 Московское время 14:16:49
 Владивостокское время 21:16:49
 Гидроподъем от Баджера
Автор: levsha (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-12 14:27
Хочу купить на Баджере гидроподъем
Е сли у кого уже есть ,расскажите стоит брать или нет?
 Re: Гидроподъем от Баджера
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   16-10-12 16:27
levsha писал:
Стоит брать. 2 сезона одни положительные эмоции.
Автор: fed1063 (82.114.247.---)
Дата:   16-10-12 16:32
У 1000 размеров есть настоящий гидропоъем, а баджеровский - механика. И там дешевле
Автор: ВАСЁГ (212.3.159.---)
Дата:   16-10-12 18:07
fed1063 писал:
Можно ссылочку?Очень нужен трим на веос)),как раз рассматриваю вариант 55-0055 пантер
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   16-10-12 18:16
И мне ссылочка интересна
Автор: serg 76 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-10-12 18:55
Наверно это Ссылка.
Дата:   17-10-12 04:19
levsha писал:
Тоже недавно этим озадачился. Но при выборе Баджер-1000размер, выбрал 1000р. Баджеровский конечно погламурней смотрится, но......как мне кажется там литьё. Считаю, что литые детали слабее мех. обработанные.ИМХО
Автор: midl (37.235.136.---)
Дата:   17-10-12 05:10
55-0055 пантер электромеханический и по устройству проще чем гидравлический СМС, следовательно наработка на отказ больше. Не зря в авто отказываются от гидравлики в усилителях руля.
Автор: ЮрАн (178.187.3.---)
Дата:   17-10-12 05:43
Сезон на Пантере55-0055 . Я просто счастлив.
Посмотрел,там ломаться нечему. Всё до безобразия просто.
Не то-что в гидравлике. Главное не допустить поподания воды в механизм,и усё будет в порядке. Яму 40 тягает будь здоров,даже на подсаженном АКБ.
Дата:   17-10-12 05:47
У 1000 размеров под длинную ногу.
Пантера под короткую.
Кстати,с месяц назад тут предлогали Пантеру(новую) за 25р.
Автор: Кухтиев Вадим (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-10-12 09:33
Сезон отходил на Пантере-в принципе не плох.Из замечаний-Я40xwl поднимает довольно медленно,кнопки-полное говно.Штатные отверстия крепления двигателя не совпадают с ямаховскими-пришлось сверлить новые.При установке двига,на подвижную часть транца необходима установка накладок,иначе длинны винтов струбцин мотора не хватает.Приходится помучаться с высотой установки мотора.В остальном свои функции исполняет.В качестве бонуса-сохраняется возможность свободной откидки мотора-на меляках иногда помогает.
Автор: ВАСЁГ (95.158.219.---)
Дата:   17-10-12 09:49
ЮрАн писал:
> механизм,и усё будет в порядке..
Как может вода попасть механизм?
При установке в транце дополнительные отверстия нужно делать?
Автор: Наумов Антон (195.8.45.---)
Дата:   17-10-12 12:57
Тоже хочу прикупить для Ямахи F 25, Обь-1. Как то бы по больше отзывов, желательно с фото и видео.
Но боюсь, что мотор и рецес будет заливать водой сильно
Автор: ЮрАн (---.187.47-176.xdsl.ab.ru)
Дата:   17-10-12 14:12
ВАСЁГ писал:
Есть там виниловая трубка,чтоб редуктор дышал.
Выводится под колпак мотора.
В месте насадки на редуктор, весьма слабый натяг на штуцер.Может соскочить,и редуктор насосёт воды. Я подстроховался хомутиком.
Без новых отверстий в транце не обойтись.
А вообще,самое сложное в установке трима,это разметка.
Дата:   17-10-12 14:58
Если руки не под хер заточены, то ничего сложного, а если еще голову включить...
Автор: igoral (80.234.63.---)
Дата:   17-10-12 14:59
как изменилось поведение лодки? Высота установки мотора?
Дата:   17-10-12 18:00
midl писал:
> голову включить...
Если рядом нет лишней пары рук,то по.х.еру под что твои ручки заточены,и сколько тумблеров в твоей башке включено.
Дата:   17-10-12 18:04
igoral писал:
АКП вровень с килем
прибавилось 4км в скорости
датчик трима нах не нужен
отжим до дельфина,затем чуть поджал и в путь
Дата:   17-10-12 18:29
режим утюга по волне не пробовали?
Дата:   18-10-12 07:14
ЮрАн писал:
> midl писал:
> > голову включить...
