| Московское время 12:51:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:51:45 |
Автор: illa59 (37.229.18.---)
Дата: 28-10-12 16:07
Потерял товарищ винт(купил новый в комплекте две шайбы)ума померять диаметр и шаг гайки не хватило.Подскажите размеры и какие еще надо шайбы для крепежа,кроме тех,что в комплекте с винтом(вся инфра получена по тел.)На Хонду 50 ставил гайку самоконтрящую с жигулей,может и здесь такая-винт 15
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 29-10-12 05:02
Для разных винтов несколько разные комплекты. Какой винт то? А упорные шайбы у меня несколько штук неприкаянные имеются. Да и гайки закупил в ТМ.
Дата: 29-10-12 16:13
Аналогичная ситуация,шайб разных хватает интересует шаг,диаметр резьбы не охота ехать за 30 км чтобы померять,да и второй раз-поставить.Винт 15 solas.
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата: 31-10-12 10:18
На Мерке резьба дюймовая. "Абыкаку" гайку не поставишь. Внутренний диаметр шайбы-16мм. Гайка под ключ 24мм
П.С.
Попробовал метрическим шагомером, шаг чуть больше 2мм, но меньше 2.5 мм
Автор: КАП (85.93.57.---)
Дата: 31-10-12 13:44
Для установки Винта фирмы SOLAS нужно все вот это. Гайка там не простая это точно.
