| Московское время 15:32:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:32:46 |
Автор: redvlad (---.178-67-8-170.avangarddsl.ru)
Дата: 25-10-12 16:27
На что идут провода с колодки где три провода?Или дайте ссылку на инструкцию.Поиском не нашел.
Дата: 25-10-12 16:56
iorel писал:
> Может здесь найдешь.
У меня такой рисунок есть,там 5 выводов с машинки а у меня 7?
Ямаховские цвета проводов.......
Это на разъёме от машинки к двигателю.
Дата: 25-10-12 16:58
alexgr писал:
> Верхние на трим, а нижние на тахометр.
Трим работает и без них,может на указатель трима?
Автор: STORM (---.178-65-195-185.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-10-12 17:00
redvlad писал:
Это фиолетово..... Красный провод никогда не будет минусовым..... Так что вся эта расцветка верна для всего моторного ряда Ямахи....
Дата: 25-10-12 17:06
STORM писал:
Так а на что они идут?На указатель трима?
Дата: 25-10-12 17:12
redvlad писал:
Я не могу этого точно сказать,как и ручаться за точность перевода в приведённой мною картинке...... Но если тримм работает,то логично предположить что провода должны идти на указатель....
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 25-10-12 18:05
redvlad писал:
> alexgr писал:
У меня от них включаются реле трима, которые установлены в лодке. А ещё к ним можно подключить дополнительную кнопку трима.