Согласен на 100%. Я с сыном все ваял.
Автор: джигит (213.87.120.---)
Дата:   18-10-12 08:32
Наумов Антон писал:
Ничего там не заливает .Очень удобная вещь.Вот фото как у меня установлен.
Автор: джигит (213.87.123.---)
Дата:   18-10-12 08:42
Вот поближе.
Автор: ВАСЁГ (95.158.234.---)
Дата:   18-10-12 08:58
Никак не могу понять как его ставить по высоте,ровно с транцем?
На фото кажется,что выше.
Может от того что он в отжатом полож.?
Или мотор с длинной ногой?
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   18-10-12 09:00
может закрепить двигатель на нём и прикинуть для начала высоту установки??
Дата:   18-10-12 12:10
Turbych писал:
> установки??
Я так и делал. Еще брусочек 2-3 см пришлось подложить. В связи с тем , что мотор отдвинут от транца, если правильно помню на 18 (12?) см крепить его нужно выше. В выходные доберусь до гаража сфотографирую
Дата:   18-10-12 12:34
джигит! привет!
Я уже эти фотки видел, где то тема уже была такая, но у меня мотор, тяжелый 83 кг 4 такта, как он с ним будет работать?
Автор: ЮрАн (---.187.12-57.xdsl.ab.ru)
Дата:   18-10-12 12:44
igoral писал:
эт чё такое?
Автор: igoral (95.67.167.---)
Дата:   18-10-12 12:51
Поджатая нога: лодка на скорости жмется носом к воде и режет волну, а не шлепает днищем. Скорость меньше. А вот уменьшается ли тряска?
Автор: levsha (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-12 14:59
У меня Салют480 с суз dt40
Есть ли какие нибудь особенности в установки или все по инструкции?
Дата:   18-10-12 16:01
igoral писал:
> ли тряска?
Ока4 и так не сильно бьёт.
Автор: fed1063 (82.114.253.---)
Дата:   18-10-12 16:42
Не сложно рассчитать высоту навески мотора. Я рассчитал еще до того как мне трим пришел
Автор: джигит (213.87.122.---)
Дата:   19-10-12 04:32
У меня под рецессом 60 литров бензина +аккум. 60ам,ч. +разной мелочевки.Когда приходится еще и в рецесс залазить и то не заливает.Я думаю что ваш мотор не тяжелее выше описанного.По установке.По шаблону который идет в комплекте с девайсом лучше не размечать. Я изгототовил брусок длинной ровно от струбцин до акп. закрепил струбцинами трим и приложил брусок .Выставил вровень с килем.Попал точно.Проверка подкладыванием 20 мм бруска показала что выше мотор поднимать не целесообразно начинаются прохваты воздуха. Мотор с короткой ногой.
Автор: Patap (---.opera-mini.net)
Дата:   19-10-12 06:22
Привет Джигит мне например интересно могу же и я себе поставить "Днепр Тоха 30".вопрос в чём при наезде на препятствие он откинет мотор?
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-10-12 06:32
Вопрос джигиту и другим владельцам вышеупомянутого гидроподъёма. Длина боудена и тросов газ-реверс при установке Пантер меняется?
Автор: Кухтиев Вадим (188.134.33.---)
Дата:   19-10-12 06:50
Да,мотор отодвигается от транца на 180 мм,так что если троса внатяг-прийдется менять.
Дата:   19-10-12 07:23
джигит писал:
Понятно, успокоил, значит буду заказывать
Дата:   19-10-12 08:23
Patap писал:
> откинет мотор?
Мотор при движении всегда с отжатой защелкой поэтому срабатывает подвеска мотора.При движении задним ходом на малых у меня мотор не поднимается конечно если газануть то подкинет.При такой схеме трима при наезде на препятствие самое безопасное решение.
Троса конечно надо длиннее чем без данного девайса(рулевой сто процентов,а газ реверс возможно петлю поменьше сделать)
И еще коллеги при установке обратите внимание чтоб ручка для переноски мотора при полностью поднятом моторе не уперлась в транец,может сломаться на раз при аварийной откидке.
Автор: ura (ECOLOG-TOUCH-PC)
Дата:   19-10-12 10:16
как поставил трим-баджер мотор сразу выставил на "дырки"(наклона) в крайних положениях гудит(зараза) потом поставил на "первую" дырку и получается свободный ход верх-низ.Ктопки,не напоминайте мне про них,уже два раза резинки слетали.
Автор: ЮрАн (178.187.104.---)
Дата:   19-10-12 14:49
Я штатный пульт в рецесс установил.
