 Московское время 04:37:18
 Владивостокское время 11:37:18
 Прицеп для лодки ПВХ своими руками.
Автор: Batona-Guram (---.231.85.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   25-10-12 15:11
Добрый вечер всем.
Задался вопросом самому сделать прицеп под лодку ПВх 3.30 длиною с мотором 15 лошадей. Дабы не разбирать, собирать. Так как в основном буду ездить сам. Пытался найти поиском в интернете но ничего так особо и не нашел. Если у кого то есть опыт постройки такого прицепа...подскажите что да как.[color=red] А еще лучше если будет чертеж:) [/color]
Заранее благодарен за оказанную помощь!
 Re: Прицеп для лодки ПВХ своими руками.
Автор: cecha@list.ru (188.134.60.---)
Дата:   25-10-12 15:18
Прицеп то ты сделаешь,а с документами как????
Дата:   25-10-12 15:23
Извини меня конечно.Но сейчас речь идёт о изготовление прицепа а не о документах.На регистрацию ставить не буду.Ездить буду без доков.
Автор: Domovoy (193.232.176.---)
Дата:   25-10-12 15:55
Делал такой для лодки 330+15.
Разборный на зиму + ложементы использовал в бортовом прицепе КМЗ (эти фотки были на форуме).
Возил лодку от дачи до воды окола 1,5 км - все просто супер.
Чертежей уже конечно нет, фотки с разных ракурсов могу поискать если интересно.
Что-то по размерам, наверное, смогу подсказать...
Дата:   25-10-12 16:00
Domovoy писал:
> если интересно.
Конечно интересно.Собираю любую инфу.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   25-10-12 16:22
Да задали Вы задачку.Попробуйте как китайцы с рулеткой у прицепа в лавке походить.
Дата:   25-10-12 16:40
Целпвеб писал:
Похоже так и придётся делать.Что то не чего не могу найти в инете.
Автор: Domovoy (---.ultranet.ru)
Дата:   25-10-12 17:48
Ну вот оно, мое творенье...
Дата:   25-10-12 17:54
Для рамы использовалась труба 40х40х3.
Вставки между осью (на фото) - 40х60х2 (то что было).
Вставки потребовались для выравнивания прицепа в горизонтальном уровне, и крепления крыльев.
Ось досталась по наследству от самодельного прицепа 80-х годов прошлого века: сделана из трубы D60 и ступицы ВАЗ 2101. Поскольку прицеп тогда делался под копейку, ширина колее сделана такая же, как и у тягача.
Крепление оси к раме - на стремянках.
Дата:   25-10-12 17:58
Ложементы - доска 90х2000х30, покрыта яхтным лаком Тиккурила, потом одета "шуба" для труб 100 мм, потом ковролин на резиновой основе (офисный). Все крепил спеплером.
Стойки ложементов - та же труба 40х40х3, снизу приварены пластины 40х(отрезано и погнано по месту)х3, свеху, Т-образно, пластина 80х100х2.
Крепление ложеменов к пластине стойки - мебельные винты с квадратным подголовком М6 (под шубой и ковролином).
Размер рамы - 1800х(что-то около 1500, подгонялось под ось).
Высота треугольника дышла около 1000.
Дышло не помню сколько, все что осталось при раскрое. Укорачивать не стал, т.к. планировал прицеп "на вырост"
Автор: GenRen (---.1.61.46.donpac.ru)
Дата:   25-10-12 18:01
Batona-Guram писал:
> Добрый вечер всем.
Какие проблемы? Возьми за основу профильную трубу 60х40. Остальное.. сварные швы, крепление рессор/амортизаторов/ступиц, гиб трубы и т.д. как у взрослых прицепов. Тем много было о постройке прицепа, как то сразу поиском не нашлись. Но это исправимо. )
Дата:   25-10-12 18:10
Внизу стойки крепятся к раме винтом M8.
Из прутка (не помню какой, какой был) сделаны уши для крепления ремней.
Сцепная головка, опорное колесо - ALKO, страховочные цепи.
Светотехники нет, до воды ездил по полю.
Покраска - Хаммерайт.
Дата:   25-10-12 18:13
Для дальних рыбалок ложементы снимаются и вставляются в прицеп КМЗ.
Поскольку путь не близкий - 2 лодки разбирались и грузились в прицеп со всем шмурдяком, моторы - в машину.
А там от берега до дома либо по одной с моторами и шмурдяком, либо 2 сразу - в этом случае моторы в машину.
Дата:   25-10-12 18:15
Domovoy прицеп получился хороший, только почему рессоры отсутствуют? Наверное недалеко лодку гонять будешь?
Автор: Krazik (92.240.140.---)
У знакомого вот такой . Потом лодку ниже опустил на крылья . Колёса от ЗАЗ , колея как у авто . По ширине за габариты машины не выходит.
Дата:   25-10-12 18:16
Все номера для регистрации со старого прицепа
Дата:   25-10-12 18:25
cecha@list.ru писал:
Не, до воды 1,5 км.
На дальняк - с грузовым прицепом, беру у родственника напрокат ;)
Езжу обычно с приятелями, 2 лодки на прицепе "не айс", да и все барахло в машину не погрузишь.
Дата:   25-10-12 18:29
Вот так...
Автор: ARF (85.26.235.---)
Дата:   26-10-12 07:09
Соорудил под документы "уставшего " прицепа Тонар.
Автор: Zolotko (46.61.27.---)
Дата:   26-10-12 08:39
А я просто взял грузовой прицеп (2,5м кузов), соорудил на него лонжеметы (выступающие за борта, т.к. лодка шире и длинее кузова) и спокойно вожу лодку КВЕРХУ КИЛЕМ. Затем трещетками притягиваю к прицепу. Она в виде "чехла-крышки" на прицеп. Прицеп полный хабара. Причем часто "с горко" до самых пайол. Максимальное расстояние на которое так ездил - 900км до Астрахани. Все пучком.
ЗЫ. Лодка выступает за границы прицепа в пределах ПДД. Двигаюсь правда с ним нарушая ПДД - Шнива тянет его обычно со скоростью 100-110км.
ЗЫ.ЗЫ. ПВХ лодка (у меня Корсар Командор 430) не настолько тяжела, чтобы заморачиваться с высоким центром тяжести. Тем более что самое тяжелое (мотор, бензин и все остальное) - в прицепе. А "обтекаемост" корпуса лодки дает определенные плюсы в аэродинамике прицепа.
ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ. Смотрел трейлеры на лодки - ИМХО проходимость по бездорожью у ним поменьше чем у моего грузового...
Автор: andrej dudik (---.82.144.203.12.stat.volia.net)
Дата:   26-10-12 09:52
Переделывал прицеп из "Каштана2" путем наложения свареной рамы на раму прицепа.
Дата:   26-10-12 09:53
Вот примерно так
Дата:   26-10-12 09:56
Затем под ПВХ 360 старая рама демонтирована, вварена труба для нового замка немного длиннее, вварены стойки под ложементы по месту.
Автор: battlehanter (95.72.61.---)
Дата:   26-10-12 22:26
есть тоннар. цена вопроса 10 тыс. нужно подшаманить конечно. но презик туда точно влезет и нехрен думать
Автор: Batona-Guram (---.201.120.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   27-10-12 01:54
battlehanter писал:
Долековато ехать за твоим тоннаром.
