 Московское время 18:49:14
 Владивостокское время 01:49:14
 Кайман из ЭППС (1)
Автор: Globus_vrn (---.181.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   21-10-12 09:24
Начал постройку. Пока только шпангоуты. Нет теплого помещения, что бы клеить все и зимой. Придется ждать до мая...
 Re: Кайман из ЭППС (1)
Дата:   21-10-12 09:25
Разметка на миллиметровке.
Дата:   21-10-12 09:26
И потом переносим все на фанеру...
В узловых точках засверливаем отверстия, что бы переносить их потом на листы ЭППС
Линии лучше прорисовывать авторучкой
Дата:   21-10-12 09:28
Ну а потом обрезаем листы ЭППС (срезаем четверти). Подкладываем их под фанерный шаблон и прокалываем контрольные отверстия. Потом авторучкой соединяем точки линиями и режем обычным кухонным ножом.
Получаем заготовки
Дата:   21-10-12 09:29
Обрезки пойдут на бортовые элементы шпангоутов
Дата:   21-10-12 09:30
Для соединения применяем жидкие гвозди для пенопласта. Но имеем в виду, чтол прочтость такого соединения невелика. Поэтому в последствии армируем это полосами стеклотекстолита.
Дата:   21-10-12 09:31
Вот так будет выглядеть шпангоут. Видно, что в лодке будет ровный плоский пайол.
Дата:   21-10-12 09:32
Стеклотекстолит 1мм режется на полосы 40мм ножницами
Дата:   21-10-12 09:35
Режем полосы на кусочки, нумеруем их. Каждый шпангоут обклеивается полосами с двух сторон. Прочность такой детали уже не пенопластовая, но и не абсолютная. Но это всего лишь конструктивный элемент.
Дата:   21-10-12 09:37
а вот так делать бессмысленно. Расход стектотекстолита большой, прорезанные отверстия экономии веса не приносят.
Дата:   21-10-12 09:41
На всё ушло:
3 листа ЭППС 600Х12000Х30мм (360р)
4 баночки эпоксидки 150мл (300р)
80% листа стеклотекстолита 1000Х2000мм (800р)
Вес 7 шпангоутов составил около 4,5кг.
Дата:   21-10-12 09:43
вид на кокпит "изнутри"
Дата:   21-10-12 09:46
Более подробный отчет о строительстве
