 Московское время 17:42:19
 Владивостокское время 00:42:19
 Вельбот 45/Винбот45 под 15 л.с.
Автор: alexus_ (92.50.219.---)
Дата:   22-10-12 05:58
Лодки как я понимаю одинаковые (только цена в Волгограде разная).
Финансы не позволяют взять сразу комплект, а счастья рыбалить с жесткой лодки хочется. Но, уже куплен лодочный прицеп и от "гандольерского" комплекта остается на руках пока не раздушенная яма 9.9. На рыбалку больше чем в два лица в лодке не езжу (если только кого просто переправить до места), длительных переходов не устраиваю (на таком моторе далеко забодаешся идти). Идея такова - взять корпус этой лодки под румпель и до наступления "хороших времен" походить под имеющимся мотором. По мере появления возможности переделать в "консольник" под максимально допустимый мотор. Район плавания - Волга от Волгограда и ниже. Что меня ждет в таком варианте? Может есть еще какие "перспективные" лодки в этом ценовом диапазоне?
 Re: Вельбот 45/Винбот45 под 15 л.с.
Дата:   22-10-12 06:01
Больше увлекаюсь спиннингом, поэтому важна остойчивость.
Дата:   22-10-12 06:02
Недавнюю тему про лодку под 15 л.с. изучал, интересуют пока именно эти лодки как наиболее доступные.
Автор: Алекс-Вельбот45 (81.195.179.---)
Дата:   22-10-12 08:00
У меня Я-30 стоит. При полной загрузке, даже на грузовом винте совсем тоскливо. Хотя может быть и такой комплект имеет право на жизнь
Автор: sergeyrum (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   22-10-12 08:38
А фанера рассматривается, или только АМГ?
Дата:   22-10-12 08:44
Только АМГ. На него же 30 л.с. предел?! Полной загрузки не планируется - себя бы на глисс вытащить. А вот то что и 30 маловато, меня в перспективе огорчает.
Дата:   22-10-12 08:53
АМГ, к сожалению, требуют большей мощности ПМ чем 15 лос. Имею ввиду лодки в размере 4.0-4.5м. Сам разбирал этот вопрос и остановился на фанере. Хотя, если появится такого размера АМГ под 15-шку, то .......?
Дата:   22-10-12 09:07
В том то и вопрос что нужно не под 15, а лодку способную под 15 л.с. следующий сезон меня потаскать, а потом быть переделанной под консоль с установкой мотора 30 л.с. (больше по фин. возможностям не тяну). А эти модели в нашем регионе (мне) более или менее доступны по цене. Если продать этот мотор, то получится взять готовую лодку, но сезон провести на берегу с лодкой в гараже ).
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-10-12 09:09
Ну вот Волжанку под 15л/с показывали, я думаю что и В45 должен пойти как минимум не хуже.
Это же у вас временный мот, потом купите по мощнее.
На В45М разрешенный мот до 50л/с.
Кстати та же Волжанка 47 стоит столько же. Вроде пока реальных владельцев нет, но по описанию отзывы положительные, сделана очень хорошо, аккуратно.
Дата:   22-10-12 09:27
Тему про Волжанку тоже смотрел. Их показатели на один сезон меня устроили бы. 45М это уже другая лодка, другой стоимости, не по карману.
Дата:   22-10-12 09:44
alexus_ писал:
> не по карману.
Странно, Вельбот ведь дешевле Волжанки.
Вся инфа с сайтов производителей.
в45м = 191тр.
Волжанка47 = 199тр.
Но это наверное голые корпуса.
Дата:   22-10-12 10:08
Румпельный В-т 45 с доставкой в Волгоград 111 000. Такой же с одной консолью уже 140.
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата:   22-10-12 11:01
Вы тут о разных лодках говорите! Автор говорит о Вель46 и Вин45. А вы ему про волжанку 47 и Вель 45М. Вель46 и Вель45М две большие разницы, как в эксплуатации так и в цене.
Дата:   22-10-12 11:03
Автор ты напутал сам и запутал всех остальных. Вин45 или Вель 46 повозят твою попу нормально и под 15, потом 30 поставишь и всё ок! На Вель45М и Волжанке 15-ка будет ультрагрустно!
Автор: midl (37.235.136.---)
Дата:   22-10-12 11:26
А Вельбот-37 под 15л/с не рассматривали?
Дата:   22-10-12 11:50
И потом на него 30-ку :)))) Главное жилет не забывать одевать! Ты хоть выше прочитай!
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   22-10-12 12:33
Товарищ в апреле купил Вельбот46К под С30 идёт очень бодро. Втроём с бензом 45л и шмурдяком около 20кг со штатным 13ым винтом, уверенно выходили на глист и шли весьма ходко. Скорость специально не меряли, но на слух, мотор не был нагружен. Так что с пятнашкой, даже вдвоём, думаю можно будет ходить на рыбалку. Конечно грустновато, но можно. Лодка оставила очень положительные впечатления, меньший размер не бери, что б потом не пожалеть.
Дата:   22-10-12 12:38
Вот только немного не понятно - Вельбот46К заявленый вес 190кг и максимальный мотор 30сил. А Виндбот45 заявленый вес 180кг и максимальный мотор 40сил. Вес меньше а мотор можно больше. Или Вельбот перестраховывается?
Автор: alexus_ (178.78.39.---)
Дата:   22-10-12 12:50
Nikolay писал:
Верно, напутал, извиняюсь. Глянул, размер один, на "аббревиатуры" особо внимания не обратил. Рассматриваются именно В45/В46, на Волжанку и остальное в ее диапазоне к сожалению "сил не хватит". Хотя я не видел что бы на Винбот 40 л.с. можно было, кажется только как опция под длинноногий мотор. Размер лодки для себя установил 4,3 - 4,5 (по граблям с ПВХ прошелся).
По ТТХ и на вид лодки одинаковые, а в жизни кто сравнивал?
Автор: Обской Кит (---.212.164.60.1.nsk.rt.ru)
Дата:   22-10-12 12:59
Nikolay писал:
> всё ок!
+10
На Вельбот 46, он же Виндбот 45, мотор в 30лс - разумный максимум, имхо, конечно. Ширина этих лодок всего 1,5м - габаритная, значит рабочая 1.45м, а на уровне днища и того уже. Какие нах 40/50лс?
Дата:   22-10-12 13:07
Вот заявленая максимальная мощность 40лыс
Дата:   22-10-12 13:15
Nikolay писал:
Я имел в виду именно 15л/с.
