 Московское время 08:08:21
 Владивостокское время 15:08:21
 Небольшая проблема с запуском 30HWCS
Автор: Саня Одесса (93.79.254.---)
Дата:   20-10-12 17:34
При первом запуске после прокачки бензина грушей движок заводится нормально, а дальше бывают проблемки то есть что бы завести нужно опять прокачать грушей(не всегда).
Двигателю 1 месяц., наработка 21 час.
Что это может быть? При первом сервисном ТО подрегулировали карб, может быть из за этого?
 Re: Небольшая проблема с запуском 30HWCS
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-10-12 17:38
Собственно каждый мотор может иметь нюансы при запуске...... Если в целом работа мотора устраивает,то стоит просто привыкнуть к этому.....
Дата:   20-10-12 17:45
Еще когда долго на малом хожу, на свечах сильный нагар, иногда даю прогазовку на полном минуты 3. Масло лью в пропорции 50:1.
Масло Xcel Outboard & 2-Cycle TC-W3® RL
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-10-12 18:07
Попробуй такое,ни какого нагара с заводкой проблем нет.Хожу третий сезон свечи не выкручиваю.ЭВИН-50 2т.
Дата:   20-10-12 18:19
Спасибо, обязательно попробую. А то мотор как то до средних оборотов рывками работает
Автор: Alekc (213.87.240.---)
Дата:   21-10-12 08:25
Заводка с прокачкой бывает когда груша переставлена дальше чем надо, 30 Ямаха не любит малых оборотов и нагар на свечах после малых надо и работает хуже пока на максимальных не пройдешь
Автор: Capitan63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-10-12 15:01
у меня тоже иногда бывает надо грушей качнуть. Может на малых оборотах насос недокачивает. На эту тему не парюсь.
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   21-10-12 16:53
Ищи где воздух травит между баком и карбом.
Ну насчет масла - пожалуй... Ничего не знаю о нем ни плохого ни хорошего, но попробуй что-то более традиционное... Кастрол, Шелл, Шеврон, Квиксильвер...
