| Московское время 16:11:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:11:11 |
Автор: Khant86 (188.18.240.---)
Дата: 16-09-12 21:55
Уважаемые владельцы данного комплекта! Помогите подобрать винт, с родным на полном газу перекрут.Может кто сталкивался с данной проблемой, буду признателен за помощь.Заранее всем спасибо!
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-09-12 22:57
Все, кто справшивает подобного совета, никогда не пишут какие обороты при каких обстоятельствах. Ну как можно что то советовать, не зная как ведёт себя мотор?
Дата: 16-09-12 23:03
Тахометра на лодке нет, так что берем 3\4 до максимальных,при загрузке один чел+барахло.
Дата: 16-09-12 23:13
Вряд ли кто точно сможет подсказать с такими относительными данными. Если ты сам считаешь что у тебя перекрут, значит напрашивается винт следующего, бОльшего, шага. Ну и дальше, методом тыка
Дата: 17-09-12 02:11
У официальног дилера сказали что макс винт для этого мотора 12, я интересуюсь кто-нибудь ставил винты с большим шагом.
Автор: Сан&Саныч (178.204.195.---)
Дата: 01-10-12 14:39
3/4 газа ,дальше что ,нет прироста скорости? Сейчас какая скорость? У меня на такой лодке с Тохатсу-18 38км/час. мотор не обкатан,не выставлен по высоте.
Автор: Быстрый (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-10-12 17:20
У соседа на причале, на таком моторе тока на обь3 (и мотор с тримом из ЕВРОППЫ)--стоит на 13 солас ЧЕРЫРЕХЛОПАСТНОЙ!!Говорит дюже гуТ, может и врет собака, но мотор уж который год на этом винте---пока не развалился)))
Автор: Spinner (---.116.quantum.ru)
Дата: 02-10-12 12:52
2 Быстрый
А ты не видел рядом Обь-1 и Обь-3, просто что бы их сравнивать, надо оч. далеко стоять...? :о))
Дата: 02-10-12 13:03
Хант
Прежде всего померяй обороты и скорость при этом... всё сразу встанет на свои места... а так это сродни аборту по телефону...и не спеши с покупкой винтов, сначала посмотри высоту и откидку мотора на транце. Комплект у тебя -самый деФке огурец... :о)) но и его нужно дорабатывать. И еще - не грузи нос! Наша девочка любит, что бы ей попку ( корму) поприжали... :о)), тогда она очень резвой становится!
Дата: 04-10-12 07:50
Видел и в былые времена юзал))Эт к примеру было, ибо она тяжелей.
Дата: 04-10-12 07:55
Причем обратил внимание на то,что Обь 1--разных заводов имеют отличия, влияющие однако видимо на "что-то"))
Автор: Сергеев (---.metris.ru)
Дата: 05-10-12 13:02
У меня такой комплект. Скорость 44 при 6000 в одно лицо. Винт 13 достать не удалось, в запас взял 11...
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-10-12 13:41
А кто-нибудь пробывал Обь-1 под Ямахой-8,4 такта. Вытащит-ли восьмерка двоих по 80кг. на глиссер или мне сразу пятнашку ставить?
Дата: 05-10-12 19:27
Spinner
Странно, может у меня восьмерка какая-то шальная, но метлу с двумя тащит в 23км.час. Это уже вроде как глиссер, а Обь вроде полегче метлы будет. Я почему спрашиваю - в понедельник на рыбалку, а большой пока барахлит, вот и думаю на Обяшке сгонять.
Автор: юрий юрьевич (178.123.142.---)
Дата: 07-10-12 09:08
я было прикупил тоху 9,8 2 такта. со штатным винтом на оби 1 (покатый штевень) груза суммарно до 10 кг, +литров 8 топлива, жена кил к 60-ти, я за 70 (80 нет). нормальный уверенный глисс, дже пее са нету. на полном орет громковато. таскать тохас одно удовольствие, но по сравнению с м15 2т (винт солас для ямы 10,25 с шагом 10, в одиночку в идеальных условиях легкой зыби практически 40 км по джепеесу, кэп сидит на сланях для аэродинамики) постепенно не впечатлило - нет запаса скорости (хотя хожу на половине газа, а запас хоцца) и если взять плотного напарника, якорь, запас топлива на день - на тох 9,8 надо уменьшать шаг. думаю, что 8 сил да еще в 4т на две 80 кг тушки только на казанке будет уверенный глисс
Дата: 07-10-12 19:18
Тока сейчас говорил с человеком, у него две обь1--разных заводов.Под 15 сузой 4такта--в одног на родном винте--перекрут-отсечка.Та которая зич(киль типо ярко выражен) на 2км по жпс идет быстрей --кавитацыонка вровеь и там и там.В два лица--на одной 38, на другой 40 км в час на легке (на заливе ф.з.).
Автор: Сан&Саныч (178.204.208.---)
Дата: 22-10-12 07:11
А вот тут поподробней. Отличаются только носом и торпедой. Нос в воздухе, торпеда вообще не причем. Почему такая разница в скорости?
Дата: 22-10-12 07:36
Саныч
ГАЗИСО она потупей немножко ЗИЧевской, и требует чуть большей энерговооруженности, чем это вызвано-не знаю, может обводы чуть другие, может вес, х. з. ... ИМХО.
В своё время, когда я только купил свою, на лодочной у знакомого была Горьковчанка под Н-23, потом он ставил на нее Вихоря-25, правда поубитого, но в обоих вариантах я его на Тохе делал (не сильно надо отдать должное)... :о)), с В-25 скула в скулу почти что шли...
Но зато на волне она получше ЗИЧки.
Дата: 22-10-12 08:36
Я лично "коНкретики " не знаю тоЧно, все со слов.Чел говорит, что мол и "були" немного иные, какае-то из лодок уже на 4см и транец заводской у какойто выше на 1см.
Автор: Виктор Филиппович (---.13.43.broadband.redcom.ru)
Дата: 22-10-12 10:55
У меня Обь и Т30 4такта, SOLAS 10 шаг 11, скорость с одним пас.+ 1 ягдтерьер - 54 км. Можно прикинуть относительно других вариантов...
Автор: Сан&Саныч (178.204.254.---)
Дата: 22-10-12 15:01
Я понял! Смотрю прогноз, завтра -3, если так пойдет то в заливах через недельку ледок. Вот где пригодится нос Обь-Газизо. У меня вопрос. А как правильно оставлять ПЛМ, погруженном, поднятом состоянии?
Дата: 22-10-12 15:18
Спасибо, я так и предполагал. Хоть недельку еще порыбачить, до нормального льда месяц.
Дата: 22-10-12 15:26
Глядя на фото выше у этой лодки були более выражены. У моей явно к транцу меньше. Вопрос, а стекло лобовое от чего? очень крвсиво.
Автор: s494 (2.94.225.---)
Дата: 22-10-12 16:39
Сан&Саныч писал:
> крвсиво.
Оппа! А у моей ГазиСО тоже...
Ширина по палубе возле стекла равна ширине булей. Мерил рулеткой когда стойки сзади на прицеп думал как делать.
А 54км.ч - зачотно!
Дата: 22-10-12 17:27
54 км круто, а мотор какой,со стеклом или без, где сидишь?
Автор: Виктор Филиппович (92.37.143.---)
Дата: 22-10-12 23:21
Стекло от Жопарожца - заднее. Сижу справа, я хабаровский, влияние соседней Японии. Кстати, заднее стекло идеально подходит и на Крым...