Удобно,когда нужно быть рядом с мотором и им манипулировать.
А на рычаг газа поставил штатную кнопку с машинки.
Автор: levsha (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-12 15:24
ЮрАн писал:
Где брали кнопку для машинки?Подключали параллельно?
Дата:   19-10-12 15:45
Купил здесь же,на барахолке у Александра.
У него по моему ещё одна осталась.300р.
Подключал параллелбно.
Дата:   20-10-12 16:03
ЮрАн писал:
Если можно дайте координаты Александра?
Ссылку или координаты
Автор: степанович333 (213.87.121.---)
Дата:   20-10-12 16:19
levsha писал:
Брать, если хочешь удобства да и безопасности. Поставил этим летом-Ока-4 +Ямаха40 ,немного занизил, побоялся прохватов-скорость немного упала, Считаю, джигит правильно советует. В остальном только положительные эмоции.На ходу отжимается, правда на полной мощности жалко насиловать. На мелях откидывается без последствий. Дороговат только.
Автор: ЮрАн (---.187.126-158.xdsl.ab.ru)
Дата:   20-10-12 17:54
levsha писал:
Ничем не могу помочь.
В поиск.
Автор: ura (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-10-12 18:01
у меня в два чела на ходу можно играться тримом,в четыре чела уже не получается.
Автор: igoral (178.45.80.---)
Дата:   20-10-12 18:29
ura
Я не понял, у Вас механический или гидротрим?
Автор: НЮНЯ (---.yota.ru)
Дата:   20-10-12 19:48
Поставил я этим летом Пантер между Дианой 2-01 с булями и ВЕОСом 40. Отличная вещь скажу я Вам. Всё вышесказанное поддерживаю на 100%.Там где раньше доходило до писка мотора из-за забивки системы охлаждения сейчас прохожу легко и непренуждённо. Увеличился дифферент на корму. Прибавила в скорости привыходе с дельфина 6км, правда на лёгком винте (Солас 11). На 15 Соласе ещё не пробовал.С установкой пришлось пересверливать и усиливать транец. Струбцины мотора вообще не использовал. Кабеля и тросы не наращивал. нет необходимости.Лодка на базе в лиманах. Как поеду сфотаю и скину.Вобщем преобретайте. Жалеть не придётся не секунды. У друга на Казанке стоит гидравлика. Впринципе тоже самое но система сложнее.
Автор: patap (---.opera-mini.net)
Дата:   21-10-12 12:49
привет ЮрН а есть ссылка на ПАНТЕРА 55-0055
Дата:   21-10-12 12:52
привет ЮраН а есть ссылка на ПАНТЕРА 55-0055
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   21-10-12 13:46
вот: Ссылка.
Дата:   21-10-12 16:50
у меня трим-баджер ,который обсуждается.стоит на лодке Аллюр 40-2К с мотором яма 40хвс.Брал спецом хвс,на разницу купил три в 11году.
Дата:   21-10-12 17:26
СПАСИБО Lesh. за ссылку,просмотрел-дороговато конечно,но хорошая штука,надо подумать.
Дата:   23-10-12 12:19
что всё таки лучше среди отдельных девайсов, трим от баджера лепестрический или его аналог, но гидравлический?? На чём остановить свой выбор?
Дата:   23-10-12 12:39
Я сегодня все-таки заказал со скидкой 25, помоему стоит того... посмотрим.
Дата:   23-10-12 12:55
Turbych писал:
я не юзал еще, но пишут что без гидравлики гемора меньше, ничего не течет и тд, а баджеровский только смазывать успевай
Автор: onemoo (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   11-11-12 14:00
Владельцы-пользователи 55 0055 подскажите,по мощности подъема запас есть? Мотор Мерк 50ЕО (93кг +381мм) Будет ли на скорости регулировать?Или слабоват?
Может тогда обратиться к конкурентам СМС130?
В поиске все темы старые и отзывов от реальных пользователей мало.А с 50 вообще не видел.
lesh Получил?Примерил?
Автор: Николаевич 59 (---.159.67.1.kes.ru)
Дата:   11-11-12 14:32
А я себе на обь-3 вот такой повесил -Ссылка. , с доставкой 34000р. обошелся.
Решающим фактором явился вес (6,35 кг). Мотор Я-40веос.
Хотел выписать с Пендосии, но они не ответили.
Работает на любой скорости. Мне понравилось. И самое главное у всех этих приблуд - при наезде на препятствие мотор спокойно откидывается, а у нас меляков хватает.
