| Московское время 13:33:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:33:37 |
Автор: vit0440 (---.16.175.79kostroma.ptl.ru)
Дата: 21-10-12 15:11
Для К5М2 1981г.в.
Собственно хотел сэкономить время, не получилось, очень жаль, что ребята не указывают на сайте информацию, что стекло их изготовления требует доработку по месту. Одно и то же стекло Сергей предлагал за 4т.р., а Дмитрий за 3,5т.р., вывод - Дмитрию звонить выгоднее...
Дата: 21-10-12 15:16
На фото 9 лишнее от одного стекла, от второго пришлось отрезать столько же.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 21-10-12 15:44
Извините! Я понимаю, что краткость- сестра таланта(Чехов.АП), но в твоих фотографиях нет смысла.
1.Это плохо, что есть остаток? Или лучше, чтобы не хватало?
2. Стандартная рамка для стекла стоит в катере, или присланная вместе с поликарбонатом?
3. Если рамка стандартная, то могут быть отклонения от размера сделанные на разных заводах(комплектующие могли делать где угодно). Тогда компания Лодка 44 права, оставляя необходимое увеличение размера на пару мм.
4.По аналогии, когда я заказывал тент , то меня по телефону дважды расспрашивали про то , заводские дуги установлены или нет. И просили фото выслать в их адрес.
5. Ну и покажите конечный результат.
6. ВЫВОД: Напишите своё резюме.стоит с ними иметь дело или нет!
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 21-10-12 16:22
vit0440 писал:
> Собственно в первом посте все и сказано, выводы делать только
> Вам!
Вывод один - "кроилово" ведет к "попадалову"! *-))
Хочется сэкономить время и сделать качественно - делай сам!
Х.З., но не получилось у нас лет пять назад по одному шаблону, без подгонок сделать стекла на 3шт. Прог-2. (((
Все три отличались на 2-8мм, хотя стекла, которые меняли, все были еще заводского исполнения. ))
Наверно как в перевозках, за время эксплуатации происходит "усушка, утруска" и т.п.! 8-))
Дата: 21-10-12 16:35
PPS + 100000
Тогда берем лист поликарбоната за 5000 руб. и кроим так, что и Сережа и Дима- резко свободны.
А остатки прикупят приятели! За недорого. ИМХО.
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата: 21-10-12 17:33
То что с припусками стекло пришло-это очень даже правильно.Лучше лишнее отсечь ,чем наращивать.Плавали,знаем)
Автор: nikel01 (176.15.219.---)
Дата: 22-10-12 05:06
Моё мнение про лодку 44 - парни стараются, постоянно что- то новоё придумывают.
Ругать легко, а вот головой придумать, изготовить да ещё и продать-сложнее.
Сколько раз не обращался к ним, всегда до результата доводили.
Моя лодочка их работы
http://lodka44.ru/index.php?mact=works,cntnt01,detail,0&cntnt01wid=12&cntnt01returnid=59
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 22-10-12 05:50
Если стекло заказывалось без рамки, то быстрее было бы взять лист поликарбоната (лист 4 мм 2*1,5 м стоит 3 тыс в Самаре, хватает такого куска на 2 лодки) да лобзиком за полчаса вырезать то что надо. "Родные" стекла с одной к5м4 не подходят на другую, это тоже проверено. Видимо тут принцип "после сборки обработать напильником", так что то, что стекла пришли с припуском - только плюс.
Кстати, при изготовлении форточки, обнаружил, что при ширине ее проема 400 мм расстояние от стекла до края панели разнилось почти на 20 мм, накладку-ступеньку пришлось переделывать, т.к. ни фига не прямоугольник получился))))) При этом с виду это в глаза не бросается))))
Автор: Стас86 (84.22.95.---)
Дата: 22-10-12 11:59
Кто что может сказать про варианты материала для тента на этом сайте(лодка44)? Какой лучше?
