| Московское время 05:05:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:05:38 |
Автор: Dima from Kiev (82.207.30.---)
Дата: 27-08-04 06:15
мне нужен тахометр на мерк40 2т., но жаба давит выкидывать130уе, можно ли приспособить автомобильный, или есче какой то....
Автор: Курский (---.inet-comfort.ru)
Дата: 27-08-04 16:41
Забей, 130 - это неизбежно. Потом больше отдашь, уж поверь...
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 27-08-04 19:44
а как жителю провинции проще и дешевле прикупить что-то с вашего магазина?
Или дешевле в любом случае будет кого то загнать покупать вживую в магазин в москве и потом пересылать с проводниками?
Интересует мелочёвка всякая...
Автор: Dima from Kiev (---.diawest.net.ua)
Дата: 27-08-04 19:51
неужели нельзя приспособить автомобильный, ведь на вихри ставят!!!!!!!!
Автор: МОРЕМАН - Москва (---.snet.moreman.ru)
Дата: 27-08-04 20:12
Олег,
Если провинция - это Саратов, то отправка будет стоить около 450 рублей. Сэкономить 450 рублей можно, забрав товар самостоятельно из наших магазинов. Плюс неплохо бы взять карточку нашу из "катеров и яхт" - это еще 5% скидка как минимум.
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата: 27-08-04 20:39
Можно, но нужный сигнал может оказаться внутри залитого компаундом блока зажигания.
Дата: 27-08-04 20:49
но на ду уже есть вывод на тахометр....
Дата: 27-08-04 21:20
Дмитрий, я не спец, но могу предположить основную проблему подключения. На всех специальных тахометрах есть джампер, либо колесико, которым устанавливается количество полей, которое устанавливается по таблице на каждый мотор. Подключить ВАЗовский тахометр не сложно, главный вопрос в том, что он будет показывать. Кстати, интересно, а у Оки другой тахометр?
Дата: 27-08-04 21:44
однако я видел на авторынке тахометр электроный с переключателями 2-4-6цилиндров и 2такта-4такта-дизель. То есть типа масса вариантов.
Цена ыла парядка 20 баксов Неужто какое то из положений не подойдёт?
Автор: Валера, Светлогорск (217.17.191.---)
Дата: 27-08-04 21:54
Унас парень такой прогромируемый тахометр поставил наHONDU-40 трех цилиндровую влепил,на все виды моторов подходит,два-четыре такта.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 27-08-04 22:14
Если провод идущей к катушке доступен, то должно быть подойдет ТХ193 от 06. с небольшими переделками. Цена около 300р.
Автор: Oleg07 (---.renet.ru)
Дата: 27-08-04 23:33
Можно сигнал на тахометр снимать прямо с высоковольтного провода. Несколько витков провода на нем и практически все. Сейчас уже не помню, но давно увлекался электронными зажиганиями и всякими октанкорректорами тахометрами и пр. электроникой для авто. Схема преобразователя простая. Надо просто получить меандр из наводки с провода. И тогда даже обычный электронный автотахометр можно подключить которые клеются на липучке и продаются везде. Но придется ставить счетчик/делитель импульсов в зависимости от количества цилиндров/2-х или 4-х тактника.
Дата: 28-08-04 00:06
А знаете какую херню автотахометры могут показывать?. Чем проверить точность показаний? Я уже пробовал. Купил родной ямаховский за 170$ .
Автор: AlexV (---.211.sinor.ru)
Дата: 28-08-04 00:38
Тахометр на двухтактном моторе импортном мерит ЧАСТОТУ переменного напряжения с выхода световых обмоток генератора. С системой зажигания не связан никак. Стоит такой от 50 зеленых- фирм Faria или Utlraflex например. Цена в 130 может быть только на оргинальный Мерковский- который из-за его цены покупать просто не надо.
Автор: Саша. З. (---.kiev.ua)
Дата: 30-08-04 03:54
Ставь оригинальный.
Потом будешь смотреть, как на него попадает вода и улыбаться.
Удачи.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 30-08-04 04:32
Почему нет, на СЕАЗовских есть. Причем умудряются вклячивать как от 2106 так и 2110. Я пытался узнать, как они это делают, писал, но естесвенно секрет фирмы.
Автор: Морис (---.citytel-net.ru)
Дата: 30-08-04 20:13
Я на Мерк 30 поставил автомобильный цифровой тахометр, провод нужный есть в пульте ДУ (черно-желтый). Все работает отлично. Количество цилиндров устанавливаешь - 4.Кроме того, там же часы и термометр. Пустячок, а приятно.