Дата:   11-11-12 14:57
Мне от Бобсмашин на вид больше доверия внушает.
Но пользователи есть только с небольшой мощностью.
Попробую у них поспрошать.
Автор: igoral (85.112.35.---)
Дата:   11-11-12 18:30
Да уж. У Бобс машин гиравлический узел не в одном корпусе- хоть и на одном основании, но моторчик отдельно от гидроцилиндра. СМС сдохнет - будешь весь узел новый покупать, а тут есть надежда обойтись моторчиком - есть на ебее. И цена в пендосии 550 бакинских.
Автор: Кухтиев Вадим (188.134.38.---)
Дата:   12-11-12 04:28
onemoo:"Владельцы-пользователи 55 0055 подскажите,по мощности подъема запас есть? Мотор Мерк 50ЕО (93кг +381мм) Будет ли на скорости регулировать?Или слабоват?"
У меня с несколько более легким(73кг) и слабым(40л.с) мотором-055 работает удовлетворительно,правда на полном ходу откидывает довольно медленно(тут,правда вычитал,что такое бывает при недостатке смазки-в следующем сезоне прошприцую-посмотрим)
У Вас мотор потяжелее и помощнее,однако нога короткая-плечо приложения силы меньше-тримму будет несколько легче-так что думаю-вполне потянет.
Автор: ssssssssss8313 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-11-12 06:33
А как перевозить мотор на прицепе с тримом? Сейчас (без трима ), подкладываю специальный упор и привязываю. С тримом что меняется?
Дата:   12-11-12 07:58
Я думаю спецупор сварить,на всякий пожарный.Хуже не будет.
Хотя рыл-читал,проскакивала инфа,что ничего страшного и без упора не будет.
Кухтиев Вадим,спасибо!Но 73 и 93?Ладно,время еще есть.
Может на сайтах ихних откликнутся.
Дата:   12-11-12 08:21
ssssssssss8313 писал:
> меняется?
-ничего не меняется,кроме длинны упора.Сам транец не создает ощущения хлипкости,несмотря на некоторую грубость отливки.Я дважды скатался в Карелию вообще без упора-ничего не отвалилось.
Дата:   12-11-12 19:39
Кухтиев Вадим
Скажи пожалуйста. АКП выше -ниже дна и на сколько?
А то все продавцы по разному пишут.
Дата:   13-11-12 06:58
onemoo писал:
> Кухтиев Вадим
У меня на 2см ниже киля.Но у меня корпус с килеватостью 19гр.Вообще выносной транец отодвигает ногу мотора от транца на 18 см,что позволяет несколько приподнять мотор по сравнению с штатной установкой.На малокилеватом судне я бы ставил на уровне киля,хотя для достижения максимальной скорости можно попробовать поднять на 1-2см.Сделать это не сложно,подкладывая брусочки под струбцины.По достижении оптимального положения отсверлить в тримтранце отверстия и закрепить двиг окончательно.
Автор: Александр 28 (79.105.247.---)
Дата:   13-11-12 10:03
Где заказали, что заказали?
Кто ни будь, пользовался услугами этой конторы? Ссылка.
Дата:   13-11-12 12:47
Александр 28 писал:
тот самы тримм баджеровский, в том самом баджере. все жду посылку с нетерпением! общая сумма заказа вышла 38тыр, поэтому дали скидку 10%.
Автор: Евгений64 (89.179.91.---)
Дата:   13-11-12 14:58
если кому интересно-прокачивал эту тему.......при покупке 3х штук при наличии диллерского договора с ними(имею такой по случаю) цена опускается на 20-25%...тоже все хочу прикупить- да все денег не получается выкроить на игрушку......к следующему сезону надо все таки замутить...так что если кто согласен на кооператив-пишите в почту(я саратовский-но это не особо важно-пересыл сейчас копейки).
Автор: fed1063 (82.114.225.---)
Дата:   13-11-12 15:25
Все равно СМС РТ 35 у 1000 размеров дешевле. Еслиб Баджер не ломил цену, купил бы у него. Привод в штатах 300 долл. в розницу стоит, а остальное железо - мелочь.
Автор: Kostas (2.95.93.---)
Дата:   13-11-12 18:05
Может купить набор "сделай сам" Ссылка.
Дата:   14-11-12 14:25
Вот сдель https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1181851&t=1181851 уже писали про это все
Автор: кирилл2000 (---.renet.ru)
Дата:   15-11-12 06:30
Всем привет.
