 Московское время 13:40:11
 Владивостокское время 20:40:11
 Поршень-Палец. Хэлп!!!
Автор: Rbhbkk-2 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   29-10-12 14:05
как зафексировать палец в поршне а то он во втулке нее врашается а в поршне вращаеться хотя палец свободно ходит в шатуне
 Re: Поршень-Палец. Хэлп!!!
Автор: s494 (LENA-PK)
Дата:   29-10-12 14:26
Обычно палец подбирают по размеру в поршне, а втулку верхней головки шатуна разворачивают развёрткой до размера пальца.
Дата:   29-10-12 14:47
Не понял? Палец свободно входит и во втулку и в поршень, а в сборе клинит во втулке???
Дата:   29-10-12 15:21
не во втулке не клине просто поршень старый стреловский выроботка бобышек большая вот и не знаю как закрепить чтоа палец в поршне не врашался
Автор: s494 (2.92.231.---)
Дата:   29-10-12 15:24
Rbhbkk-2 писал:
> шатуне
"Как зафиксировать палец в поршне, а то он во втулке не вращается, а в поршне вращается, хотя палец свободно ходит в шатуне?"
Я так понял, что в поршне легче чем во втулке посадка, поэтому при сборке пальцу легче в поршневых бобышках вращаться.
Подбери палец чтобы он в поршень туже вставлялся, а втулку разверни.
А в принципе, собирай так, поработает мотор достаточно долго, в вазиках-классике 01-05-07 предусмотрено заводом, что палец только в поршне вращается а в шатуне на горячую туго запресовывают намертво.
Дольше втулки кв проходят ;)
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   29-10-12 15:30
Если палец подержать в морозилке,тоже зашибись входит.
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата:   29-10-12 15:48
Расточить и завтулить бобышки поршня
Дата:   29-10-12 16:21
s494 а поршню плохо не будет быстро не износиться
Дата:   29-10-12 16:33
Да нифига ему хуже уж не будет. Мотор хоженный-перехоженный небось, поршень старый, гильза тоже, нигде размеров нормальных нет ведь? Если только кольца новые поставишь..
По хорошему собирать всё из новья надо, но где взять то... Так что лепи из того что есть. Уж лучше будет чем бобышки втулить :))) Масла лей не жадничая, и будет всё нормально.
Куда деваться то?
Дата:   29-10-12 16:49
ну всёокей ура спасибо собираю как есть
Дата:   29-10-12 16:51
а можно стрелу на 1:10 эксплуатировать для сохранности или лучше 1:15 1:20 за мощёй не гонюсь ездить мне потехоньку
Дата:   30-10-12 04:07
дак можно или нет
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   30-10-12 04:48
Можно, но смысла нет. Сохраннее не будет.
Так что лей как в инструкции. А если М12ТП, то 1/25.
Дата:   30-10-12 12:04
я тогда обкатаю на 1:10 бачёк а то мотор давненько в простое стоял
Дата:   05-11-12 10:06
друзья всё собрал еле завёл все руки стёр работаеть только на самых полнух чуть меньше рычаг на малый отводишь почемуто как будто искра пропадает и потом успеваешь полный дать обять начинает работать и ещё одна проблема очень долго надо дёргать очень много схватывает но не заводиться
Дата:   05-11-12 11:38
помогайте
Дата:   05-11-12 16:00
ниучто никто не знает
