Дата: 30-10-12 20:15
Фото выложу завтра Гластрон 1977г. выпуска,колонка родная Альфа-1(очень долго и трепетно подбирали винты,остановился на 4-х Solas нержавейка и пластиковый регулируемый неизвестного производителя,мотор яхтенный Янмар 4.2 турбированый,двухконтурный 100 л.с
Автор: Stass_03 (95.188.217.---)
Дата: 31-10-12 00:10
Ставили на ямаха FR-25 два дизеля TOYOTA HD-T, колонки альфа-два. Расход 120л в час на скорости 80км.
Дата: 31-10-12 04:31
illa59 писал:
С удовольствием увидим и катер и мотор. Напишите пару слов как стыковали Янмар и Альфу. Брали корзину от Меркруизера? Сколько выиграли в весе на разнице ?
Автор: НямЪ... (95.154.76.---)
Дата: 31-10-12 09:16
многовато будет, что-то с движками не то
при макс мощности 170 сил на движок максимальный расход получается 80 литров.
или вы поднимали давление наддува?
Дата: 31-10-12 09:22
Сомнения у меня по 100 лс, этот движок если не ошибаюсь построен на базе тойотовского блока с лендкрузера, а там меньше 160 лошадок в турбоварианте не предусмотрено, янмаровцы меж тем дуют еще больше - до 320 в современных вариантах.
Каковы размерения катера?