Имею такой трим уже год.Всем доволен , стоит на прогрессе-2 мотор яма-30 2-х тактн. Всё бы хорошо, но последние полтора месяца трим сначала стал поднимать или опускать с какими-то щелчками, а потом вообще отказался, только реле щелкуют и все.
В прошлые выходные взял смазку и как написано в инструкции прошприцевал 5 качков шприцом.Попробывал продуть трубку насосом ,ничего не получилось.Потом поднял ногу мотора чтоб разгрузить трим и стал его в холостую гонять, вверх вниз помогая ему рукой за плиту. Щелчки не пропали, вниз идёт сам, а вверх поднимается чуть чуть, и встаёт если ему не помогать .
Ну а с мотором только вниз.
Вопрос ко всем кто может помочь ,куда лезть и что делать?
Аккамулятор новый и заряжен .
Дата:   15-11-12 06:53
Вот, из за этого и боюсь делать покупку этого трима за такие деньги,
Его цена должна быть 6-7 тыс. руб.
Автор: fed1063 (82.114.227.---)
Дата:   15-11-12 12:44
Точно
Дата:   15-11-12 14:34
Наумов Антон писал:
> деньги,
Уважаемые коллеги,извините за флуд,но если честно,как достали сообщения типа "Я считаю,что бентли должен стоить как жигули,а жигули вообще отдаваться с доплатой в 300тыс руб"Авторам абсолютно наплевать,что в изделие или услугу вложен труд людей,стоимость материалов,энергоносителей,налоги,прибыль и т.д.Тем не менее,когда речь заходит об оплате их собственного труда,большинство считает,что им не доплачивают!Вещь стоит ровно столько,сколько за нее просит продавец.Дорого для вас,считаете,что оно не стоит заявленной цены-не покупайте,найдите дешевле,сделайте сами и наслаждайтесь!
P.S:Я ничего не произвожу и ничего не продаю-обвинения в лоббировании мной чьих либо интересов-беспочвенны.
Дата:   15-11-12 14:41
Достали - не читай!
Дата:   15-11-12 14:53
Кухтиев Вадим писал:
Вот в том то и дело, я считаю если вещь отличная (согласен она стоит денег), но когда эта вещь ломается через год, зачем она тогда нужна.
Вот я ей и определил цену по ее качеству, вот и все.
П.С. Хочу купить этот трим, но уже не уверен, т.к. не хочу покупать вещь, не дешевую, на один сезон.
Автор: fed1063 (82.114.246.---)
Дата:   15-11-12 14:55
Себестоимость этого изделия гораздо ниже рыночной стоимости. Если привод стоит 9000р., то почему все остальное до 30ти дотягивает. Причем Баджер скидывает до 25ти, наверное есть запас. А в нашем городе в лодочном магазине продавали за 35. Продаваны просто хотят сверпибыль. Если ты ни чего не производишь, то и рассуждать об этом не надо
Дата:   15-11-12 15:53
fed1063:
"Продаваны просто хотят сверпибыль"
-ага,продаван не человек,ему кушать не надо,аренду за помещения,налоги,зарплату платить не надо.
Наумов Антон:
"Вот я ей и определил цену по ее качеству, вот и все"
-цену вещи определяет не покупатель,а продавец.Ваша фраза звучала бы корректнее,если бы Вы написали:"я готов заплатить за нее столько-то"
Автор: кирилл2000 (176.15.3.---)
Дата:   15-11-12 21:35
Один спор , а помочь некому .
Я доволен своим преобритением хотя спустя сезон он стал брохлить.
Но это скоре я сам вовремя за ним не ухаживал.
Дело даже не сколько он стоит , а сколько даёт удобства на воде.
И я не сколько не разочарован что купил его.
Своих денег он стоит. А кому денег жалко пусть бегают по лодке и поднемают свой двигатель на всех мелях и подходах к берегу, когда ещё и в лодке полно народу а поднять некому .
Ну что спецы есть как вылечить трим???
Автор: Kostas (2.95.57.---)
Дата:   16-11-12 03:00
Я не специалист,но щёлкать может предохранительная муфта в приводе,вот тут описано устройство подобных приводов Ссылка.
Автор: кирилл2000 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-11-12 08:15
Это я уже видел.
Просто может кто уже разбирал этот девайс и знает что нужно делать . А то как бы чего лишнего не сделать.
Дата:   16-11-12 13:49
Разбирать привод надо, может выработка на шестернях или червяке. Выше есть ссылка по которой продают привода
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-11-12 14:51
Просьба к владельцам трима от Баджера - сообщите длину приводного устройства так сказать в сжатом и разжатом положении, а лучше его модель если она на нем указана.
